Мулька с зеркалами
AOD
Непонятным образом перестало перестраиваться правое зеркало на задней передаче, зато опускается на бордюр левое (когда движок зеркал смещен влево) правое ни гугу, как не пытался, кто с таким сталкивался? Правое при парковке нужнее будет!!!
AOD, скорее всего просто примёрзло. Попробуй оттаять зеркало каким либо образом. Сам с таким столкнулся не так давно. Когда внутрь попадает вода - стекает вниз :)) а там превращается в лёд, блокируя вертикальное перемещение зеркального элемента.
Зы. Уж если тему создал - заполни профиль до конца. Город, машину поподробней :)
Aquila non captat muscas, equus, feminas, homos... Aquila simpliciter potare varius potusus
Временно с лупидолькой нафсигда!!!
AOD,
А рычажок переключения между лев. и прав. зеркалом у тебя в правом положении?Может в середине,пэтому и правое зеркало не двигается?
Змий,
О,тебя сделали модератором?)))Поздравляю!!!))))))
как раз сегодня мне показали эту мульку, раньше я не знал в мануале не дочитал..так вот, в каком положении находится "движок" зеркал на пульте управления, то зеркало и опускается, если влево - то левое, если вправо - то правое. лично опробовал, движок вправо - правое зеркало показа бордюр.)
AOD, "уши" отдельным приводом складываются...
Посмотри на картинке что выложил Паулюс текст в жОлтом прямоугольнике. Может и правда, настройка.
Вопрос. Тут на соседней ветке человеку ОД перепрограммировал работу стеклоочистителей. Никто не сталкивался, можно или нет перепрограммировать чтоб зеркала опускались при движении задним ходом? Мне кажется это вещь чисто программная.
А то на предыдущей машине было, а теперь приходится вручную это делать - не удобно.
Изменено пользователем ShevSPb
Брат :)) Не понял, а разве этого нет?
Точно нет. Когда брал - уверяли что есть, и я поэтому без задней мысли был (думал это стандарт привыкнув на первом С5). Потом конечно разобрался.
Опускающиеся зеркала идут в комплектации:
"Пакет электрические сиденья: Электроприводы всех регулировок сидений водителя и переднего пассажира, память на две настройки (сидения водителя и боковых зеркал), автоматическое отодвигание сидения водителя при входе/выходе из автомобиля, автоматически подстраивымые зеркала при движении задним ходом (устанавливается только с отделками Mix C&T / Cuir Saint Cyr, Кожа Claudia и Кожа Integral)"
Ну а я не стал брать электрические сидения, так как на пред. машине эта опция мне была практически не нужна.
ShevSPb, пост № 5. Посмотри таки на картинку, прочти и сделай.
См. пост № 12
Ну а я не стал брать электрические сидения..
Ну тогда ясно..
А я уже обрадовался, думал у всех работает, но помнилось где-то писали, что без кожи-рожи данной опции нет, а жаль. Очень удобная штука.
Festina lente
  • 2 месяца спустя...
почитай инструкцию,нужно нажать кнопку складывания и подержать ее 2сек.
где в инструкции про 2 секунды? На стр. 58 только это:
"Примечание: Функцию складыва-
ния наружных зеркал заднего вида
в автоматическом режжиме можно
отключить. Обратитесь на СТО
citroensËN."
Практически уверен, что можно. Пегас недавно писал, как через лексию включил себе круиз, которого у него не было. Купил джойстик и активировал функцию БК.
Правда ОД может тебе отказать.
См. пост № 12
странно а раньше к сиденьям не относилось и назывался пакет помащи при парковке (если установленны парктроники штатно то зеркало опускается при езде задом ) по вину пробейте и узнаете всть такая фича или нет . Если к сиденьям пришито то это бред !
Функция опускания зеркала при парковке задним ходом зависит не от наличия штатных парктроников ...Парктроники штатные почти у всех,а эта функция нет...К примеру,на С5-2 она шла только на комплектацию Эксклюзив...
Здравствуйте! Подскажите как отключить функцию автоматического складывания зеркал заднего вида?
А чем эта функция мешает? :dntknw:
а на с5-1 в любой комплектации т.к это доп опция и к комплектации не относится
я кстати эту функцию при морозах отключаю иначе могут поломаться стопора есть тема в с5-1,2 Изменено пользователем vova72
