Парктроник, глюк или в сервис?
АВС, молодец, 5 баллов!
был на ТО60 и попал под отзывную компанию - снимали все датчики, типа сушили, и обмазали корпус датчика герметиком снаружи! пока с парктроником нет проблем, но все может быть, учитывая статистику..
что там с датчиками Валео за 300 руб?? совместимы?
  • 3 месяца спустя...
А мне сегодня местные оф. дилеры поменяли 3 датчика по кампании. И замазали все герметиком. Не прошло и 4 месяцев как обратился к ним. Вот такие у нас оф. дилеры :grin:
Полугидравлический песочный ситроен.
  • 7 месяцев спустя...
  • 9 месяцев спустя...
Уважаемый форумчане!
Подскажите, плиз, каталожный номер датчика парковки, а то в каталоге на экзисте не могу найти (или где он там находится).
Снял сам датчик, на нем куча всякой маркировки. Ввожу в поиске разные комбинации - не выдает ничего.
Код родного уже написали, он дорогой. Можно взять датчик от C3 Picasso, код 6590.EF, он точно такой же, отличия в уплотнительной резинке которая на нём надета.
P.S. Номер по Бош: 0 263 003 246
Изменено пользователем apytlev
у меня как раз такой бошевский и стоит. только что-то я его в спец каталоге бошевском не нашел. буду еще искать. спасибо за участие
ps. а в бошевской номенклатуре по этому номеру выдает датчик дождя
Изменено пользователем Андрей Р.Х.
фото датчиков для C3 Picasso. Код 6590.EF, отличаются от датчиков для C5 (6590.A5) только уплотнительной резинкой. Ещё можно смотреть на 6590.CK, утверждают, что в коробке то-же самое что и 6590.EF
26.03 MVi6650414 Citroen/Peugeot 6 590.EF Датчик 1 45,23 45,23 --- 26.03 Принято Снять позицию из заказа
рискнул и заказал на Peugeot 607 2005 года
примерно через 2 недели сообщу о результате
в оригинале стоял 6590.A5
Риск получился не оправданным :(
Датчик становится система пытается его распознать и отваливается :(
придется видимо покупать оригинальный, ибо б.у. я найти не могу везде все распродано.
тестировал на машине отца Пежо 607 2005 года. датчики на с5-2 точно такие же. если кто из Минска могу дать попробовать на С5-2
Изменено пользователем vapuskin
парк. датчики или работают или нет, если идет звук о вкл. парков. датчиков а потом длинный их отрубает, значит или датчик вылетел или проводка глючит,полюбому надо прогнать на компе,если ошобок нет значит проводка. у меня был такой глюк, окозалось провод перетерся в бампере,терся терся и за 8 лет перетекрся.до него долезть конечно сложно но проще чем поменять весь жгут. бери фонарик и под бампер.
датчик парковки что на 607 что на с5 одно и тоже ищи провод.
  • 4 недели спустя...
Народ я оказался не прав. Датчик подходит идеально и самое приятное то что он работает.
Папа его тогда менял и у него как раз отвалился еще один датчик.
Я приехал к нему подрубил лексию оказывается уже ошибка в другом месте.
Мы туда поставили еще один датчик и все заработало.
Так что оправдано можно экономить 50 баксов и покупать датчики за 45 а не за 100-110$
Единственно отличие то что у негов бампере теперь черный глаз датчика и складывается ощущение что там пусто. И я не уверен можно ли его покрасить в цвет бампера
Citroen/Peugeot 6 590.EF можно смело брать на ресталинговые пежо и на с5-2
Гость
