не горит лампочка заднего хода
Icechieff
Все уже облазил, везде все вроде в порядке, и провод и контакт. Может у кого-нить есть схемка как провод идет на включение лампы?
- Что это?
- Край Непуганных Идиотов.
- А если напугать?
Возможно дело в датчике заднего хода на коробке.При включенном зажигании на нейтрали могут гореть лампочки заднего хода,тогда точно он.
Они оказались не в то время и не в том месте,естественно они стали героями.
Небо-голубое,
вода-мокрая,
у женщин-секреты...
Со временем друзья обходятся все дороже...
Проверить его работоспособность (датчика) ты Icechieff можешь коственно - помнится зеркало на предмет затемнения лохматил (при вкл задней зеркало "осветляется"), а уж потом лезть чего то разбтирать/искать
я за вас свою работу делать не буду...©
Отослал схему на мыло, посмотри.
  • 1 год спустя...
обе лампы не горят. фары разбирал,лампы целые и рабочие. если есть схема выложите плз? и вот еще чего хотел спросить, где предохранитель к ним, под капотом или в салоне?
Проверь также выключатеь заднего хода в коробке
Летом, за день до отъезда в Крым, так же накрылись фонари заднего хода. Снял разъём с выключателя позамыкал, смотрю горят. Галопом смотался на Викторенко, купил у них выключатель, поменял (ключ торцевой на 22 от отечественного свечного 21/22) и с утреца на юга.
коробка механика.на коробке вижу провода под скорость(сверху), а где выключатель не знаю Изменено пользователем Станислав
Сверху коробки, на тебя смотрит, рядом с сапуном (клапан вентиляции картера коробки). Это если у тебя коробка МА Изменено пользователем tif
ларчик просто открывался.горе мастера которые мне сцепление меняли, поломали крепление контактов со стороны проводов и ,видимо, на кочках контакт выскочил. вставил на место и все гут. всем спасибо.
  • 2 года спустя...
Даже не обращал внимание, просто лазил по форуму. Оказывается есть и такое :) А у меня с другом нашли диодные по его словам. Горят даже при нейтралке. Что делать?
