Самостоятельно сбросить Check Engine
sep21
  • 3 года спустя...
Kryakva, ЧЕК во многих случаях пропадает сам, при устранении причины его появления (неисправности). И наоборот, при сбросе ЧЕКа без устранения, он возникнет вскоре снова. Ищи причину и устраняй.
...Утомила уже гореть. Неисправностей нет.
sep21, следствия без причины не бывает! Неисправность есть или по крайней мере была, но не устранена до конца...
Поддерживаю мнение tif!
Лучше вспомнить, что могло первоначально вызвать check?
...при сбросе ЧЕКа без устранения, он возникнет вскоре снова. Ищи причину и устраняй...
Да я знаю что у меня катализатор помирает. Там все равно надо поменять всю выхлопную, неоригинальный Bosal встанет в 18000 руб все 3 части
Говорить всегда труднее как раз тогда, когда стыдно молчать!
Либо выбить кат и продолжать ездить дальше !
Выбить то можно, но просто у меня все равно где-то подсекает глушитель, вот и думал все поменять. Причем за 5 лет эксплуатации, получится ли успешно отвернуть все болты, которые там намертво прикипели или нет? Хотя все равно на подъемник и болгарка в помощь. А у меня ни того, ни другого.:mda: Изменено пользователем Kryakva
Дыквот. Чек "старение ката" горел у мну 2 года. Под конец авто стал плохо тянуть, еле втыкать с перекрестка, поехала я жаловаться к mister z.
Пару недель назад полезли вырезать кат, отвернули болты (ситру 8 лет, последний болт тянули ооооочень долго, но-таки вывернули и его). Вынули - кат чистый, ничем не забитый.
Решили оставить его на месте, не вырезая. Поставили на вторую лямбду обманку.
Результат: чек пропал, машина рвет, клиент (то бишь я) довольный как слон!:))))
Вы пробовали когда-нибудь зашвырнуть комара? Далеко-далеко? Он не летит.
То есть он летит, конечно, но как-то сам по себе, а на вас - плюёт.
Поэтому надо быть очень лёгким и независимым.
Соучаснеца, сколько стоила данная процедура?
Цитирую Дохтора (mister z):
От 500 до 2500. В зависимости от мотора и состояния лямбда зондов.
Для информации на HPI четыре лямы и до них хрен долезешь.
То есть какбэ бюджетненько!:)
После установки эмулятора-обманки чек до сих пор не горит ? Сколько по времени не горит ?
Не горит:) Почти месяц не горит! Счастье есть!)))
Пропадает, это факт. Но дааалеко не сразу. В моем случае, например, пропал через два дня. Причина же была устранена сразу (пытался завести с не подключенной катушкой зажигания).
Товарищи, подскажите, кто в Москве может выбить катализатор и установить обманку? Ну и цену, во сколько вам встало.
P.S.
проблему решил, см. эту ветку
