Мёрзнет пассажир
Rocas
Господа выручайте,не дует нижняя заслонка в ноги,как решить проблму,переключаю тумблер на обдув ног,0 внимания...подскажите решить проблему
Если я правильно помню, то управление направлением обдува идёт тросиками. Там их 2 - один на управление заслонкой обдува ног, другой на заслонку обдува стекла. Если со стекольной заслонкой всё хорошо, то нужно разбирать центральную консоль, и смотреть дёргаются ли оба тросика при вращении ручки. Если дёргается только один - то соответственно разбирать блок регуляторов и смотреть что отломалось. Если же оба троса двигаются - то разбирать заслонку обдува ног, и смотреть что в ней. Возможно где-то просто слетел тросик, выскочил фиксатор или раскрутилось крепление.
И чтобы было меньше вопросов:
Citroen Xsara Coupe, 1998г, Бензин, 1.6i, 8 клапанов, 65kW, 89HP, Коробка механика 5 ступ.,
VIN -> VF7N0NFZF36292063 <-
