MikAZ Опубликовано 1 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2013 Сломалось пластиковое крепление(с кнопкой) подлокотника на сидении пассажира. Подскажите, какой номер у этой детали. 8969.VE? Есть еще 8830 H6. Там ещё какие-то буквы есть - FC, FD, FZ... Это что? Ссылка на комментарий
sd75 Опубликовано 4 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2013 также отломал крепление водительского подлокотника когда тянулся в бардачек, при боковом изгибе отломалась сварка к боковине, дабы не парится со снятием кресла целиком, разобрал только правую часть: открутил спинку, сам подлокотник, оттянул обивку сиденья, сзади длинная защелка разъемная, достал крепление, взял уголок подъходящий по размеру, просверлил в нем и в креплении отверстия и поставил на болты, на боковине кресла ничего и серлить не пришлось там как раз отверстия по средине есть, собрал, зятянул - все держится и ниче снимать, варить не нужно :) Ссылка на комментарий
Zedd Опубликовано 30 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2014 нашел способ ещё как проще сделать :) сделал за 5 минут :) вынимаем повисший подлокотник, в боковине мы видим пластиковую площадку куда он вставлялся, методом дерганий и понятия процесса крепления этой конструкции к боковинке кресла водительского, у меня в руке осталась пластиковая площадка, а металлическая под обшивкой, так вот рассматривая увидел что пластик к металлу крепится мелкими но широкими защелками. Рассмотрев металлическую часть оставшуюся под оббивкой, увидел там отверстие справа от центрального отверстия как в площадке так и в боковухе, вставив болт, и просунув в центральную дырку палец с гайкой, всё это затянул и защёлкнул на место пластиковую площадку, и всё, вставил подлокотник на место, дал даже нагрузки на подлокотник, всё отлично!!!! писал дольше :)))) Thenya-1982 и trmntr 2 Электротехника - наука о контактах! Чистых, контактах.... Ссылка на комментарий
Thenya-1982 Опубликовано 30 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2014 ОднакоЖжЖ... :huh: Ссылка на комментарий
