Система климат-контроля
Dmitriy C5
<!--url{0}--> align=
Вот почитайте. Тут много познавательного про С5(Х7) Для меня явилось откровением, что у отопителя нет салонного датчика температуры!!!!
Система климат-контроля:
Органы управления на панели системы кондиционирования воздуха с автоматическим регулированием - электрические .
Привод распределительных заслонок, регулирования температуры и забора воздуха осуществляется при помощи шаговых электродвигателей .
Электродвигатель вентилятора управляется цифровым сигналом через электронный модуль управления .
Панель управления системы кондиционирования не содержит элементов электронного управления этой функцией, они встроены в электронный блок управления вспомогательным оборудованием .
1. Автонастройка
Автонастройка моторедукторов блока кондиционирования производится каждое 50 включение .
Автонастройка моторедукторов занимает максимум 14 секунд .
Во время автонастройки моторедукторов уровень подачи воздуха вентилятором соответствует 0 независимо от уровня, запрашиваемого пользователем .
2. Датчик внутренней температуры
Внутренняя температура позволяет при заданном значении определить тепловой поток, необходимый для нагрева или охлаждения салона до желаемого значения .
Температура в салоне вычисляется на основе информации от следующих элементов :
1.Датчик наружной температуры
2.Датчик солнечного освещения
3.Поступление и распределение воздуха
Для вычислений используется функция нескольких параметров, которые запоминаются во время стоянки автомобиля. К ним относятся:
1.Внешняя температура
2.Вычисленная температура воздуха в салоне
3.День, дата, час, секунда (эта информация позволяет определять продолжительность стоянки)
В автомобиле внутренняя температура не измеряется, а вычисляется по тепловому балансу (Результат сложения мощностей подачи и эвакуации) . Этот баланс рассчитывается для каждой зоны .
При нормальной работе.
В случае двухзонного кондиционирования разница заданных значений учитывается при регулировании, и для достижения желаемого значения команды двухзонным исполнительным устройствам рассчитываются со стороны водителя и со стороны пассажира независимо.
Для однозонных исполнительных устройств, таких как вентилятор, производится уравновешивание на основе рассчитанных требуемых значений, с приоритетом водителю .
Работа после продолжительной остановки :
Остановка менее 5 часов:
Внутренние и наружные температуры сохраняются в памяти во время стоянки автомобиля.
При подаче питания BSI 1 определяет время стоянки автомобиля после получения информации от датчиков солнечного излучения и наружной температуры.
На основе этой информации компьютер системы кондиционирования оценивает внутреннюю температуру.
Остановка более 5 часов.
При подаче питания BSI 1 определяет время стоянки автомобиля;
После получения информации о наружной температуре, солнечном излучении и от датчиков подаваемого воздуха путём расчёта оценивает внутреннюю температуру
После кратковременной остановки ( Как, например, остановка на обочине ).
Система кондиционирования запускается почти в той же ситуации функционирования как и перед остановкой . За 15 или 30 минут внутренняя температура не меняется серьёзным образом в умеренном климате при температурах от 0 °C до 30 °C
ВНИМАНИЕ : Отключение аккумуляторной батареи приводит к потере сохраненных значений .
3. Функция Температура
Функция регулирования температуры активна и осуществляется в 2 следующих автоматических режимах :
"авто комфорт"
"авто обзорность"
2 крайних положения "максимально холодно" и "максимально горячо", обозначаемые "LO" и "HI" на индикаторах панели системы кондиционирования воздуха с автоматической регулировкой, являются нерегулируемыми установками .
Установки "максимально холодно" и "максимально горячо" не могут сочетаться ни с одним из 2 автоматических режимов .
ПРИМЕЧАНИЕ : Когда система кондиционирования сконфигурирована для работы в тропическом климате, подаваемый воздух заметно более прохладный при наружной температуре выше 30 °C или 25 °C при интенсивном солнечном излучении .
4. Функция распределения воздушных потоков
Положение распределительных заслонок в зависимости от запроса пользователя
Положение распределения воздуха Вентиляция К ногам - Вентиляция К ногам - Вентиляция - Функция оттаивания стекол и зеркал К ногам - Функция оттаивания стекол и зеркал К ногам Функция оттаивания стекол и зеркал
% Открытия распределительной заслонки ( Открытия распределительной заслонки 0 25 50 85 65 100
При переходе из режима "авто обзорность" в ручной режим выбранное значение соответствует последнему положению регулятора в ручном режиме, заданному пассажирами и запомненному панелью управления системой кондиционирования .
Если не выбрана ни одна кнопка, функция распределения воздушных потоков переходит в режим "авто комфорт" .
5. Функция Вентилятор
Установка вентилятору в зависимости от выбранного пассажирами уровня
Уровни ( Вентилятор ) 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Заданная ( Вентилятор ) ( В зоне % ) 0 10 16 22 33 42 55 70 100
Число высвечиваемых индикаторов 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Управляющее напряжение ( Вентилятора печки ) ( Вольт ) 2,8 3,7 4,4 5 6 7 8,5 10,2 13,5
Когда система находится в режиме "АВТО", управление регулятором скорости вентилятора увеличивает или уменьшает скорость вентилятора от уровня автоматического регулирования скорости вентилятора, а не от уровня скорости вентилятора перед переходом в режим "АВТО" .
Режим OFF активируется установкой вентилятора на ноль .
Когда уровень вентилятора соответствует 1, установка на ноль уровня вентилятора требует 2 воздействий на регулятор скорости вентилятора .
Поведение системы в режиме "OFF" :
Нажатие на кнопку "АВТО" переводит систему в режим "Авто Комфорт"
Нажатие на кнопку отпотевания/оттаивания ветрового стекла
Нажатие на кнопку кондиционирования позволяет вернуться к установкам, заданным перед переходом в режим OFF с включённым кондиционером
Изменение указания температуры водителя или пассажира или изменение режима распределения воздушных потоков позволяет вернуться к установкам, заданным перед переходом в режим OFF
Нажатие на кнопку обогрева заднего стекла активирует обогрев заднего стекла без выхода из режима OFF
Нажатие на кнопку рециркуляции воздуха воспринимается без выхода из режима OFF
ПРИМЕЧАНИЕ : Когда автомобиль движется на низкой скорости или наоборот - на высокой, скорость вентилятора снижается (снижение максимум на 10%) для уменьшения шума в первом случае и для компенсации динамического давления во втором .
ПРИМЕЧАНИЕ : Когда система кондиционирования сконфигурирована для работы в тропическом климате, поток воздуха заметно увеличивается при наружной температуре выше 30 °C или 25 °C при интенсивном солнечном излучении .
6. Режим "Авто Комфорт"
При дезактивированной кнопке отпотевания/оттаивания, нажатие на кнопку "АВТО" позволяет перейти в режим "Авто Комфорт" .
В режиме "Авто Комфорт" система кондиционирования воздуха с автоматическим регулированием управляет функциями распределения воздушных потоков, смешивания и забора воздуха для поддержания в салоне температурного комфорта, как можно более близкого к указанию температуры, выбранному пассажирами .
В режиме "Авто Комфорт" устанавливаемые автоматически режимы распределения воздушных потоков и подачи воздуха не индицируются .
В режиме "Авто Комфорт" индикаторы выключателя кондиционера и выключателя режима "АВТО" высвечиваются постоянно .
В режиме "Авто Комфорт" для регулирования температурного комфорта будут использоваться следующие параметры :
Внешняя температура
Качество воздуха
Температура охлаждающей жидкости двигателя
Уровень солнечного излучения
Скорость автомобиля
Заданные значения температуры
Тип автомобиля ( Универсал - Хэтчбек )
Положение шторки люка крыши ( Открыто - Закрыто )
Рассчитанная внутренняя температура
Конфигурация системы кондиционирования ( Стандартный - Тропический климат )
В режиме "Авто Комфорт" включение подогревателей внутреннего воздуха осуществляется в зависимости от температуры охлаждающей жидкости и потребности в тепле .
7. Режим "Авто Обзорность"
Нажатие на кнопку отпотевания/оттаивания ветрового стекла позволяет перейти в режим "Авто Обзорность" .
В режиме "Авто Обзорность" система кондиционирования воздуха с автоматическим регулированием управляет функциями распределения воздушных потоков, смешивания и забора воздуха для быстрого отпотевания/оттаивания ветрового стекла и улучшения обзорности водителя .
В режиме "Авто Обзорность" устанавливаемые автоматически режимы распределения воздушных потоков и подачи воздуха не индицируются .
В режиме "Авто Обзорность" индикаторы выключателя кондиционера, выключателя отпотевания/оттаивания и выключателя режима "АВТО" высвечиваются постоянно .
Остановка режима "Авто Обзорность" производится одним из следующих действий :
Повторное нажатие на выключатель отпотевания/оттаивания ветрового стекла
Возврат к ручному регулированию распределения потоков воздуха
Изменение режима работы вентилятора
Нажатие на кнопку включение кондиционера
8. Функция забора воздуха
В автоматическом режиме система кондиционирования может осуществлять частичную или полную рециркуляцию воздуха .
В автоматическом режиме система кондиционирования не устанавливает забор наружного воздуха на 100 % .
Если в автоматическом режиме произведено нажатие на кнопку рециркуляции воздуха, режим "АВТО" не отключается, изменяется только управление забором воздуха .
Слегка привёл в читабельный вид
Змий
Изменено пользователем Змий
  • 1 год спустя...
