Гудение трансмиссии (объединенная тема)
Leha
Если честно,то не узнавал.Говорят баксов 200,а может и больше.А ты сам откуда,если про Малиновку знаешь?По поводу шума:слышал какой вой раздается,когда НИВА мимо на приличной скорости несется?Примерно то же самое.
{cut}
Так может тогда смысла ремонтировать и нет, езди покуда ездит, поставишь б/у потом, вообще-то всегда был уверен что коробки ПСА не ломаются, заднюю втыкаешь и гудят как на тазах, но это не страшно. Если в масле опилок нет и втыкаются без проблем и не выскакивют передачи, особенно пятая, то все должно быть зер гут.
По малиновке, так жена с ваших краев.
del overquote + замечание
Все понял.Я в принципе так и думал.Но масло было без опилок,даже не черное.И передачи слава Богу не выбивает,включаются без проблем только жестковато,особенно зимой.Приятно было пообщаться,спасибо за то,что откликнулся на мою проблему.
  • 4 недели спустя...
При сбрасывании газа на любой передаче появляется слабый гул. При наборе скрости вроде бы гула нет(или не сылшно из-за двигателя). Такой же гул был на сузуки, попал на переборку коробки.
Два друга, оба владельцы Пыжика 307 говорят, что у них точно так же. Нормально ли это?(пацану с двигателем 1.6 уже поменяли коробку т.к ее разорвало что-то изнутри. Но и с новой коробкой шум остался)
имхо, нормально. Т.е., плохо, конечно, но типично. Коробки ПСАшные, что автоматы, что ручки - ужос. Самая хреновая деталь во всей машине.
У меня и на саксо и на ксаре гудят, хотя на ксаре пока довольно тихо. Но это далеко не единственная проблема. И порванный коробас на 1.6 - тоже не единичный случай, увы.
Ребята,help.Проблема заключается в следующем:проехав по трассе километров 20-30 слышу посторонний звук (глухой свист, напоминающий вой раздатки у НИВЫ),доносящийся откуда-то из-под двигателя.Отдаленно напоминает гул подшипника ступицы.При повороте руля влево-вправо гул пропадает,но при возвращении руля в исходное положение - снова появляется.При этом идет легкая вибрация в руль.Все это происходит на 5-ой передаче при скорости 90-100 км/ч.Начинаешь немного притапливать - гул пропадает.При выжимании сцепления гул не пропадает.При включении нейтралки тоже не пропадает,а лишь уменьшается пропорционально уменьшению скорости.На СТО поменяли подшипник правой полуоси и разводят руками.Недавно поменял масло в коробке.На некоторое время помогло,затем все по-старому.Огромная просьба,подскажите хоть что-нибудь,буду очень благодарен. Машина - вторая ксара, бензин 1,6, 16-ти клапанник,в универсале.
Так чем закончилась эта история? Или же продолжаете ездить с этой проблемой?
У меня следующие симптомы, гудение начинается после 45-50 км, при повороте чуть влево гудение пропадает, передний левый ступичный подшипник я заменил, результат тот же гудит, при повороте чуть направо гул не усиливается сопровождается этот гул мелкой мелкой вибращией рулевого колеса, глазом не заметной, но ладонью ощутимой, может ли это гудеть коробка и как проверить это, на нейтрале ситуация такая же
Появился посторонний шум (стрекот) в передней части авто при сбросе газа на любой передаче. При разгоне все нормально. Стрекочет пропорционально скорости движения, от оборотов не зависит, на нейтралке и даже при выкл двигателе. По ощущениям исходит где то из средней части машины, из коробки или внутр шрусов. На эстакаде пробовал пошатать все возможное, но явного ничего не нашел. Что там можно еще проверить.
Видел тут похожие проблемы, но так и не понял чем все эти истории закончились. Толи это не лечится, толи попадалово на перебор коробки.
Рад поделиться со всеми своим опытом. Проблемы были идентичные и менял почти все то, что многие пишут в этой теме, за исключением ступичных подшипников. Разобрался с этой проблемой совершенно случайно. Просто однажды, вернувшись из относительно продолжительной поездки,я решил потрогать диски колес на предмет их нагревания. За день до этого был на СТО, где мне сообщили, что у меня скорее всего "завыл" задний левый подшипник и почему то подклинивает суппорт на левом переднем колесе. Потрогав все диски убедился в сильном нагревании левого переднего диска. Долго не думая снял колесо и увидел неутешительную картину: тормозные колодки были практически пригоревшие к дискам и почти не расходились. Пришлось отдирать их с помощью отвертки. Цилиндрики в суппорте ходят нормально, пыльники целые. Все это я добросовестно почистил с помощью щетки по металлу, поотбивал весь нагар на самих тормозных дисках, причем проделал эти операции с двух сторон и о чудо, воя как и не бывало!!!! Век живи - век учись! Кого заинтересуют подробности - пишите, буду рад помочь!
Недавно был в Минске, попутно ремонтировал там свою Ксарку, консультировался там у спецов по поводу своего гула из коробки при сбросе газа - сказали типовая проблема, в коробке изнашивается какой-то редуктор, и начинает трещать. Ремонтировать сказали очень геморойно, проще ездить до упора (и возможно довольно долго) а затем перекинуть целиком коробку (цена 200$). Отъездил уже порядка 5000км с этой темой, проблема вроде не усугубилась, так что пока забил на это.
  • 3 месяца спустя...
Вот здесь сейчас есть три коробки для 1.4 за пару недель приволокут, http://f-avto.by/kpp.html
А где Вы там нашли 3 штуки? От С3 что ли? В таком случае можно и от пыжей смотреть? главное объем движка? да? Я думал надо искать по модели коробки, BVM-5 например.
, МА или ВЕ-4 , но есть и варианты !
m724, имеется ли возможность, в обозримом будущем, поменять коробку для 1,4 которая сейчас стоит на авто, на коробку от 1,6?
Вот раньше рыба была......,без трусов в воду не войдешь!!!
Может ли гудеть коробка, если появился гул на любой передаче на скорости 60-80км\ч. При скорости выше\ниже гул пропадает. Он очень ощутимо действует на уши, как будто на взлет самолет пошел. Слышно по всей машине, но определенно спереди. Если сцепление выжимаю, то же гул не пропадает. Т.е склоняюсь к чему-то другому. Но как про диагностировать откуда шум?
так же очень похоже на подшипник правого вала, который стоит в нижней опоре двигателя, у меня когда загудел, я поддамкратил правую сторону, завёл машину включил третью передачу, ну и сразу стало понятно.
