Гудение трансмиссии (объединенная тема)
Leha
вот вот)) и я буду делать тоже самое! скока тебе ремонт вышел с запчастями - поподробнее
Разборка, диагностика и замена подшипника в коробке мне обошлось 6000 руб., но коробку с машины я сам снимал и ставил. Коробкой просил занятся агрегатчика через знакомого, т.к. разобрать с трудом ее можно, но собрать, проблема.
По началу капало масло из кпп,катался неделю наверное.записался в сервис(в жулебино Ситроен)потому что начался какой то стук в районе коробки при включении скорости и нарастал при оборотах.на всех передачах кроме первой. в сервисе долили 700гр масла(потёк сальник кулисы),сказали что стук от подшипника ступицы!Идиоты..Стук такой как метел по металу херачит!через день и на первой передаче началось. Вообщем щас такой шум в коробке,что ездить страшно!!! ПОМОГИТЕ!Где избавится от шума????так чтоб по $ нормуль было! :help: :help: :help:
ксара 2 1.6 2003г.
Изменено пользователем andrew556
ну что буду теперь экспрепентировать с маслом и присадками.....
про присадки написано здесь http://www.svong-1.com/analiz/snake.htm.По ссылке присадки рассказ про присадки в двигатель, но думаю что и к коробке их тоже можно отнести.
ксара 2 1.6 2003г.
оооо)) друг поздравляю)) я вот через четыре дня поеду на ремонт - будут менять подшипники в коробке - работа 9000рэ((((ужас какой-то!!!
проблема решилась))) развалился подшипник на первичном валу!!! поменяли - теперь тишина)))
И у меня решилась,но не лучшем образом. Трешина в корпусе КПП + оторвало 2 зуба у редуктора!(((((((ищу б.у. КПП. нет ни у кого случайно?может где завалялась??!!!MA5 коробка.
Подскажите пожалуйста как проверить уровень масла в коробке????
Щупа никакого обнаружить не смог)
Зараннее спасибо.
У меня так:снимаеш левое колесо,вижу торец коробки и справа на ней болт примерно на 17-19(сразу заметишь он немного больше).Он и является заливной иконтрольным отверстием.
тоесть отвернул,потекло если,значит всё в норме???
Так и есть.Менял сегодня из за течи сальника приводного вала,но заливая масло нестал ждать пока потечёт(машина на домкрате ,стоит не горизонтально) влил 1,8-1,9л (при покупки масла у продавца был каталог с заправочными емкостями,там и глянул).
Похоже у меня та-же проблема, а именно под нагрузкой (включена любая из передач) в салоне посторонний шум, на нейтралке такой беды нет. В сервис пока не ездил, собираюсь посмотреть сам, но перед этим хотелось бы услышать от кого нибудь умные мысли по данному поводу. Ситроен ксара 2001г.в, 1.6, 16V. Заранее благодарен за любую помощь.
Может я ошибаюсь, ено если гудят ступичные подшипники, то они гудят на определенных скоростях, точнее от определенной скорость, и гул никак не зависит от нагрузки, на движок и каробку, тоесть даже на нейтралке гул сохраняется!!!
Подшипники ступицы воют всегда,если им кирдык, не зависимо включена передача или нет !
Присоединяюсь. Кулеха, похоже у Вас проблема все-таки не такая, как у автора темы... Может что-то с выжимным, а может и коробка. Про то и другое много писали на форуме - почитайте. Но в любом случае - сервис покажет что к чему, т.к. сложно там самому разобраться.
M400OE 37-й регион
Ещё в плавном скоростном повороте гул ступичного меняется, когда колесо разгружается.
Ненавижу огромные подписи
Это есть но на прямой он воет ,а в поворотах разгружаются в основном задние подшипники!
Народ а может быть такое что при повароте перестает гудет нагруженный подшипник, дело в том что я поменял правый передний ступичный подшипник, так ка гул пропадал при повороте на право, но после замены картина не слишком изменилась, тоесть гул стал меньше, но при повороте на право гул теперь исчезает полностью "и тишина!!!", отсек мысль про задние потому что на заднем диване гул ощущается меньше, или это не может быть свидетельством исправности задних подшипников???
Домкрать по очереди колеса и покрути сразу услышишь
Да домкратил, ни какое не гудит. И всеже может гул из задних подшипников быть более слышным с переди чем с зади???
Если передние не гудят то будет слышно и спереди и сзади,ты же один передний менял что со вторым,может он гудит
