где купить зеркало?
Ёжик
в Новый Год пьяные и развеселые жители моего района снесли мне зеркало левое. Без него очень сложно мне и тяжко-у официалов нет в наличии и нужно долго ждать((Подскажите,где найти можно?
п.с.номер детали знаю
nasekomie-91.gif"Турбо улитка.......уииииии=)))"
Ёжик,ёжик....Ни головы,ни ножек =)
  ezhik сказал:
Но никому не скажу:-)))
В Экзисте можно купить c доставкой за день (если повезет)
но цена тогда будет не очень гуманная.
Изменено пользователем citrc2
  enzo сказал:
ezhik, и какой номер детали?
8148 FJ -вот такой номерок))))
  citrc2 сказал:
там 8 дней доставка)))заказала)
Изменено пользователем ezhik
  ezhik сказал:
Обещают за 6, но уж очень дорого -5527р
А вот аналог Johns 230737-2 есть в Москве - привезут за день.
и стоит всего 2246р - можно, наверное еще изменить заказ.
Думаю, что зеркало необязательно оригинальное ставить;-)
  citrc2 сказал:
я думала над этим вариантом, но там не очень понятно,с подогревом оно или нет((мне с подогревом нужно((
  ezhik сказал:
В Покровском КЕМПе оно вроде есть за 2000р - написано, что с подогревом
_http://www.kemp103.ru/ru/14/id/0-0-4-3-2/vw_type/2/pag/3/
А в Элком-юне какой-то аналог Convex VM-501-E-1 есть вообще за 973руб .
Если он у них реально есть, то можно на него просто посмотреть
_http://www.elcom-juna.ru/cat/176/filter/87606-0-0/sf/12/info/87616/
  citrc2 сказал:
Спасибо)))Единственное,что меня смущает-другой номер детали)Я в этом не спец,поэтому не знаю,подойдет оно или нет((((Машина 2008 года выпуска. сли в детали одна буковка отличается только-она подойдет?
  ezhik сказал:
Одна буковка в партнамбере может означать, к примеру, что это уже будет зеркало
с пассажирской стороны:-)) А могут все буковки быть другими, но деталь
будет точно такая-же. Просто Ситроен решил что-то модифицировать при производстве.
Тут заранее никто не скажет - нужно разбираться в каждом конкретном случае.
А в данном случает аналоги с другими номерами означают, что зеркало продает
не Ситроен, а другой производитель. Причем тоже возможен вариант,
что зеркало будет точно такое же, как оригинальное, но дешевле. Часто
Ситроен сам не делает детали, а продает под своими каталожными номерами чужие.
Но может оказаться это и китайской поделкой, издалека похожей на настоящую деталь.
Так что тут только смотреть надо.
  citrc2 сказал:
Вообще катастрофа какая-то)))мне вообще сказали,что высока вероятность того,что зеркало для машины моей комплектации больше не выпускают))))
  ezhik сказал:
Зато выпускают для другой комплектации - тоже электро и с подогревом. Поставить
его всегда можно будет без проблем - посадочное место одинаковое. И фирма Johns
как раз специализируется на выпуске деталей для автомобилей, которые
больше не выпускаются. Так что они всегда будут:-)))
Вообще-то Ваше зеркало ставится на кабриолет Пежо, cкорее всего это просто
экзотика, которая выпускается, но в малых количествах.
  Александр1980 сказал:
оно?
CITROEN 8149FN Зеркало лев. С3 (эл. пакет)
Не оно((дело в том,что у меня автоматически зеркала не складываются((У меня просто зеркало с электроподогревом и регулировкой из салона)))код мне сказали 8149 FJ, но вроде он тоже не правильный((Они сами запутались короче)))))
  citrc2 сказал:
Странно как-то(((У меня Ситроен С3 2008 года выпуска, 1.4 механника, зеркала с подогревом, регулировкой из салона,но складываются только вручную)))Я думала насчет зеркал других производителей,но у меня машина на гарантии еще-проблем не возникнет?
  ezhik сказал:
Когда в Экзисте заказываете, то они обычно проверяют код по VIN. Только если
Вы уверены были в правильности кода, тогда они не проверяют. Если же
они проверили и будет не то, то можно не забирать деталь - это будет их ошибка.
Вы сами можете по VIN узнать код на сайте http://service.citroen.com.
Здесь написано как там регистрироваться http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=3489
Гарантии точно не будет на зеркало, если его купить не у дилера.
Могут лишить и гарантии на электрику, если зеркало будет неоригинальное.
Но на электрику обычно у всех автопроизводителей гарантия только 1 год.
Про Ситроен это мне выяснить неудалось, но думаю, что тоже только год.
Гарантия на все остальное не зависит от гарантии на электрику.
Может проще и дешевле поставить оба других зеркала, которые есть
сейчас в наличие у дилера?Можно поставить полностью электрические.
Только надо узнать, сколько это будет стоить - у дилеров на работу
цены иногда странные.
  citrc2 сказал:
Полностью электрические-то есть внутри еще нужно будет кнопочку устанавливать?)))
п.с.за сайт спасибо-сейчас попробую))))
  ezhik сказал:
Насчет кнопочки не знаю - у меня зеркала складываются той же ручкой, что
и управляются. Тут может быть подводный камень в том, что
требуется другая проводка на зеркала, а это уже очень дорого стоит.
А может она точно такая же. Это тоже можно выяснить на том сайте,
задав новую машину не по VIN, а просто C3 - тогда он выдаст кода для
всех возможных вариантов комплектаций.
Ну, или если для Вас это сложно, то надо узнвать у дилера или у ENZO.
  citrc2 сказал:
Я пробила машину по VIN-поискала инфу-у меня зеркало вроде с тем кодом,что мне сказали у официалов)описание его такое- DRIV EXT RRVW MIRROR NON HEAT ELEC CONTR)))
Узнала,что у меня машина без ABS-какое счастье))))Вообще мне даже подогрев у зеркала не принципиален))мне нужно просточтобы у мея ыло,во что смотреть((((
  ezhik сказал:
Странно - NON HEAT - значит нет у Вас подогрева:-)
Чтобы посмотреть все зеркала, которые ставят - выберите в программе "Free services",
а потом С3. Вводить VIN не надо. Потом смотрим все зеркала, которые предлагаются.
У меня получилось, что это либо 8149FJ либо 8153G2 .
Причем на машинах в какой-то период ставили и те и другие.
Чем они отличаются - загадка Ситроена:-)))
Я бы вот поставил недорогой аналог в той же Юне (хотя они дилеры Рено,
но раз продают для Ситроена, то наверное могу сразу и установить.
А ОД ничего не говорить, чтобы не сняли с гарантии.
  citrc2 сказал:
По вину мне сегодня и в Автомире пробили-сказали,что мне тока 8149 FJ)) Про обогрев значит мне на уши наплел продавец в Эксисе,когда рассказывал про оборудование в машине.Он сказал,что нажимаем на кнопку "обогрев заднего стекла" и у нас обогревается оно и зеркала тоже)Короче мутные они все)))Мне на днях должно прийти зеркало совсем простое 8149 FG-если его смогут поставить-буду рада))правда не понятно,регулируется ли оно изнутри((
  ezhik сказал:
Ну собссна, так у всех.. :dirol:
  Paulus сказал:
а кому же тогда верить?))если по VIN получается,что зеркало без подогрева)))?
Тока что поняла,что не получится мне поставить заказаное зеркало и отъездить с ним до того,как прибудет официально нужое(((Все-таки нельзя девушке одной ездить покупать запчасти(((Парни в Exist конечно очень милые,но тоже мало разбираются в том,что продают((
  ezhik сказал:
Поставить смогут, только нужна еще крышка 9015CH с дырочкой для регулировочной
ручки - чтобы можно было регулировать изнутри;-)
Ну можно в крайнем случае без этой крышки ездить.
  Paulus сказал:
Не у всех - у некоторых нет подогрева в зеркалах.
ezhik, citrc2, дамы..., подогрев зеркал и заднего стекла на всех машинах включается одной кнопкой. А если уж зеркала без подогрева, то кнопка здесь не при чем..)))
  Paulus сказал:
Да вопрос как раз стоит в том,что при продаже мне сказали,что зеркала с подогревом)))
