vitby Опубликовано 15 января, 2009 Поделиться Опубликовано 15 января, 2009 двигатель HDI 8 клапанов. Постояно горит ошибка двигателя.Машина временами едет нормально, с утра в -20 заводиться без проблем, но временами (все чаще и чаще) газ в пол и больше 2500 оборотов не развивает. На сервисе ситроен после 1,5 часа обследования, с неуверенным видом сказали, что надо ремонтировать топливный клапан. Вывели на ноут показания что в топливной системе давление 570 ньютонов, а по норме долно быть 340. Вот и не знаю может сначало "датчик давление в топливной системе" поменять. Либо еще посоветовали разабрать клапан и ультрозвуком сеточку прочистить. Либо с топливным насосом проблемы. Ссылка на комментарий
MIFKA Опубликовано 15 января, 2009 Поделиться Опубликовано 15 января, 2009 Вот и не знаю может сначало "датчик давление в топливной системе" поменять. Либо еще посоветовали разабрать клапан и ультрозвуком сеточку прочистить. Либо с топливным насосом проблемы. Начни с разборки клапана... а дальше уж по цепочке.... Ссылка на комментарий
vitby Опубликовано 19 января, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2009 Только вот не особо понимаю как его ремонтировать после разборки. Ссылка на комментарий
MIFKA Опубликовано 19 января, 2009 Поделиться Опубликовано 19 января, 2009 Только вот не особо понимаю как его ремонтировать после разборки.Дружище... на пальцах это не объяснишь... скачай книгу по ремонту... Ссылка на комментарий
vitby Опубликовано 20 января, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2009 Книгу по ремонту я купил, сразу после посещения СТО Ситроен, потаму как понял, что пока сам не разберешся, никтокто поможет, даже фирменное СТО Ситроен. Но в книге ничего полезного не нашел. Ссылка на комментарий
MIFKA Опубликовано 20 января, 2009 Поделиться Опубликовано 20 января, 2009 vitby, Попробуй задать вопрос enzo в личку... может быть он сталкивался с такими моторами? Ссылка на комментарий
vitby Опубликовано 2 февраля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2009 Собрался было разбирать клапан, но машина на удивления начала ездить без проблем (на улице было +1), спустя день даже ошибка перестала гореть. Как только началась минусовая температура, ошибка вновь загорелась, а при -10 ни разу выше 2500 не удалось раскрутить. Видимо придеться ждать весны. Ссылка на комментарий
