EVO Опубликовано 18 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2009 (изменено) Если передние не гудят то будет слышно и спереди и сзади,ты же один передний менял что со вторым,может он гудит Второй только сегодня в офис exist поступил, вечером заберу и поменяю (наверное завтра или в субботу) если ситуация изменится напишу, если нет закажу задние - поменяю и отпишу тогда! Изменено 18 июня, 2009 пользователем EVO Ссылка на комментарий
EVO Опубликовано 26 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2009 Если передние не гудят то будет слышно и спереди и сзади,ты же один передний менял что со вторым,может он гудит Поменял второй - тишина, еле выбил из ступицы, все практически приварилось, вот как бывает, даже тормозной диск к ступице приварился. И у меня снова вопрос про затяжку, затянул как и советовали, но почемуто мне кажется что очень сильно нагревается ступица после поездок, или это от нагревания диска тормозного тепло передается??? Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 26 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2009 И у меня снова вопрос про затяжку, затянул как и советовали, но почемуто мне кажется что очень сильно нагревается ступица после поездок, или это от нагревания диска тормозного тепло передается??? В принципе тормозные диски хорошо разогреваются, а дальше тепло передаётся на ступицу. Сравни нагрев левого и правого колеса. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 26 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2009 Поменял второй - тишина, еле выбил из ступицы, все практически приварилось, вот как бывает, даже тормозной диск к ступице приварился. Смазывать надо,тогда не будет приржавевать! Ссылка на комментарий
EVO Опубликовано 26 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2009 В принципе тормозные диски хорошо разогреваются, а дальше тепло передаётся на ступицу. Сравни нагрев левого и правого колеса. Они одинаково горячии, да это и понятно затягивал то я их причем одинаково. А от перегрева подшипники могут вылететь, и если да то через какой промежуток? Ссылка на комментарий
mishazver Опубликовано 24 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2009 Доброго всем времени суток. Давно сюда не заглядывал, так как проблем особых небыло, но вот случилось.... На скорости в 80-90 км/ч спереди начал раздаваться неприятный гул. С увеличением скорости гул усиливается. Грешил на ступичные, так как давно уже были не айс. Но после замены ступичных и промежуточного подшипников на правом валу (масло в коробке и движке, сальник, опора нижняя движка) нифига не изменилось. Гул исходит во время движения даже на нейтрали. Грешу на коробку, но это только догадки. Пробег 85 тыщ, механика, 1,6 16 клап. Обрисуйте диагноз. Заранее благодарен. У меня характер тяжелый потому что золотой Ссылка на комментарий
<VEB> Опубликовано 24 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2009 mishazver, Отбалансируй резину для начала. Не хочу Не могу Не смирился, Я в душе все границы сотру Я в Советском Союзе родился И в Советском Союзе помру. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 24 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2009 или схождение проверить! Ссылка на комментарий
flinter Опубликовано 24 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2009 Гул исходит во время движения даже на нейтрали. Грешу на коробку, но это только догадки. КАГ? На нейтрали гудит коробка? [У972ЕР 98rus] (С) Просто я помогаю болтовней, а не делами... Ссылка на комментарий
mishazver Опубликовано 25 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2009 mishazver, Отбалансируй резину для начала. резина отбалансирована месяц назад или схождение проверить! По развалу: давно не делал, но при езде руль никуда не тянетА каким образом развал на это может влиять????? У меня характер тяжелый потому что золотой Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 25 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2009 А каким образом развал на это может влиять????? Излишнее схождение или расхождение колёс! Может просто зимняя резина шумная как у меня ??? Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 25 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2009 Может конечно и привода (если в ШРУСах большие зазоры образовались), но это уже экзотика. А так, вернее всего подшипники, может и в коробке. Кстати у меня тоже гудит на крупнозернистом асфальте. Но это сто пудов резина--асфальт. Ссылка на комментарий
Dzimao Опубликовано 25 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2009 резина отбалансирована месяц назад Может и самообман, но у меня уменьшилось гудение от зимних колёс после прокатки дисков, а не просто балансировки. Ненавижу огромные подписи Ссылка на комментарий
EVO Опубликовано 26 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2009 Может я не прав, но имеет место следующая ситуевина (у меня было на пассате) начал раздоваться сильный гул на скорости около 90 кмч, начал искать причину и выяснил что гул зависит не от скорости а от оборотов двигателя, а именно на интервале от 3700 до 4000 гул был (причем не выносимый) потом пропадал - причиной оказаласи подушка двигателя, порвалась в и вибрация от движка на этих оборотах передаваласи на кузов, а так ка обороты были большие создавалось ощущение гула, поменял падушку и все окейно стало!!! Потом тысяч через 30 снова загудело, оказалось вторая падушка гакнулась, поменял и опять тишина!! У нас правде падушки по другому устроены, но вдруг, проверь падушки на всякий случай!!! Ссылка на комментарий
Sergunka Опубликовано 20 января, 2010 Поделиться Опубликовано 20 января, 2010 подскажите какое масло лить в кпп,механика!!!!!!!!! Vin- vf7n1lfxf36860819 сколько литров объем? Коробка передач - BVM5 Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 20 января, 2010 Поделиться Опубликовано 20 января, 2010 (изменено) подскажите какое масло лить в кпп,механика!!!!!!!!! Vin- vf7n1lfxf36860819 сколько литров объем? Коробка передач - BVM5 Родное Total минералка BV 75W80 1,9 литра.Я себе летом залил Shell синтеника 75W90 2,0 литра. По моему, первая скорость лучше втыкаться стала при движении. Изменено 30 января, 2010 пользователем tif Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 20 января, 2010 Поделиться Опубликовано 20 января, 2010 подскажите какое масло лить в кпп,механика!!!!!!!!! Vin- vf7n1lfxf36860819 сколько литров объем? Коробка передач - BVM5 Я себе залил вот это http://www.total.by/production_7_transmiss..._sae_75w90.htmlhttp://www.tehnohim.ru/catalog.html?id=7398 это масло заливается на весь срок службы. Ссылка на комментарий
Sergunka Опубликовано 29 января, 2010 Поделиться Опубликовано 29 января, 2010 Был в магазине,есть Тотал bv 75w80 Кастрол 80w90 Мобил 80w90 Посоветуйте что лучше залить!!!! Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 30 января, 2010 Поделиться Опубликовано 30 января, 2010 Был в магазине,есть Тотал bv 75w80 Кастрол 80w90 Мобил 80w90 Посоветуйте что лучше залить!!!! Лей родное Тотал bv 75w80ЗЫ Я в 41 сообщении ошибся написав 80W90. Ссылка на комментарий
Sergunka Опубликовано 30 января, 2010 Поделиться Опубликовано 30 января, 2010 спасиб))))) Ссылка на комментарий
Rocas Опубликовано 1 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2010 Появился "резонансный" призвук под сброс газа окло 2000оборотов. Из коробки, поскольку воспроизводится только при включенном сцеплении и на любой(пкм, на 2 и 3) передаче. Звучит секунду-полторы, пока обороты не выйдут из некоторой зоны. Что может быть? Ссылка на комментарий
Станислав Опубликовано 31 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2010 Вот и у моей ксарки трабла с коробкой настала, при оборотах от 3000 нучинает толи гудеть толи хрустеть как подвесной, масло в норме, что может быть? Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 31 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2010 , масло в норме, что может быть? Слей масло и посмотри, что сейчас в нём. Есть ли стружка, или типа перламутр, блёстки. Ссылка на комментарий
Станислав Опубликовано 31 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2010 Слей масло и посмотри, что сейчас в нём. Есть ли стружка, или типа перламутр, блёстки. масло недавно менял, стружки было чуть-чуть, меньше ногтя. масло было в норме. Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 31 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2010 стружки было чуть-чуть, меньше ногтя. Ну, дык её вообще не должно быть. Масло было без блёсток? И когда симптомы на оборотах пошли, до смены масла или после? Ещё раз слей масло и посмотри, что там сейчас, а вобщем-то похоже разбирать всё равно придётся. Ссылка на комментарий
