mopseg Опубликовано 20 января, 2009 Поделиться Опубликовано 20 января, 2009 Коллеги, подскажите плиз, где находится датчик забортной температуры и/или его номерок. Похоже у меня ему капец пришел - показывает, что на улице температура до 70 градусов. Я бы, конечно, поверил, что так и есть, но снег ведь лежит... :) C3, 2003, 1.4, tip-tronic, климат. Машина для жены, но я сейчас и сам катаюсь :) Сами не местные - из Днепропетровска. Ссылка на комментарий
MIFKA Опубликовано 20 января, 2009 Поделиться Опубликовано 20 января, 2009 Датчик находится в правом зеркале заднего вида... пипка снизу)))) нумбер 6445 F9 Ссылка на комментарий
Bart Опубликовано 2 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2009 Ничёсе))) Никогда бы не подумал что датчик в зеркале заднего вида, с машинами работаю не первый год, но такого ни разу не видел, видимо особенность ситриков))) Ссылка на комментарий
G-SHOCK Опубликовано 12 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2009 нет не толко ситриков, на шевроле видел, вот гдеб найти схему подключения((( В программе ненашел (там только водительская дверь или я нетам смотрел) ) Ссылка на комментарий
mihail_b Опубликовано 10 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2009 может все и не так тока http://2mb.ru/temperature.html через БК можно шкалу по фаренгейту выставить и будет у тя 70f = 21c прикольно там можно и мили поставить ;-) тога будем спидометр искать ;-) сам на KIA а женульки ситрик купил ;-) Ссылка на комментарий
gerpis Опубликовано 14 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2011 Зимой сел аккумулятор. После снятия и зарядки все работает ОК, но на дисплее забортния темперетура гуляет в пределах от +40 до +50 град. по цельсию. Печка тоже как-то хреново работает. Начинает подавать теплый воздух, если выставить на климат-контроле не менее 24 град. Все остальное работает нормально. Что это может быть? Ссылка на комментарий
Resident Опубликовано 17 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2011 ... на дисплее забортния темперетура гуляет в пределах от +40 до +50 град. по цельсию... Точно по Цельсию? Проверте, пжл, настройки БК... Ссылка на комментарий
РыбаБезТрусов Опубликовано 29 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2014 Товарищи, друзья! вот такая вопроса: у мну есть датчик температури наружней-в правом мордогляде, а показывалки нет-просто часы в панели (возможно зыркало меняли). Можт мона как-никак кудой-тудой вывести температуру... или экранчик вхреначить вместо часов... Ссылка на комментарий
