Утеря секретки для колёс
Kite
Уважаемые любители С2!
Нужна помощь!
Потеряла секретку на мой авто.
Необходимо поменять резину (весь декабрь была не в Москве, так что пока я на всесезонке).
В сервисе сказали, что могут срезать за 1500р за колесо..... как-то не хочется.... (((
Есть ли более лояльне варианты?
У каждой машины своя секретка или они идентичны у одинаковых моделей?
у меня на С2 и на С4 секретки одинаковые.
так что думаю при варианте заводской секретки - можно попробовать обратится к друзьям-ситроводам.
С4 1,6 АКПП 2007; C2 VTS 2008; ТАЗ2109; Yamaha; Opel Astra H Caravan 2013
Родные секретки у Ситроена все разные.
Обзвонить несколько сервисов.
визуально схожи... не буду спорить с гуру
если диски на штамповке - то банально скручиваются любым газовым ключом.
город какой?
диски литые
живу в Москве
прозвонила в сервисы
утверждают сотрудники, что не подберу я у ситроводов секретку для своего авто...вероятность слишком мала (по их утверждению)..... (((
на мои слова, что у одного товарища на с2 и с4 совпали секретки был дан ответ, что это великое совпадение
Езжай на сервис, там приварят гайку к секретке и открутят. Секретки новые потом поставишь.
Изменено пользователем viv
dbada14c7e31d9d58563fa4de2364fc0.gif, Пешеход всегда прав. Пока жив.,
С Уважением,
подобрать секретку можно и нужно начинать именно с этого. мне подбирали у дилера, потому что старую я потерял. у механика было несколько разных, и одна из них совпала.
а вообще можно срубить зубилом аккуратно.
есть: 208 1.6Hdi
ИМХО "срубить" секретку довольно частая и понятная процедура.Цена вопроса думаю не выше 300р за колесо,если в сервис сам приедешь....На дороге цена другая.Мне за 15 минут сняли на дороге.Высверлили в центре отверстие дрелью и руками открутили....
Вот разводят нашего брата!!! Они что там в вашем сервисе припухли? 6000р. снять колеса+ шиномонтаж,балансировка, да они там миллионеры. Ребята правильно говорят либо приварить гайку, а проще высверлить, просто на шиномонтажках этого делать не любят, особенно на литых дисках, боятся поцарапать, потом претензии начнуться, ты сходи предварительно договорись, в одном откажуться, обратись в другой и эта работа столько не стоит, мне высвеливали сорванный болт, на шиномонтаже (что в принципе тоже самое) за 350р.
Поживу-увижу, доживу-узнаю, выживу-учту.
