Датчик темературы 2.0i 16v
Leha
Каждое утро в любую погоду (когда холодный мотор), после первой заводки сразу же глохнет, со второго раза схватывает моментально...Говорят дело в датчике температуры ОЖ.
Может, кто сталкивался с подобной проблемой..
Когда машина теплая, заводится с полоборота..
у меня похоже в другую сторону глючит- снаступлением холодной погоды с первого пуска иногда обороты поднимает больше 2000, при втором пуске и на горячую - заводится как нужно
это именно эпот датчик у мя на 1.8 он зеленого цвета
стоит гдето 300 р
их там 3
один с одним проводом на указатели температуры на приборку
2 на вкл вентилятора
3 как раз твой на мозги
  lenin001 сказал:
стоит гдето 300 р
их там 3
)) ты кому из нас ответил?
  Leha сказал:
Смени заправку 100% лично проверено.
Citroen Xsara VTS 2,0 170h/p → Saab 93 M03 ARC 210 h/p
Спасибо, конечно за ответ, пробывал-не помогало..
я вижу только один зеленый датчик температуры ( двухконтактный ), от него же как раз идет и на стрелку...Стоит справо неподалеку от термостата. Скорее всего это он и есть виновник!
  Leha сказал:
По идее, он коричневый, двухконтактный и ввёрнут в корпус термостата, нижний.
Даш ВИН, вывешу рисунок.
  Leha сказал:
Он точно зеленый. Моторы то у нас разные..
У меня тоже зелёный, просто я смотрел на 167 сильный двигатель, а у тебя оказывается 136. Датчики у нас одинаковые (1338А7)
датчик выкрутил, тестером прозвонил на разных температурах-все признаки, что живой. Только вот нет табличных данных, что бы сравнить. Получились примерно такие: 25С-5,5кОм, -5С-20кОм. Может есть у кого какие данные?
  Leha сказал:
Да не трать время на этот трабл. Он не от датчика идет. Я по этому вопросу уже не раз консультировался со своим автодоктором. У меня вылечился сменой заправки. А с его слов нужно комплексно смотреть, а не один датчик.
  Leha сказал:
Мысль такая мелькнула: "попробуй, при заводке, подождать во втором положении ключа зажигания секунд 5, а потом на стартер". Будет проявляться эта неисправность или пропадёт.
  Leha сказал:
Была такая же проблема еще летом правда. Только у меня не глохло, а почти. Ну думаю зимой глох бы. Нужно помыть дросельную заслонку. Как это делать тут где-то было. Я когда снимал её, была не такая уж и грязная, но все равно решил помыть. А после чистки-промывки все стало отлично. Попробуй так. А датчики менять пока не советую.
Да, спасибо. На заслонку я тоже грешил. Разбирал весь впрыск до самого впуска и поотдельности все промывал, единственное что изменилось-стал ровнее работать двигатель, немного упал росход, правда разобрал еще через пару месяцев, все снова было черное, особенно датчик ХХ.
Так вот, вчера попробовал поставил дополнительное сопротивление (1.2кОм), так вот завелась с пол оборота. Единственное, что холосты прогретого двегателя теперь не уменьшаются, стоят на 1000...
Вобщем, причина ясна-надо теперь искать датчик. В магазине зарядили 33$, и то под заказ в теч. недели-двух....
  • 2 месяца спустя...
Замена датчика ни хрена не дает, проблема глубже ,я так понял никто не знает,у каждого свое.
Три пути ведут к знанию: путь размышления - это путь самый благородный, путь подражания - это путь самый легкий и путь опыта - это путь самый горький (Конфуций)
