Загадки
Вот, родилась идея скидывать загадки. Может кому понравится-пригодится (можно детские). :)
Кошка - 3
Корова - 2
Свинья - 3
Петух - 8
Осел-?
ЗЫ Если кто просто знает ответы на загадки, лучше не писать - пусть пишут те, кто догадался :) .
Прогресс - это движение общества к такому состоянию, когда люди не убивают, не топчут и не мучают друг друга. Аркадий и Борис Стругацкие "Хромая судьба" 1982
http://10yards-club.ru/
:) - правильно.
Тут тоже нашел:
1.Я зверь пушной, известный всем.
Имеющий мой мех — гордится!
О дай мне «р» на место «н», И мех мой в перья превратится!
2.С «ю» Я по воде скольжу, С «я» —На голове сижу.
2. шлюпка - шляпка?
1. кРАСНОЕ вонючее , между ног трясучее.....?
2. Висит с конца капает. Из 3х букв , по середине "у".?
добавлено позже:
Тут тоже нашел:
Куница.........
Предлагаю услуги связанные с работой МИФНС 46 ;)
Регистрация, изменения, юридические адреса, ликвидация.
www.lexfor.ru
тада верно ))))))))
а если остров? :lol:
а я чёт тока старые загадки помню....
ну там:
жужжит, летает, а в ж**у не попадает?
в каком году и веке муку мололи греки?
ты помни его в ладошках станет твёрдый, как картошка.
маленькаое, зелёненькое, живёт на глубине 20 метров, питается камушками?
на горе стоит маяк, то потухнет, то погаснет. Каким цветом он горит?
Если просверлить скважину через землю насквозь и бросить туда камень, что случится?
ну и т.п.
  • 4 недели спустя...
Итак имеется - 10 мешков с монетами - №1,2,...10 (штук по 50, не меньше). В одном из этих мешков монеты фальшивые. Известно, что правильные монеты весят по 1 гр., а фальшивые - по 1.01 гр. Так же имеются весы, которые могут мерить с точностью до 0.0001 гр (вобщем очень точные), но взвесить могут только один раз - потом "кирдык".
Вопрос: как произвести взвешивание, чтобы узнать в каком мешке фальшивые монеты с первого раза?
ЗЫ если кто просто знает ответ отгатку писать не надо :) пусть нить-кто догадается :) ...
Atasov
Можно из каждого мешка взять разное количество монет. Т.е. из первого - одну, из второго - две и т. д. Насколько сотых грамма будет больше общая сумма, в том мешке и есть фальшивка.
Догадался сам, а может есть еще варианты?
DED :) прально.
добавлено позже:
Вот про лампочку еще знаю. Загадка старая, но может кто не знает...
Есть три выключателя в одной комнате и одна лампочка в другой. Как определить какой выключатель управляет лампочкой с первого раза при условии, что изначально все выключатели находятся в положении "выключено"?
Нет, один из выключателей (рубильников) может включать и выключать лампочку. Задача - поманипулировать как-нибудь этими рубильниками и, пройдя в комнату с лампочкой, узнать какой из трех ее зажигает (и гасит). :)
добавлено позже:
Лампочка не перегоревшая, стандартная, накаливания... Вобщем подвоха здесь нет :wink:
хм, не совсем ясно задание
можно ли трогать рубильники или нельзя? в начале написано, что нужно определить "сразу", какой рубильник работает.. а потом написано "поманулировать". где смысл?)
...таки написать грамотно и коротко сложно :( ... Конечно можно трогать ( переключать) рубильники. Но потом проверить нашу лампочку и определить искомый рубильник.
добавлено позже:
Например: включили первый рубильник - пошли смотреть - горит - значит он, а если не горит - то второй или третий, а идти переключать еще раз низззя.
wednesday нет. Могу написать в личку - может и правда некорректно сформулировал :( ...
Atasov
Спросил я про эти рубильники у знакомого электрика, как определить с первого раза? Он ответил - без тестера никак. А раз профессионал сказал "никак", значит - никак. :)
