Предохранители (объединенная тема)
Pu1sat0r
Так я и не понял ! Где находится предохранитель омывателя стекол??? Под капотом? Который из???
Это черная коробочка под капотом -которую хрен откроешь??? Возле аккумулятора???
Я думаю, есть смысл, заглянуть в мануал. Ибо там написано где какой...
Не знаю, я как-то разобралась в той схеме. Дак, она немного странно нарисована. Но я нашла нужный мне. Вот с выниманием возникли проблемы. И в самом деле - надо ж было ТАК разместить блок!!!
Блондинки не глупые. Они просто думают редко...
ФОТОАЛЬБОМ
  • 1 год спустя...
подскажите у меня ситроен3 после аварии. разбило блок предохранителей под капотом. купил бу с такими же номерами. подключил. не заводиться и не работает ближний свет щетки стеклоочистителя печка задняя щетка. думал что блок предохранителей салона неисправен.поменял на бу. поменялись показания спидометра . а проблемы остались. подключили компьютер ошибки отсутствуют. незнаю что и делать.
Сергей П., На эвакуатор и в сервис, такие неисправности по "телефону" не лечат!
  • 3 месяца спустя...
Приветствую.
Коллеги, подскажите где достать крышку блока предохранителей, который находится за радиатором, справа (если лицом к мотору)??? Вроде как п/н 6556EV...
После аварии крышка не обнаружилась, и затопить электрику не хотелось бы (((
Здравствуйте уважаемые ситроводы!
Машина у меня неновая, 3 года ездила по Франции, приехала ко мне с неработающим подогревом сидений... :sad:
Наступили холода, а соответственно и проблема стала актуальна..
Может кто знает, где находится этот особенный предохранитель? в инструкции по ремонту не нашёл ничего конкретного кроме наименования MF6
MF6 это скорей всего MaxiFuse.
На С4 находится под блоком предохранителей (который в моторном отсеке). Т.е. его нужно открутить и вытащить, тогда становятся доступны эти МаксиФьюзы )))
возможно, что и на С3 похожая схема ...
Спасибо всем за подсказки. Буду разбирать...
эти предохранители стандартные 2 контакта? их можно проверить на пробой визуально или готовить лампочку с батарейкой? ;)
Игорь_СПб, посмотрел инструкцию, так посмотри и мануал.
Как раз в мануале, вообще ничего о существовании этих мощных предохранителей не сказано...
Если бы было так просто... :dntknw:
Изменено пользователем Игорь_СПб
Предохранитель оказался в полном порядке, значит что то в цепи... Народ, не дайте замёрзнуть, подскажите кто-нибудь электросхемку подогрева поп. По идее всё должно быть примитивно просто, 12вольт через предохранитель на регулятор-выключатель и далее на обогревающий элемент.
Если не работает оба сидения, скорее всего, что не в 2ух сидениях накрылась проводка...
:help: :help: :help:
Лезь под сиденье и там звони проводку на наличие 12v, звони спинку и сидушку отдельно они соеденены последовательно, померь сопротивление, возможно, вполне возможно, вышел один из элементов в каждом кресле.
Удачи тебе в поиске.
Изменено пользователем viv
dbada14c7e31d9d58563fa4de2364fc0.gif, Пешеход всегда прав. Пока жив.,
С Уважением,
Объединил с существующей темой. Kryakva
Добрый день!
ОБращаюсь с вопросом: где находится предохранитель, который отвечает за подачу воды ан стекла, как мороз, он постоянно ломается, и приходится ехать в сервис, берут не оч много денег, но времени на это уходит оч много.....Предполагаю что самой это элементарно менять, тока вот не знаю где :blush:
Весна - единственная революция на этом свете...
Добрый день!
Предохранитель находится в блоке предохранителей под капотом. На ранних моделях С3 это №14, на более поздних это №3. А вообще в книжке придаваемой вместе с автомобилем расписано какой предохранитель и где находится.
Пожалуй, поеду всё-таки куплю тестер, попробую прозвонить..
Люди а кто-нибудь знает номер предохранителя ближнего света на левой фаре?! Очен надо, а то езжу одноглазый(((
в моторном отсеке синего цвета (15А)
левый ближний - F9 , правый - F10
любой предохранитель меняется за 2мин цена вопроса 5р,да и это повод задуматься о замена моторчика стеклоомывателя, предохранители горят не просто так,чтоб вывести моторчик доконца,если машина на гарантии поставь предохранитель поболее,он будет работать на максимуме предохранитель гореть скорее всего не будет,но через пару дней готовься на замену,обмотка догорит до конца
Aleksey.S, да с морозами у нас то же самое, и предохранителей кучу поменял и жидкость менял, вот жидкость и спасла, а может просто потеплело, фиг его знает, однако Вы выше писали что бачек замерзает, а в это я поверить не могу при наличиии незаерзайки.
Кстати в Вашем профиле нет инфы про город в котором обитаете, мож Ваши морозы и хорошую незамерзайку примораживают.
С Уважением,
  • 2 месяца спустя...
Я за полгода поменяла несколько таких предохранителей на 10А. последний раз сама. но не очень легко защита блока снимается под капотом.
вот снова он у меня перегорел. неужели проблемы в моторчике. не страшно ставить на 15 А?
