Бензонасос
Он под задним сидением. Подними подушку. Там черный пластиковый пятак - вот под ним.
  • 1 год спустя...
Мож кто ченить толковое сообщит? Буду оч признателен! Дело вот в чём: откинул сиденье заднее, снял пластиковую крышку и увидел, что верхняя часть насоса просто на куски разлетелась! Зачинил конечно при помощи паяльника и фена, а также эпоксидки, но повторения не хочу! Эт за безопасность у нас 5-ка? А бензин в салоне, не опасность-ли? Причём заметил, что пластик оч крепкий. Эт какую силу надо приложить чтоб так её разфигачило?
Изменено пользователем arcady
Проверь под правым крылом клапан вентиляции б.бака. Обычно в него забивается "шумка" и закупоривает. Или просто не затягивай пробку б.бака. А для начала попробуй сразу после движения просто открыть пробку б.бака. Если услышишь характерное шипение втягиваемого воздуха,то точно лезь под крыло(для начала). Но может и ещё где вентиляцию бака "предушило".
+7 963 245 1140
  Trasher сказал:
"Проверь под правым крылом клапан вентиляции б.бака."
Как это осуществить?
Сдаётся мне для этого надо снять локер, и можно будет лицезреть тоненький шланг, с непонятной штуковиной на конце! А вообще ответ предыдущий- абсолютно справедлив и точен, приятно иметь дело с профессионалами. Все модернезируем связь бака с атмосферой!
Если у меня получилось дать правильное направление в поиске неисправности,то я рад.
Изменено пользователем mister z
+7 963 245 1140
  • 9 месяцев спустя...
Привет всем. с недавних пор появилось небольшое жужжание бензонасоса (слышно только когда машина работает на холостых без музыки и при выключенном климате). Особенно насторожило, что звук усилился, когда осталось 3 деления в баке...
отсюда вопрос - у всех ли так? и бензиновый насос погружной или нет? спрашиваю потому, что на предыдущей ауди насос был погружной и охлаждался бензином и при малом количестве топлива наблюдалась аналогичная картина (поэтому старался ездить хотя бы с половиной бака).
Завтра кстати займусь шумо и виброизоляцией данного места.....
Изменено пользователем Dimakgb
