Предохранители (объединенная тема)
Pu1sat0r
Одна или две не горят? Если две, то не работает концевой включатель на КПП (для мех. коробки).
Бортовой компьютер начал выдавать ошибки о на работающих лампочках. После осмотра выявил неработающий доп. стоп сигнал, полностью правую фару (Поворотник, стоп)
Вот дополнительный стоп сигнал вылечился заменой лампы, а вот что делать с фарой не понятно.... лампы в норме??? Где искать неисправность?????
Изменено пользователем andrewc3
предохранителей слишком много и все разные, кроме того, поворотники и фонари заднего хода на выходе из BSI предохранителей не имеют
лучше проверьте подключение обратного провода задней правой "фары" к массе
и впредь называйте её задним фонарем а не фарой ;)
не знаешь - молчи, знаешь - помалкивай!
мой сайт - сферические панорамы
Не понятно, речь идёт о фаре или фонаре? (фара - передняя, фонарь - задний)
Что пишет БК конкретно?
У Вас в ФАРЕ есть стоп-сигнал???
Вот это действительно исклюзифф, не то што стеклянная крыша :mda:
  • 3 месяца спустя...
  • 9 месяцев спустя...
Здравствуйте! Помогите пожалуйста! Не работают регулировка и складывание зеркал, прикуриватель и розетка , подсветка зеркальцев на козырьке. Скорее всего это произошло от того что коротнула АЗУ (перегнулся шнур), предохранители целые. Электрик говорит надо ехать только на сервисный цент, т.к. на компе просмотреть не сможет нужны коды. Центр за свои услуги берет на 100% дороже чем обычные сто. Посоветуйте как быть!!!!
Напишите ВИН, можно в личку.
Посмотрите сами в блоки БСИ (блок предохранителей в салоне, внизу, слево за накладкой) предохранитель номер 22 (30А, зелёный) он отвечает за верхняя консоль + интегрированные функции - переключатель зеркал заднего вида - часы - передний прикуриватель - передний разъем 12 В - задний разъем 12 В
Приветствую, всех! Не стал открывать новую тему, у меня немного похожая проблема. Автомобиль Ситроен С3 (2003г), не горит правая сторона габаритов, свет габаритов на левой стороне всё ок. Причём, ближни, дальний, стопы - горят все и справа и слева. В книге по экплуатации нашёл расположение предахранителей только на ближний свет фар и стопы. Подскажите где находятся предахранитель на габариты. Спасибо!
Добрый день! не работают стоп-сигналы, причем все три, слева, справа и верхний дополнительный, БК пишет brake lights fality. возможно что все три разом перегорели? или может предохранитель? если предохраниетель, то какой? авто 2006 г, нашел схему и расшифровку, но там нет про стоп-сигналы ничего. кто сталкивался подскажите, а то уже местами лед, неохота быть жертвой ДТП.
забыл добавить. огни заднего хода и габаритные огни горят с обоих сторон
Изменено пользователем stepani4
наконец женился!
stepani4, Скорее всего "лягушке" на педали тормоза кердык. Там 2 микрика стоит, вот один срабатывает а второй нет, вот система это анализирует и пишет фалурт.
Баляць мае крылы
у меня робот, кмк, если бы она ("лягушка") навернулась, то авто не заводилась бы и просила нажать тормоз. отсоеденял жгут, так и делает, или там две цепи. может просто предохранитель? или в версиях 2006г он не предусмотрен?
думаю к знакомому электрику заехать часиков в пять вечера, может он что подскажет. а то в сервисе хотят 500 р за диагностику БК,+ потом еще за работу по устранению
наконец женился!
stepani4, Когда разъем достали сколько там контактов? 4? т.е. две пары контактов на 2 микрика.
А предохранитель в салоне есть...
F13 5A ABS ECU relay - engine compartment fusebox panel - piloted manual gearbox gear selector - brake dual-function switch
Но при его перегорании выше названное не работало. Да и сам пред только предохраняет цепи датчиков (читать цепь лягушки), а лампочками БСИ управляет напрямую.
Баляць мае крылы
Popesych, да четыре провода, предохранители подергал, в салоне и под капотом все целые, у товарища в автосервисе начали экспериментировать с "лягушкой" БК высветил LH brake lightes но все равно правый не загорелся. так что Ваше предположение по поводу "лягушки" процентов на 80 верно. сейчас схема нужна разводки на "лягушке"
F13 5A ABS ECU relay - engine compartment fusebox panel - piloted manual gearbox gear selector - brake dual-function switch , а где он на схеме находиться? (это так для развития)
наконец женился!
Popesych подскажи пожалуйста а предохранитель омывателя стекол с чем вместе работает? Дело в том что замерз омыватель когда вода растаяла, то он перестал работать. И подскажи где его(предохранитель) искать под капотом или в салоне.
А люди потому не летают как птицы, потому что они отрастили ягодицы.
Компетентные комрады, подскажите. Сгорел блок bsi, он же блок предохранителей. Который под рулем слева. Заказал вчера на разборке в литве за 4 рубля, заказ приняли нормально.Сегодня перезванивает продавец и сообщает, что по словам литовцев "...Это пример набора (это не такой как у Вас), который необходима менять при замене хотя бы одной детали из этого комплекта.Блок BSI, Блок управления двигателем, Замок зажигания с ключом и иммобилайзером.." Т.е. надо менять в сборе (снимать будут с одной машины), т.к. все втроем друг на друга прошиты программой.
Вот думаю - не развод ли. Хотя разница всего 3 рубля.
Комрадз, если можно, оперативно ответьте. :hi: А то до вечера надо денюжку отдать.
лампочки мигают, дворники метут снежинки...
  • 5 месяцев спустя...
  • 2 года спустя...
Всем привет. Ситроен с4 пикассо 2010 год рестайл. Столкнулся со следующей проблемой: не горят передние габариты. Просмотрел книжку,нигде не могу найти предохранитель. Лампочки звонил - целые. Кто знает где он стоит?
@berna0484, вы не в ту тему залезли.
На габариты отдельных предохранителей нет, так что звоните проводку. На передние габариты идут провода 261В и 262В из BSM (блока предохранителей под капотом). По-моему, они в среднем разъеме. Провода подписаны.
Ваша тема - ДХО вместо ПТФ.
Здравствуйте. :smile:
Случайно коротнул прикуриватель - 12В розетка, она вырубилась, :smile2:  а предохранитель указанный в мануале :smile46:  не соответствует действительности, даже больше, я прозванил все предохранители в салоне под рулем и под капотом они целы. :smile14:  :smile8:  Ктонибудь знает где предохранитель на прикуриватель.
Ситроен С3 2007
Изменено пользователем chisty
