Дополнительный стоп сигнал
Mota
не работает дополнителний стоп сигнал! лампо4ки все целие... в 4ем проблема? где искат`?
проверь провода в резиновом шланге между кузовом и крышкой богажника
  • 4 месяца спустя...
ребзя. приперло меня поменять лампы в доп стопаке. в инструкции как всегда очень подробно: открутите два барашка. стопак вывалицца и отцепите провода. на деле пришлось снять две обшивки, отклеить клейку. и в итоге я так и не разобралась. провода отцепила. но хз че там дальше откручивать да и подлезть сложновато...
вот фотка. качество не очень с моба, макро нет там....
мож кто менял подскажет сие процедуру. и еще куда эти три гайки и че за черная хрень?
Изменено пользователем Kotka
у тебя какой-то колхоз там....
там действительно всего два барашка откручиваются, давишь на эти два болта, и он вылезает наружу... а у тебя даже не знаю что за фигня....
хотя... присмотрелся я поближе... стоп на фотке снизу,а этот разъем тогда - кнопка багажника....
Изменено пользователем Icechieff
- Что это?
- Край Непуганных Идиотов.
- А если напугать?
благодаря усилию сильного папы и куска деревяного бруска вылез он всетки. все от пыли протерто, намыто и лампы заменены мною лично.
Kotka, а какие светодиоды ты ставила? С ровным торцом? а то я купил как-бы высверленные в центре, и не получилось точками как у тебя....
- Что это?
- А если напугать?
а у тя как вышло? смазанное все?
вот такая. тока колба стеклянная чуть длиннее, как обычная габаритка
зы. а есть какойта лимит по фоткам чтоли? пока выше не удалила эта ене вставилась.... ((
интересно, это покупные полоски или хэндмейд...
на двери яб сдела, но тока с покупных, а то я и электрорадиотехника несовместимые весчи )
ждет своего часа диод в багажник, в заднюю подсветку салона и моооожет быть в габаритки, но это под вопросом. а ваабще мечтаю а тюнингованных фонарях. интересно, на наши ксюхи помимо ангельских глаз там тож диоды?
ждет своего часа диод в багажник, в заднюю подсветку салона и моооожет быть в габаритки, но это под вопросом. а ваабще мечтаю а тюнингованных фонарях. интересно, на наши ксюхи помимо ангельских глаз там тож диоды? пайду пашукаю...
По записям в форуме Лансер-клуба я сделал вывод, что это не из полосок. Но ты можешь и полосками забабахать - какая разница. Тут главное результат.
На задних диодных катафотах у них вообще печатная плата идет - спецзаказ. Кстати, они не только на Лансеры ставят.
B279MP150.png мой номер на Митсубиши Лансер X
ну да, и у меня такие.... может солнечно слишком было, не разглядел....
- Что это?
- А если напугать?
я ычера по темноте смотрела, чет какта мне уже не очень, хотя хз.... они оч ярко светят и пластик красный отдает каким-то розовым цветом, да и на фоне ярко-красных стопаков както не гуд. я думаю мож красные диоды зафигарить теперь да посмотреть... вечером фотку кину...
подсветка решетка на мицу и внизу на решетке это че, птфки? офигенно смотрицца!
внизу по бокам - это дублируются габаритники. Просто эта машина по комплектации без ПТФов была. Мне еще понравилась подсветка багажника - в половине комплектаций лансеров подсветки просто нет, вот народ и изголяется.
А вообще, из всего перечисленного самое нужное - это подсветка дверей... (ИМХО, конечно).
Все остальное просто гирлянды..
А на Xsara подсветку дверей собираетесь делать?
  • 1 год спустя...
не работает дополнительный стоп-сигнал (на крышке багажника (универсал))...
на первый взгляд все нормально, контакты соединены, пробовал менять лампочку... левый и правый стопы горят, а этот нет...
подскажите куда копать?
Еще на приборной панели горит восклицательный знак и АБС, хотя с тормозами все нормально...
я вот думаю может это как то связано? хотя вряд ли...
Кстати, испробОвал все методы устранения данных двух ошибок, которые описаны на форуме из тех что можно попробывать самому. не помогает ничего.
гнать на сервис? или есть что-то конкретное, что устраняет наверняка?
да все эти методы связанные со снятием клейм аккумулятора - ерунда полная...если неполадки были устранены нужно через сканер "Лексия" сбрасывать ощибки или на офф. сервисном центре "Цитромонов" в минске, но проще конечно найти человека в Гомеле, у коготого имеется этот сканер.
насчет стопака - может стоить прозвонить контакты? ну и ещё как вариант посмотреть предохранители
Если у тебя универсал, то проблема (у меня так было) может быть в проводе который в жгуте с другими проводами замотан и ещё 1 вариант, я предпалагаю может-быть если 1 лампачока в дополнительном стоп сигнале перегарет, то перестают гореть все...УДАЧИ
