от мароза глючит Esp
вот и настали морозы ! с машиной всё в норме тока глючит esp после нескольких запусков всё встаёт в норму (пишет что надо на сервис ) кто сталкивался с этим и что делали !!!!!!!!!!!!!!
Всем привет! Та же фигня, через раз. После долгого стояния заводишь горит сразу глушишь и заводишь гаснет. Я думаю глюк или снег. Но надо пока выходные лексией проверить на холодную. Завтра если смогу потестю отпишусь.
дмон привет . где пропадал? как тока провериш отпиши где копать!
Было такое прошлой зимой пару раз - оба раза после того, как застревал в снегу и долго откапывался. буксовал. Так что думаю, это из-за снега или влаги.
У меня сегодня утром получилась примерно такая-же картина...
Сначала показал, что отвалился ESP, потом ... Catalisator Fault, затем Antipollution Fault...
... но при всём этом наборе (ошибка ESP исчезла после перезапуска двигателя) машина исправно поехала. Никаких провалов в тяге и т.д.
Удачно добрался до работы.
В районе обеда пришлось поездить примерно с часок, вернулся в офис, выключил зажигание, включил и всё каким-то волшебным образом восстановилось.
Что это было? Имеет смысл беспокоиться ждать каких-либо подвохов?
