Что у меня поломалось?! ("Antipollution fault")
У меня газ-бензин, диагностика показала лямбда-зонд. Я его поменял. И все равно. Созрел новый вопрос Кто нибудь удалял катализатор на бензиновым С5. У меня только две банки снизу, так и должно быть?
Блин, ты хоть на диагностику сгоняй, простого то решения не будет (поверни рычажок под сиденьем и машина будет ездить вечно), ты же читал что с этой поломкой вагон решений, пробуй по очереди с самого простого, все и решится
блин, понимаешь, если датчик пишет ошибку это обязательно он неисправен??? может просто и есть неисправность но ДО датчика, если система выпуска в норме, может проблема есть ранее, т.е. перед ним? Система пишет что выбросы "грязные" скорее всего они и есть грязные, надо там и искать причину. Принцип двигателей то в общих чертах одинаковый, что у отечественных, что у японцев, что у европейцев.
namvidnee Изучи сперва теорию работы лямбда зондов. Цифры тебе ничего не скажут. По первой нужно пики смотреть, по второй-наоборот, что-б их не было. Дохлая лямбда может выдавать среднее 0.6 (норма 0.1-1), а графики будут "вялые", будет повышенный расход. Здесь конкретно для наших бензов вылаживали графики. Не обижайся, просто прочитай всю ветки и пользуйся поиском. Изменено пользователем alexqwertyuio
Я знаю про графики и видел их. Но дело в том что наши "мастера-диагносты" про графики вообще ничего не слышали. Да и вообще найти толкового мастера очень тяжело(В Гродно). Поэтому отталкиваюсь от тех данных которые сам видел. Поэтому пришло в голову такое решение - взять у знакомого с его С5 лямбду и поставить на свой, поехать сделать комп. диагностику и получить хоть какой-нибудь результат!
да хрена тебе графики и цифры, причем тут лямбда, сними у товарища двигатель и навесное проверь как будет работать если тебя тянет на экперименты, ИЩИ ПРОБЛЕМУ А НЕ МУРЫЖ ДАТЧИКИ
[warning]Продолжите выяснять отношения в том же духе, получите молчанку на форуме[/warning]
  • 2 месяца спустя...
Лекасия говорит не работают два зонда. Причём когда заводиш машину в любое время чек горит. Поменял две лямбды на б/у оригинал (знаю точно они в норме). Правда лямбды от движка 1.8 16V, а уменя 2.0 16V (не Hpi), но я думаю что они должны подходить. Я заливаю 92 бенз причём когда брал машину чек уже горел (не видел свой авто без чека). Заслолнка на тросе, чистая... Не знаю может предохранитель какой?
