Идентификация двигателя
RetRain
офтоп....
просто не удержался.
Слово какое-то странное, "индификация"
Я знаю "индикация" и "идентификация", а это очевидно и то и другое вместе? типа "Индикация идентификации = индификация"
P.S. Но вот "индифицировать" больше всего ассоциируется с "инфицировать"....
Так что же оно реально означает?! я запутался....
Еще раз извиняюсь за офтоп, убедился, что "великий и могучий" я знаю весьма поверхностно...
Спасибо огромное,
а сколько в нем коней?
Код двигателя DW10 ATED DW10 TD
Тип двигателя RHZ RHY
Метка узла Специфичный для автомобиля
Количество цилиндров 4
Внутренний диаметр х ход поршня (мм) 85 x 88
Объем цилиндров (см3) 1997
Степень сжатия 17,6/1
Макс. мощность (ЕС) 80 КВт 66 КВт
Максимальная мощность (л.с. DIN) 110 л.с. 90 л.с.
Режим работы при максимальной мощности 4000 об/мин
Макс. мощность (ЕС) 25 м.дН 20,5 м.дН
Режим работы при максимальном крутящем моменте 1750 об/мин
Турбокомпрессор Специфичный для автомобиля
Теплообменник воздух/воздух Да Нет
Давление наддува (от 2500 до 3500 об/мин) 0,95 ± 0,05 бар
Система впрыска топлива HDI (*)
Марка BOSCH
Тип EDC 15C2
Дымность выпуска (m - 1) Специфичный для автомобиля
в более привычных единицах измерения выглядит вот так
Максимальный крутящий момент 250 Нм / 1750 об/мин
  • 2 месяца спустя...
RetRain,
Бензиновый двигатель с впрыском топлива
Код двигателя XU7JP4
Тип в соответствии с законодательством LFY
Объем цилиндров (см3) 1761
Внутренний диаметр х ход поршня (мм) 83 x 81,4
Степень сжатия 10,4/1
Макс. мощность (ЕС) 81 КВт
Соответствующая частота вращения двигателя 5500 об/мин
Максимальный крутящий момент (C.E.E) 15,5 м.дН
Соответствующая частота вращения двигателя 4250 об/мин
Выполняемая норма токсичности L3
Топливо Неэтилированный АИ 95 и 98
Каталитический нейтрализатор Да
Система впрыска топлива Распределенная
Поставщик BOSCH
Тип MP5.1.1
есть: 208 1.6Hdi
такой же мотор LFY. в вине же видно кодировку.
Изменено пользователем Fund
есть: 208 1.6Hdi
  • 6 месяцев спустя...
  • 3 месяца спустя...
А можно подробное описание двигателя
Код двигателя XU5JP/Z - XU5JP/L3
Тип в соответствии с законодательством BFZ
Объем цилиндров (см3) 1580
Внутренний диаметр х ход поршня (мм) 83 x 73
Степень сжатия 9,25/1
Макс. мощность (ЕС) 65КВт
Соответствующая частота вращения двигателя 6000 об/мин
Максимальный крутящий момент (C.E.E) 13 дН.м
Соответствующая частота вращения двигателя 2600 об/мин
Выполняемая норма токсичности US 83 - CEE 96
Поставщик MMDCM
Тип 8P
