Загудели колеса
vassta
Да подшипники иногда трудно определить, особенно подруливанием, т.к. подшипники двух рядные и неизвестно с какой стороны канавки раковины.
На БХ както два часа спорили про сторону (на задней оси). На ходу гудел, причем гудел сильней при левом повороте. Когда колеса вывесили гул затих. Всетаки определили правильно, левый подшипник.
Заметьте левый поворот гул больше, и подшипник левый......
+1
толькачто заменили левый подшипник(передний)и в машине тишина !!!!! было при повороте в лево гул становился сильнее в право пропадал на сто всеговорили и я так думал что правый и звук с правого шол а оказался левый потшипник (хотя поменял оба ) ! Вот такой у нас попадос .
Только через неделю после замены допер, что раз они двухрядные цилиндрические фиг определишь какой загудел. И пришел к мысли, что надо до очень явного и навязчивого гула докатываться, а потом он сам себя шуршанием на подъемнике выдаст.
Кстати отзыв о ремонте здесь
Изменено пользователем CTAC
.757..98rus
ВАЗ 2105->ВАЗ 21099->Skoda Octavia->Citroen C5-II
Народ, тоже резко заметил гудение колес (как будто шумоизоляция пропала). Звук изменился во всем диапазоне скоростей, уже от 20км/ч слышу. На старом опеле подшипники проявлялся на скорости от 70 км/ч, а до 70 никакого гула не было.
Вот и думаю в подшипниках ли дело...
От винта!
Бог не выдаст, свинья не съест, ситроян не подведет!
надо на подёмник тока так можно опредилить
Ага. Или ощущения как-будто рядом с тобой строительный самосвал едет, а он у тебя в "мертвой зоне" и ты его не видишь. Я по началу башкой начинал крутить по сторонам, грузовик искал, а кагда не находил нумал, что свихнулся. :fool: :blink:
Когда музыку начинаешь погромче делать, значится пора на подъемничек, слушать какой подшипник на мозг капает. :hunter:
.757..98rus
В итоге поддомкратив диагностировал смерть переднего правого подшипника (хороший люфт колеса). При этом уже во всем диапазоне скоростей был скрежет и стук. Доехал ели 40км до СЦ на Осенней улице, где смерть подшипника подтвердили. Сам в шоке, за 2 дня, после обнаружения шума, проехал 60км из которых 40 до СЦ, а смерть подшипника была полная (сошлись на мнение что это брак).
Как последствие полетел датчик АБС :-(
От винта!
Эээ..Плохо разбираюсь в АБС. :dntknw: Энкодер в подшипнике как часть конструкции, а считывающий датчик отдельно на суппорте. Так раздолбало подшипник, что кроме подшипника еще что-то меняли? :umnik2:
.757..98rus
