Стук на холодном двигателе...
Всем привет...! Такая вот беда.. раньше вроде все тихо работало а сейчас на холодном движке - как трактор.... Масло в норме, пробег около сотки.
Что это может быть, к чему хоть готовится???
Надоело быть счастливым!!! Хочу часы и Порш Кайен!!!!
Мо-ро-зы. и больше ничего...
Млин.. весь форум в таких темах.. Как будто все первый раз в морозы за руль сели..Изображение
Постоянно? Или только при самом запуске?
Паша прав... отчасти... так как пробег уже солидный... то может быть и увеличение тепловых зазоров(износ двигателя) +холодная погода...
это не баг, это фича моторов TU5JP4
Да не ... все понимаю... не первая зима за рулем Ксары.. Но прошлой то зимой не было... Вот и испугался.
Я так понимаю делать ничего не нужно!? Да?
народные умельцы советуют держать уровень масла ближе к максимальной отметке. ну или залить масло пожиже. тогда может застучать при полном прогреве.
...ть! И снова гемор.. Вчера помылся(не знаю связанно ли), с мойки когда ехал у машинки руль бить стало... да и вся машина ходуном ходит... Сначала думал балансировка... Начинается с 90 км\ч .. а дальше только усиливается. С подвеской вроде должно быть все ок (5 тыс. назад менял стойки, торм диски, сайлент блоки, рычаги,шаровые, стойки стабил. ). Единственное что течет амортизатор рейки... ну я не думаю что от него....
может подшибники??
Изменено пользователем Leonovdmitriy
а разбалансировка разьве не должна пропадать при увеличении скорости??? Разогнал до 150.. тряска не пропала..(((
Могли диски не равномерно помыть, вот и разбалансировка
именно так. Во-первых, моют неравномерно - бьют сверху вниз и на верхней части остается грязь. Во-вторых, остатки воды намерзают на диски.
Эффект может быть потрясающей силы. Я несколько лет назад в сугроб от души убрался. Вытащили, поехал дальше. Руль бьет начиная с 60. Решил, что что-то в подвеске отломал. Выяснилось, что просто снег в диски набился...
Сегодня поменял масло... налили по полной. Завтра буду слушать...
а потом поеду колеса мыть.))
По поводу БЬЕТ РУЛЯ:
такая же ситуация была позапрошлой зимой (после мойки) - оказалось на мойке напором сбили грузик, пришлось занаво балансировать.
Вот, и такое возможно!!
Но сперва проверь на грязь-лед на внутренней стороне диска, если все чисто - тогда на перебалансировку...
Citroen Xsara VTS 2,0 170h/p → Saab 93 M03 ARC 210 h/p
