Горит кнопка "регулировка положения фар". Как отключить?
vestana
Подскажите пожалуйста новичку! При закрытой машине(поставлена на стоянку) горит кнопка "регулировки фар". В смысле не отключается. Вроде ничего не должно гореть при закрытом авто. В инструкции не нашла причин... Может не внимательно читала?
ee82cd14812e130874e5e13820543b20.gifНе стоит обижать женщин и кошек - и те и другие найдут способ напакостить вам в отместку.
Есть мечта - беги к ней! Не получается бежать? Иди к ней! Не получается идти к ней? Ползи к ней! Не можешь ползти к ней? Ляг и лежи в направлении мечты!
Я думаю при включении режима Economy mode... после закрытия автомобиля она погаснет... Честно говоря не обращал на это внимание....
Ладненько... поищу в мануале, как подключить этот самый режим... А то меня эта кнопка настораживает...
Этот режим подключать не надо... он включается автоматически)))) Ты же когда приходишь к машине... она у тебя не горит?
Я так поняла, что эта кнопка не то чтобы горит.. просто силуэт фары нарисован краской с флуоресцируюими (фосфоресцирующими?) добавками... и поэтому она после выключения машины еще долгое время светится слабым оранжевым цветом.. мне кажется никакого подсвечивающего девайса (типа лампочки, диода и т.д. там нет)... так что никаких действий это не требует... хотя может я и неправа...
у меня тоже она светится после выключения, вначале тоже волновало,
а потом подумала, скорее всего так и должно быть
То-же самое...Светится и гаснет. Может из-за неродной сигнализации? По-моему ничего страшного.
Изменено пользователем ARKHIPOV
Если это действительно так и есть, то это замечательно!!
Да, я прихожу и она не горит... Я тут специально наблюдала за ней: часа через 2 она перестает светиться. Изменено пользователем vestana
там лампочка...
- Что это?
- Край Непуганных Идиотов.
- А если напугать?
там лампочка...
Жаль... А так хотелось, чтобы была просто светящаяся краска...)))
там лампочка...
Гы.. действительно лампочка.. провела вчерась следственный эксперимент, не поленилась выйти из дому :)) Причем, обнаружила ее все также светящейся хотя машина уже 3 день стоит не пользованная... видимо, такая задумка у ситроенов :)) и беспокоиться не о чем :))
Девушки, вам все чудеса подавай!)))
Не-е.. ни фига ни чудеса.. во-первых, вижу плохо, а в очках на эту кнопку никогда не смотрела, и специально не приглядывалась до вчерашнего дня, а во-вторых, мыслю рационализаторски, в рамках удешевления стоимости конечного продука :)) с фосфоресцирующей краской дешевле, чем с лампочкой.. может предложить свою кандидатуру в отдел оптимизации производства компании ситроен? :))
не решена.. у меня горит при всем выключенном: машина уже три дня стоит на приколе.. без всяких там фар включенных :))
тогда странно, прям даже интересно стало. сегодня когда поеду, посмотрю, горит ли у меня
езжу и пою
Я тоже посмотрю утром, раньше внимания не обращала, поэтому пока прокомментировать не могу...
Завтра сама понаблюдаю за энтой кнопкой. Интерес пробудился исследовательский...
я обратила внимание - у меня действительно она все время горит.
причем я оставляла машину сегодня на целый день с фарами в режиме "выключено" и пришла вечером, она все еще горела.
но если это у многих, наверно это не так страшно?:)
езжу и пою
Думаю это нормально что горит.Кстати на моих прошлых Ситроенах она тоже горела.Никакой потребительской нагрузки эта "лампочка" не несет, по сроку службы может гореть годами.Вожможно считается что функция регулировки фар является достаточно важной,а внизу в темноте ее найти нелегко:))Или особенность разводки электропитания.Я бы посмотрел еще настройки салонного освещения.
Дизель.Отвечаю:
Снаружи не воняет.В салоне тоже не воняет.Паяльную лампу с собой не вожу.В разлитый дизель туфлёй не попадал.Заводится сразу.
Не знаю как у Вас, а у Нас подсветка кнопки "регулировка положения фар" работает только при включенном свете ближнем-дальнем, без разницы, нет света - нет подсветки....
- Что это?
- А если напугать?
Вчера не там смотрела)))
Кнопка эта у меня тож горит
Я даже не обращала на нее внимания раньше.
Наверное, так и нужно
Сегодня проверила: кнопка горит после выключения авто еще некоторое время (около 2-х часов, точнее определить не удалось). Как только машину завести, она тут же включается (даже если фары не включать).
