krut Опубликовано 11 января, 2009 Поделиться Опубликовано 11 января, 2009 Может кто знает в блоке из которого идут управления светом, дворниками и т.д. в каком положении должна быть пластиковая подвижная часть из которой провода к подушке идут и в каком положении должна быть шестеренка с контактом, которая внутри на плате. Ссылка на комментарий
kot1987 Опубликовано 12 января, 2009 Поделиться Опубликовано 12 января, 2009 Ты когда руль снимал центральный болт до конца выкрутил? Ссылка на комментарий
krut Опубликовано 12 января, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2009 да Ссылка на комментарий
basya Опубликовано 12 января, 2009 Поделиться Опубликовано 12 января, 2009 Может кто знает в блоке из которого идут управления светом, дворниками и т.д. в каком положении должна быть пластиковая подвижная часть из которой провода к подушке идут и в каком положении должна быть шестеренка с контактом, которая внутри на плате. посмотри внимательно, там должны быть метки. Ссылка на комментарий
krut Опубликовано 12 января, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2009 посмотри внимательно, там должны быть метки. да есть, только на какую ставить? Ссылка на комментарий
basya Опубликовано 13 января, 2009 Поделиться Опубликовано 13 января, 2009 пластиковая подвижка, может быть только в одном положение(по центру в верху), иначе ее не вставишь в руль. два с половиной оборота в лево и в право(отрегулируешь по другому, оторвешь провода подушки). по шестеренке не помню, попробуй произвольно поставить. Ссылка на комментарий
protao Опубликовано 20 января, 2009 Поделиться Опубликовано 20 января, 2009 (изменено) упс , не там запостил. Изменено 20 января, 2009 пользователем protao Ссылка на комментарий
