чистка форсунок
aspect
  alexqwertyuio сказал:
m724 - как-то слово "Вас" c большой буквы написал. Что-б стенд я так понял сделать нада знать заводские параметры- судя по форуму их никто не знает. Непонятно почему иногда заливать надо - а не постоянно?- или зачем их вообще туда лить если проблем нет? С нашим-то встроенным и без того забитым фильтром вообще думаю лезть туда не надо(весь мусор вытянет)- да ещё и с нашим бензом вообще гремучая смесь получится. А как узнать когда надо и для чего чистить инжектор?
В ситре лучше применить слово "практика"-нежели непроверенная "теория"- буду ждать когда aspet поменяет одну форсунку.
Слово "ВАС" пишется с уважением,если не перешли на "ТЫ" ,не стоит обижаться! Если вы меня не понимаете,значит я плохо объясняю,и так : Во-первых форсунки надо мыть не иногда ,а в зависимости от засёртости бензина,в среднем 15 тык., во-вторых я вам даю рекомендации,которые проверены мной на разных машинах и не всегда это были Ситроены, поэтому решать вам пользоваться подсказками или нет, В-третьих всё что я рекомендую подходит больше под понятие Практика,чем Теория ! С уважением Александр.
  Сергей ВХ19 сказал:
На стенде тупо проверяют разнобой производительности форсунок, который не должен превышать 10 % (где-то так)
Можно дать давление в трёшку и одновременно открыть все форсунки ,и видно будет и распыл и равномерность производительности !
  m724 сказал:
Но это будут не совсем точные данные особенно для ХХ. Поэтому грамотней проверить на динамику.
У меня сейчас реально на ХХ время открытия 3,3 милисекунды (по диагностике). И если игла будет с запаздыванием открываться или закрываться то уже дисбаланс и тряска двигателя. Кстати на ХХ у меня потряхивает. Мерял компрессию, намерял от 14,5 до 16-ти атм...... Такое может быть на RFN ? или компресометр врет безбожно?
  Сергей ВХ19 сказал:
Сергей,вобще-то разница по целиндрам не должна превышать 1 атм.,но это в идеале, А вот длительность импульса это и есть время на которое мозги открывают форсунку,и если оно не соответствует,то мозги это время(длительность импульса) корректируют в одну или другую сторону ! И если все 4 форсунки одинаковые,то мозги выставят(должны) длительность импульса,при котором лямбда зонд будет считывать правильные показания !
  Logos сказал:
Мыл сегодня форсунки жидкостью для очистки карбюраторов фирмы "ABRO", американская, в аэрозольном баллоне. Эффекта нет или очень слабый, почти незаметный. Истратил весь баллон, а форсунки продолжают лить, добиться пылевого факела не удалось. Какая жидкость в аэрозольном баллоне более эффективная?
Однажды возникли проблемы с двигателем- решил провести комплекс мер, в том числе промыть форсунки. Для этого собрал из подручных предметов "установку", основой которой стала паяльная лампа, как ёмкость, имеющая насос и кран. Предварительно промыл её и выкрутил распылитель. На трубку надел шланг, хомут и т. д. Манометр применял ещё и для проверки давления в рампе. Из фотографий будет понятно, что к чему. Промывочную жидкость взял для заливки в бак (на 60л), добавил немного бензина. Каждую форсунку проливал этой смесью трижды. В результате цвет жидкости стал почти чёрным, а форсунки белыми. http://citroens-club.ru/forum/index.php?ac...m&album=405
AleksDav- очень наглядно и показательно получилось. Главное очень простой и доступный метод для кадждого. Забыл только упомянуть результат что было и какие улучшения - как-то было заметно при первой промывке степень распыляемости форсунок?
Факел распыла вроде стал равномернее, но это очень субъективно, а объективно следущее:
в бортовом компьютере есть возможность вводить поправочный коэффициент, приводящий в соответствие фактический расход (л, л/100км), рассчитанный по залитому количеству бензина (Vфакт.) и данными борт. компьютера (Vрасч.). Так до промывки К1=0.93, а после К2=1,01, где К= Vфакт./ Vрасч. Учитывая, что на моей Волге нет лямбда-зонда, то не трудно показать, что производительность форсунок возросла на 10%.
  m724 сказал:
но мало эффективно !
Это смотря с чем сравнивать. Если сравнить с промывкой форсунок ультразвуком, то возможно, но точно лучше, чем любые другие и безусловно не будет нанесён вред двигателю и форсункам, что тоже важно!
  AleksDav сказал:
То что производительность возросла,допустим это хорошо,для этого промывают форсунки, ультразвуком вообще лучше не мыть ,форсунки после такой промывки чаще начинают течь чем приходят в норму, а Ваше утверждение о том что ваша установка лучше любой не ультразвуковой по крайней мере ошибочно, ваша установка лучше чем ничего бесспорно, но она мало эффективна потому,что промывает,или почти полностью промывает форсунки, а потому что совершенно не промывает клапана и камеру сгорания, могу заверить Вас что созданная мной установка промывает всё в полном объёме! С уважением Александр!
Александр то, о чём я рассказал, собрано за вечер из подручных материалов, причем я не преследовал цели промыть весь двигатель. Кроме того, я всегда считал, что лучше получается, если применять специальные, а не универсальные средства. Нужно делать по очереди: форсунки, затем камера сгорания и т. д., но, несомненно, и то, что нет пределов совершенству! С уважением Ваш тёзка.
  AleksDav сказал:
В моей установке, Александр, применяется состав "ВИНС" для профессиональной чистки форсунок , профессиональными установками без снятия с машины, так что я много времени посвятив изучению принципа и цикличности чистки форсунок ни в коей мере не нарушаю технологию комплексной очистки !
  • 7 месяцев спустя...
Приветствую!
а при каких симптомах имеет смысл чистить форсунки?
у меня машина 2003 года 144 000 пробег насколько знаю они не чистились. расход 10.8 в городском цикле по БК.на других ситроенах не ездил но на мой взгляд както слабовато рагоняеться от 90кмч а выше 110 както совсем медленно
двигатель 2л коробка ручная
возможно это изза загрязнения форсунок?
  skey387 сказал:
Когда двигатель трясет (и не факт, что это форсунки)/ когда расход по БК больше реального и намного.
Да проскакивает информация, что после ультра звука начинают течь форсунки.
Но в любом случае форсунки должны сниматься, проверяться на стенде до и после промывки. Это у хороших мастеров. И хозяину показывать результат.
Сергей ВХ19-дак это-ж не ко всем форсункам относится. Форсунки бывают разные и с разными пробегами. С нашими пробегами более 100 тыс. винс уже не поможет. Я после ультразвука уже 10 тыс. проехал. Теперь всегда с первого раза завожусь, а не со второго и третьего и не зависимо от погодных условий. А печальные последствия могут быть и после ультразвука и после винса, если с кривыми руками подойти...
  aspect сказал:
Народ, кто нибудь чистил форсунки на С5 (бензин)??
Если да то
1 .каким способом?
2. дало ли результаты? В частности интересует уменьшение расхода.
Заранее спасибо!
У меня была похожая проблема, на холодную троит, погреется - нормально. Поменял все что только было можно, оказалось, что это высоковольтный провод. Нагревается, и сокращается разрыв в цепи (линейное расширение). Прежде, чем покупать катушку, попробуй поставить донорскую.
Пробег на моей второй в семье машине 650 тыс. (не Ситр) Работает, как швейцарские часы из магазина, но, регулярно заливаю в бак промывки от известных производителей и "брызгалкой" чищу впускной коллектор.
Изменено пользователем Пит
Одно я понял- никаких очистителей инжектора в бак и ультразвука. Да и с волговскими непонятна темка- надо искать стенд для диагностики и чистки форсунок.
За машиной нужно ухаживать, а не доводить до того пока она встанет.
Если не ходить в баню 5 лет, то после первого посещения, можно затем и майку найти на теле? Так же и с машиной.
  • 2 месяца спустя...
И снова здрасте!
Похоже Волговские форсунки 0 280 158 107 не подходят.....
Нашел информацию по форсункам, так получается на Волге один распылитель стоит (написано конический)...... :angry: и дешовых аналогов нашим НЕТ! :pardon:
Сергей ВХ19 - и как финал - какую всё таки с экзиста можно заказать?
1 984.E2 - Peugeot-Citroёn за $90.42
или
0 280 156 328 - Bosch-$79.51 ?
или всё таки это одно и тоже?
Честно скажу не знаю, нет у меня данных по Сагему (если не ошибаюсь Франция, поэтому и лепят отечественные Французкие), а еже-ли сам покупал себе, то взял Бош.
alexqwertyuio
Посмотри по справочнику форсунок Волговские и сравни, там есть графа тип распылителя "С" и "Е", а также скачай ПДФ из темы про расход....
В справочнике нашел похожие для Фольца, щас если опять найду то выложу номер.....
НЕУДАЧА, не подходят.....
Изменено пользователем Сергей ВХ19
С5 2002 года, пробег 120 тыс.
Помыл сегодня форсунки (не снимая) на установке, которая подключается напрямую к рампе, жидкостью Wynns. Полчаса процесс занял. Буду наблюдать изменения. Вычитал, и мастера посоветовали через пару дней обязательно свечи заменить, когда все нагары, шлаки,... поотваливаются окончательно...
  Igloo сказал:
отпишись по результатам
  Igloo сказал:
Напиши результат как? Тоже хочу помыть.
И почем все удовольствие?
Свечи поменял, как советовали... Субъективно вроде машинка порезвее стала... расход и так вроде был в пределах нормы... но тоже как-то показалось что немного упал... на трассе на 5 передаче на ровной дороге до 100 км\ч 5.8-6.2л
Жидкость wynns покупал отдельно 13,6у.е, промывка на станции с моей жидкостью - 11 у.е. Все остальные жидкости для этой промывки ерунда - только wynns. У меня чуток ее осталось - слили из установки, так я ей мыл ДЗ - грязь, нагар тает просто на глазах! А представьте как отмывает, если полчаса эту жидкость распыляют форсунки!
Приветствую всех, вот вчера и я почистил топливную систему вот таким устройством которое сам собрал из того что было. Всё заняло 50 минут. Свечи не менял так как прошли пару тысяч да и на баночке написано что свечи менять не надо. После промывки мотор стал работать без провалов, как то чище что ли.
Конструкция работает так: Берём бутылку 2 - 2,5 литра к пробочке штуцер к штуцеру шланг, в пустую бутылку наливаем винс и закручиваем пробку, через шланг нагнетаем воздух 3.5 атмосферы , пережимаем шланг и вставляем в рампу и на хомут заводим и через 50 минут все готово.
А теперь не по теме...менял недавно топливный насос так вот щас возникла неисправность рампа спустя 5 минут пустая то есть топливо уходит в бак, вопрос в баке трубка какая соскочила или где клапан смотреть?
Ох ситроен ситроен)))
Продам свой С-5.
