G@rick Опубликовано 12 января, 2009 Поделиться Опубликовано 12 января, 2009 Донинвест Орион-М Замок проворачивается, нет характерного щелчка (звука): когда замок переходит в положение открыт. Если покрутить ключ влево вправо (иногда чуть надавить), открывается, но не с первого раза. У кого такое было? в чем причина и как устранить? Такое ощущение складывается буд-то что-то соскакивает или не цепляется :) Заранее благодарю Ссылка на комментарий
Kuk Опубликовано 12 января, 2009 Поделиться Опубликовано 12 января, 2009 1.вариант: пласиковый наконечник тяги либо плохо отрегулирован, либо лопнул.. 2.вариант: закисло коромысло в механизме замка - тяга освобождает, а пружинка не может отщелкнуть стопор. В обоих случаях треба снять панель обшивки - покрутить замок, посмотреть на механизм (там ничего смертельног) и 1. - регулируешь/меняешь, 2. - очисть ВДкой и пшикни тефлоновой смазки в механизм я за вас свою работу делать не буду...© Ссылка на комментарий
G@rick Опубликовано 12 января, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2009 Спасибо, сегодня попробуем-с Ссылка на комментарий
klr650 Опубликовано 12 января, 2009 Поделиться Опубликовано 12 января, 2009 Так у меня все замки так работают - сначала резко нажимаю на ключ потом поворачиваю . Я думал это так и должно . Подскажите . Я правда их ВД эшкой смазываю иногда :-) Ссылка на комментарий
G@rick Опубликовано 12 января, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2009 (изменено) снял обшивку, пластиковый наконечник (тот что держит тягу) аки новый :) даже не потертый.... Эксперимент Попросил товарища покрутить ключем влево вправо, сам смотрел изнутри. Штырек механизма замка на который надевается пластиковый наконечник (который двигает тягу), даже и не двинулся, судя по всему что дело все в личинке (там что-то соскакивает или чего-то кза что-то не цепляется). - может я не прав???? Снимали тягу и пластиковый наконечник, штырек механизма и без тяги не поворачивается, только покачивается вверх вниз под давлением когда ключ поворачиваешь. Ключем можно сделать полный оборот. В чем фокус? Рукой за тягу тянул и вверх и в низ ходит как по маслу :) Изменено 12 января, 2009 пользователем G@rick Ссылка на комментарий
Kuk Опубликовано 12 января, 2009 Поделиться Опубликовано 12 января, 2009 (изменено) ключ крутиться свободно: это "+" не совсем понял: если исходить из принципа личина (с ней маленький рычажок) - тяга - рычаг непосредственно механизма замка: - что заклинило то? если механизм замка, то возможно смещение вдоль оси вращения (перекос коромысла) штырек механизма и без тяги не поворачивается, только покачивается вверх вниз под давлением когда ключ поворачиваешь.также возможно смещение вдоль оси вращения (типа открутился), как соединяется штырек с личиной?добавлено: без тяги "на личине" когда крутишь ключем (обычным образом - открыл/закрыл), что происходит с рычажком (если покачиваеться то насколько)? Если при открытии/закрытии движется - попробуй его придержать "в верхнем положении" когда возвращаешь ключ в "0" положение - если ключ "тащит" рычажок обратно - Изменено 12 января, 2009 пользователем Kuk я за вас свою работу делать не буду...© Ссылка на комментарий
G@rick Опубликовано 12 января, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2009 ключ крутиться свободно: это "+" не совсем понял: если исходить из принципа личина (с ней маленький рычажок) - тяга - рычаг непосредственно механизма замка: - что заклинило то? если механизм замка, то возможно смещение вдоль оси вращения (перекос коромысла) Ключ крутится свободно но подклинивает в тех положениях где замок должен открываться / закрываться. Я даже не знаю как это описать - на это надо посмотреть опытным глазом :) Попробую сфотать завтра..... :) и подпишу Шо где крутится а где нет - чтобы язык не ломать :) Могу и подъехать :) ручками покрутим :) мож диагноз поставите :) Ссылка на комментарий
Kuk Опубликовано 12 января, 2009 Поделиться Опубликовано 12 января, 2009 Могу и подъехать :) ручками покрутим :) мож диагноз поставите :) не вопрос, тел сбросил в личку я за вас свою работу делать не буду...© Ссылка на комментарий
BuTeHb Опубликовано 17 января, 2009 Поделиться Опубликовано 17 января, 2009 Скорее всего в личинке косяк. У меня с ключа ниодна дверь не открывается и везде личинки . Так как на машине сигнализации не было, то установкой активаторов и сигналки проблемы были решены. Когда изучал вопрос, узнал что можно купить все личинки с ключами и стоит это вроде как 6 или 7 тыр, так же можно снимать личинку и идти к ребятам которые занимаются дубликатами ключей - они могут сделать ее. Ссылка на комментарий
mipirogov Опубликовано 19 января, 2009 Поделиться Опубликовано 19 января, 2009 Привет, всем, была такая же фигня, личинка окислилась, потом просто умерла, ВД-ка не помогла, купил кнопку открытия багажника от ВАЗ-2110 поставил рядом с прикуривателем, купил механизм открытия двери, прикрутил к личинке, провел два проводка под обшивкой салона и подсоединил. Работает прекрасно! Ссылка на комментарий
SERG_R Опубликовано 25 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2010 Не смог вставить ключ в замок задней двери. маленькая такая заслонка не отходит. не пускает ключ внутрь. Ни у кого не было подобных проблем ? может пионеры (скауты) спичек засунули внутрь ??? Ссылка на комментарий
dedmazaii Опубликовано 25 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2010 Попробуй WD-шкой, если не поможет, то разбирать и чистить - закисло небось. Ссылка на комментарий
SERG_R Опубликовано 25 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2010 Попробуй WD-шкой, если не поможет, то разбирать и чистить - закисло небось. спасибо попробую но в том то и дело что язычок как то странно упирается и не отходить как будто ему что то мешает ... Ссылка на комментарий
York Опубликовано 19 января, 2011 Поделиться Опубликовано 19 января, 2011 Столкнулся с той-же проблемой-проворачиваются ключ. Разобрал всю личинку-довольно просто все. Проблема в ,,секретках,, в самой личинке. Вернее в их износе. Вывод-НЕЛЕЧИМО :beee: Ссылка на комментарий
kulon Опубликовано 21 января, 2011 Поделиться Опубликовано 21 января, 2011 у меня проворачивается когда чуть недовставишь ключ, на 0,5-1мм Торгуем и ремонтируем возд.компрессоры! Учусь кататься!!! Ссылка на комментарий
Серый друг Опубликовано 21 января, 2011 Поделиться Опубликовано 21 января, 2011 Я ни разу ещё ключ в замок задней двери не вставлял. У меня Ц.З Двери "распашонки". :acute: Комары стали сука хитрые. Подлетают, садятся на постель, а дальше идут пешком. Чтоб не слышно было... .............................. Не сочтите меня пapaноиком, но мне кажется, что кто-то постоянно читает то, что я здесь пишу. Ссылка на комментарий
Shut Опубликовано 21 января, 2011 Поделиться Опубликовано 21 января, 2011 точно такаяже проблема с водительской дерью ключь прокручивает личинку и неутопает доконца чтобы закрыть дверь) ребята как решите проблему напишите.) Ссылка на комментарий
nov555 Опубликовано 22 января, 2011 Поделиться Опубликовано 22 января, 2011 А что центрального замка нет? Форд Фокус 2000г. Ссылка на комментарий
Shut Опубликовано 24 января, 2011 Поделиться Опубликовано 24 января, 2011 есть) но у меня наднях содилась батарейка и я столкнулся с такой проблемой) Ссылка на комментарий
haris Опубликовано 27 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2011 я подлечил путём напаиванивания простым оловяным припоем на ключ небольшой "гули" и подгонкой её надфилем. Там всё дело в том, что в личинке детали какие-то силуминовые и они немного изнашиваются. В результате ключ как бы не "дотягивается", чтобы открыть(закрыть) замок. Правильнее лечить всё заменой личинок. Ссылка на комментарий
