BAITANA Опубликовано 11 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2009 Мужики,вчера накрылся (просто развалился на 2 части) датчик в системе гидроусилителя руля. Развалился на ходу при движении.Не сработала ни одна индикация на щитке приборов(Check или Stop). Все понял сам когда стал на скорости входить в поворот-руль не свернешь,на вираже правого поворота едва не вынесло на встречку.Остановился,под капотом,все залито гидравлической жидкостью,присмотрелся ,а датчик пополам(верхняя часть висит на проводах,а нижняя по-прежнему ввернута в трубку).Болячку устранил заменой датчика и жидкости,но остался вопрос: на кой хрен он нужен и какая роль вообще ему отведена создателями если толку от него ни какого.Система в мгновение ока осушилась а он хоть бы хны.Расталкуйте кто может,может я чего-то не допонимаю. Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 11 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2009 Датчик нужен для того чтоб приподнимать обороты ХХ, а не для отслеживания жидкости ГУРа. Все понял сам когда стал на скорости входить в поворот-руль не свернешь,на вираже правого поворота едва не вынесло на встречку.Что до этого не приходилось ездить на машинах без ГУРа? Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
BAITANA Опубликовано 11 февраля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2009 (изменено) Спасибо,ENZO,за разъяснения. Без ГУРа конечно же наездился,там всегда готов к "напрягу",а с ГУРом его не ждешь. И потом в без ГУРовских редукторах,как правило, несколько другие передаточные числа. Изменено 11 февраля, 2009 пользователем BAITANA Ссылка на комментарий
npola Опубликовано 6 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2009 прикольно, а у меня он так и болтается на проводке...когда отвалился, ничего не произошло вообще и заметил я его только при очередном ТО. Я посоветовался с механиками(датчик все-таки, не абы что), понял только то, что датчик лучше заменить. Но, поскольку жить он не мешает, вставил его в его же металлическую часть и закрепил куском изоленты. Было это почти год назад... Ссылка на комментарий
