Замена ШРУС
Gordon
Medved59,хомуты очень тяжело зажимать без спец.клещей. Сам "наелся"....
Хомут мне удалось поставить винтовой. Есть один нюанс - очень маленький зазор остаётся, поэтому после установки проконтролировать, чтобы нигде не задевало, но зато, если всё сделать аккуратно - стоит как вкопанный, ничего не пропускает.
На счёт вала, я так понял глухо??
Гранат полно, только разброс в размерах больше чем на валы. Единственный вариант - ехать в магазин со своей (кто может), иначе можно пролететь. Другой вариант - снять свою и подобрать на Exist-е (там хоть какие-то размеры указаны).
Два дня назад у себя обнаружил посторонний звук справой стороны.На вывешанном колесе был звук как будто пружина какая то лопнула,звук ближе к ШРУСовому.Сам грешил на промежуточный подшипник.Вчера заехал в сервис,в сервисе на вывешенных колесах определили смерть наружнего ШРУСа правой стороны.Сдёрнули весь правый вал ШРУС.Промежуточный подшипник под замену,трудно крутился от руки.ШРУС наружний вращался как положено без посторонних звуков,а вот внутренний с посторонним звуком и с излишним люфтом.Разобрали: игольчатые подшипники целые и не вредимые,а вот пружина (даже и не думал что такое может быть в конструкции) была вытянута и сломана на две части.Отдельно пружина не продаётся,поставили б/у(с другого ШРУС).Думаю что пружину можно подобрать от отеч.авто в том числе и от грузового какого нибудь.Собрали,поставили всё нормально.Звуков посторонних НЕТ.
m724 , Вероятно, может кто и считал,я сам просто хочу подобрать неоригинальные привода- левый и правый, родные рассыпались, ездил с порваными пыльниками и чето во всей предоставленной информации на сайте не могу разобраться из-за шлицов, но, если судить по шрусам наружним, там есть на 34 шлица, вроде как на двигатель дизельный и на двигатель 1.8, и на 22 шлица, как у меня двигатель1.4. Я купил вроде подходящий шрус Glo3655K наружний, по шлицам вроде норма, а ,когда начал собирать, посадочное место под стопорное кольцо разное, вот и не хочется лохонуться еще раз, хочу узнать какой неоригинальный привод мне подойдет!
  • 4 недели спустя...
1andrey1, что молчишь?Как успехи в поисках? У меня тоже такие же вопросы.
Gordon, маркировка есть на коробке( цифры/коды)
Не парьтесь ...
Мне умные люди всё рассказали ... :crazy_pilot:
Чтобы поменять ШРУС -надо считать зубья ...
Есть варианты - CI03, CI05 и CI11
Полуоси в сборе C216AN - левая, C217AN - правая для 1,4 бензин
С218AN - левая, C219AN - правая для 1,6, 1,8 бензин/дизель и 1,9 дизель.
Все номера от RCA France. Всё есть в TecDoc ...
CitroenSHOP Количество зубьев где? На шлицах внутренних или наружных. Расстояние до стопорной шайбы?
PS попариться я люблю в баньке....
Проще тебе нам помочь-выложить номера шрусов и производителей. На 1.4 вал толстый.2004 г.в
CitroenSHOP,А что за наборы цыфробуквенные у кодов? В экзисте не бъются.
Производитель RCA FRANCE
Не знаю как на екзисте, но в TecDoc'е точно есть ...
И внутренних и наружных ...
Там есть варианты ...
Если вдруг чукча не читатель, а писатель, то повторюсь ...
ШРУСЫ - CI03, CI05 и CI11
В каталоге TecDoc точно есть ...
CitroenSHOP, Друг,ми тут допомагаємо радами,а не читаємо мемуари.(укр.) Изменено пользователем Серый друг
{cut}
Я перепрошую, ви таки не розумієте російською ? Вам такі необхідно повторювати рідною мовою ?
Або що не зрозумілого у моєї відповіді ?
Чім ще можу зарадити ?
del overquote
