замена лапм
ТЮСИК
  ТЮСИК сказал:
не получается поменять лампочку :( я тупица :) помогите мужики!
расскажи подробно как это сделать, плз.
Откручиваешь барашек 1 на первом рисунке, отгибаешь защёлку и вытаскиваешь фонарь, снимаешь разъём.
Отщёлкиваешь плату с лампочками от фонаря на втором рисунке , меняешь лампочки.
Удачи.
  ТЮСИК сказал:
я ниразу не поняла картинку...
А вот в выходной, с утречка, ласково так папу разбудить и попросить помочь - слабо?
А то когда ты просыпаешься - папа уже засыпает ;-)))
  Гаррич сказал:
Жлобный ты... а вдруг девушка сама может звезду зажечь?
С4 1,6 АКПП 2007; C2 VTS 2008; ТАЗ2109; Yamaha; Opel Astra H Caravan 2013
Добрый день, скажите кто знает, насколько трудоемко и что потребуется (кроме лампочки естественно) для замены перегоревшей лампочке в противотуманке, той которая в переднем бампере? а то люблю ездить с противотуманками а с одной некомильфо ))) ну а эксис как обычно, то электрик занят то еще чтото, да и платить 500 рублей за замену не охота
НИчего сложного в замене нет. меняется аналогично с3. тут где то был мануал по ремонту сабжа. ( единсвенное чтоне в курсе какой там разъем H2 H4 итд)
Ты заложник автобана это твой наркоз
Значит нужно постоянно слушать шум колес))))
Ахтунг!!!!!!!!!!! Красные в городе)))))
что в с2, что в с3, что в Xsara. одни и те же противотипанки. лампочка Н1.
меняется так:
сначала надо подобраться к противотуманке если она чем-то закрыта, не знаю как у вас, а у меня под каждой пластиковая защита на трех саморезах. откручиваете, снимаете. видите противотуманку. снимаете разъем с проводами с задней крышки. сама крышка снимается поворотом градусов так на 30-45 против часовой стрелки. ну а дальше обычными усами крепится лампочка(просто оттягиваете один ус и двигаете его в сторону, потом другой).
Вот и все))) Делов на 10 минут максимум)
Zverik, если что, подъезжай, покажу противотуманку) есть одна снятая)))
Изменено пользователем Icechieff
- Что это?
- Край Непуганных Идиотов.
- А если напугать?
не, ну у меня есть лампочка под рукой от старой замены ))) так что по ней я куплю такую же, это раз. есть эстакада (в теории) если кто знает нормальную эстакаду куда не надо лезть в пушкине ли в выборгском районе - подскажите - буду благодарен, это два. хотел выяснить просто, могу ли я сам снять, как я думаю, лампу и поставить другую сам? (руки растут откуда надо)
Icechieff
куда подъезжать то?
Изменено пользователем Zverik
Работаю на ВО. Живу в Рыбацком) Можно где-то по дороге))) Только заранее позвони, чтоб я ее в машину кинул, а то на работе лежит) Тел в личке.
- Что это?
- А если напугать?
нада ключ на 10. Больше ничего нинада!!!
Открутить один болт и снять противотуманку.
Поменять лампочку и закрутить один болт.
Делов минут на 5.
Эстакада не нужна ))) Нужен полиэтиленовый пакет чтоб коленку не испачкать.
[У972ЕР 98rus]
(С) Просто я помогаю болтовней, а не делами...
  flinter сказал:
Делов минут на 5.
Только если болт не прикипел. У меня
неполучилось его вывернуть - болт
развалился. Пришлось новую
фару ставить.
Zverik,
у тебя заниженая подвеска?? Если нет то это гон.
Там не менее 25 см, а то и больше.
Короче залезь да посмотри....
Кстати я однажды использовал такой способ. Вытащил запацку, заехал передним колесом на нее и сделал что хотел.
[У972ЕР 98rus]
Zverik,
чувак ты смешной.
Клиренс это не высота от бампера до земли. А высота от самой нижней части автомобиля.
Ну что здесь 10 см??? Туда голова пролезет спокойно.
[У972ЕР 98rus]
ну что мне тех фоток(к томуж это уже рестайлинговый бампер))))) у меня под окном реальный образец, могу линейкой померять )) элементы бампера боковые низко очень, к тому же фара глубоко, подлезть к ней я не представляю как, если только вывесить угол на бордюре высоком каком...
к тому же помимо головы еще руки пролезть должны )) не головой же откручивать? и уж это совсем не "пакет под коленку"
  Icechieff сказал:
Позволю себе не согласться - кроме Н1 бывают и Н11 :acute:
У меня валяется новый комплект ламп Н1 купленых на замену, однако не подошли.
Разница в том, что Н11 в сборе с ответной частью и если такие стоят в ПТФ, то потребуется еще одна деталюка, а именно сама ответная часть в кот вставляется лампа.
Ситроголик хронический
вобщем резюмируя: из всего что здесь упоминалось это - 3 самореза и руками лампочку, либо ключ на 10. лампа кстати H1. завтра попробую поменять )))
  flinter сказал:
Пегас,
где-то упоминали о пикассо?
Мой пост к тому, что на Пикассо ПТФ того же производителя и в принципе есть Н1 и есть Н11, они взаимозаменяемые только в первом случае лампа без фиксатора во втором в комплекте с фиксатором.
так что все возможно :pleasantry:
flinter, чудной ты!!! мы те пригонем кучу с2 и ты будешь под них головой лазить. посмотрим во сколько раз она меньше станет.
Zverik, поменять можно и без эстокады, но для этого надо иметь длинные руки :) ибо надо руку круто изогнуть чтоб туда подлезть.
Сообщение отредактировано. С уважением модератор.
ПРОДАЕТСЯ ОБОГРЕВАТЕЛЬ. ДЕШЕВО!!!
