Goodymaster Опубликовано 27 января, 2009 Поделиться Опубликовано 27 января, 2009 Никак не удается найти реле дворников (очистителей стекол). Проблема в том, что когда пытаешься побрызгать на заднее стекло незамерзайкой - включается задний дворник и передние :( Причем если пробовать на замерзщей машине - то иногда получается, но чреез минут 5 после заводки все - уже не работает. Само реле сильно греется. Почему то в магазинах его нет. А использовать от ВАЗа что-то не хочется. Ссылка на комментарий
Dron Опубликовано 27 января, 2009 Поделиться Опубликовано 27 января, 2009 Никак не удается найти реле дворников (очистителей стекол). Проблема в том, что когда пытаешься побрызгать на заднее стекло незамерзайкой - включается задний дворник и передние :( Причем если пробовать на замерзщей машине - то иногда получается, но чреез минут 5 после заводки все - уже не работает. Само реле сильно греется. Почему то в магазинах его нет. А использовать от ВАЗа что-то не хочется. А в реле ли дело? Citroen Berlingo со подруги и товарищи. Ссылка на комментарий
Goodymaster Опубликовано 30 января, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2009 А в реле ли дело? а в чем же еще? :) Ссылка на комментарий
Dron Опубликовано 19 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2009 а в чем же еще? :) Ну мало ли, может в PSF ;) Citroen Berlingo со подруги и товарищи. Ссылка на комментарий
npola Опубликовано 6 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2009 у меня недавно было так: включаешь передний омыватель - начинает работать только задний или наоборот. Вопрос решился заменой насоса омывателя. Правда, дворники при этом работали нормально, как положено, беда была только в том, откуда брызгала жидкость омывателя... Ссылка на комментарий
Ariec87 Опубликовано 8 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2009 Была похожая ситуация на Донинвесте,при включении заднего омывателя включался задний дворник и переднии омыватели,замена моторчика ни к чему не привела,проблема оказалась в самой ручке включения дворников Ссылка на комментарий
