Двигатель. Проблема не определена.
vitby
двигатель HDI 8 клапанов.
Постояно горит ошибка двигателя.Машина временами едет нормально, с утра в -20 заводиться без проблем, но временами (все чаще и чаще) газ в пол и больше 2500 оборотов не развивает. На сервисе ситроен после 1,5 часа обследования, с неуверенным видом сказали, что надо ремонтировать топливный клапан. Вывели на ноут показания что в топливной системе давление 570 ньютонов, а по норме долно быть 340.
Вот и не знаю может сначало "датчик давление в топливной системе" поменять.
Либо еще посоветовали разабрать клапан и ультрозвуком сеточку прочистить.
Либо с топливным насосом проблемы.
  vitby сказал:
Начни с разборки клапана... а дальше уж по цепочке....
Книгу по ремонту я купил, сразу после посещения СТО Ситроен, потаму как понял, что пока сам не разберешся, никтокто поможет, даже фирменное СТО Ситроен.
Но в книге ничего полезного не нашел.
Собрался было разбирать клапан, но машина на удивления начала ездить без проблем (на улице было +1), спустя день даже ошибка перестала гореть. Как только началась минусовая температура, ошибка вновь загорелась, а при -10 ни разу выше 2500 не удалось раскрутить.
Видимо придеться ждать весны.
