Подрулевые переключатели (объединенная тема)
Icechieff
В принципе, ничего сложного - главное сдернуть наконечник с кнопкой (он на защелках). Если хватит смелости)))
Диаграмма тут не нужна - все будет ясно после вскрытия, возможно надо будет просто подогнуть контакты, возможно истерлась проводящая дорожка (это хуже).
опять нужна помощь конфоразума. Наконечник разобрал и починил - были задиры на проводящей дорожке, которые замыкались.
Но снимая наконечник, выдернул его вместе со шлейфом. Как его(шлейф) вставить обратно?
снимаешь руль,откручиваешь хомут,крепящий девайс к колонке и снимаешь его,а разбираешь отгибая язычки отверткой,там все наглядно видно
Вы меня еще в ресторане не видели...
  • 1 год спустя...
Ситуация:
проблема в левом подрулевом переключателе. При отключении поворота остается частый звук (без мигания поворота) поворота. Ведет себя как когда. Иногда достаточно габариты включить - и звук появляется, чаще после поворота постоянно "тикает".
После перестановки лампы ближнего/дальнего света - характер звука уже не постоянный, периодический.
На разборке (авторынке) видела б/у левого переключателя. Там сам переключатель и квадратная коробка, те левый и правый переключатели идут отдельно.
вопрос:
1) в книжке (гусилебеди) процесса снятия подрулевых переключателей (я так понимаю и руль и air bag надо отключать) я не обнаружила. Кто снимал, расскажите.
2) проблема в самом блоке или может где провода могли переломаться?
ps: после резкого включения раз 3-4 поворота - звук пропадает.
Идеи?
Подари мне улыбку ;)
Спасибо за чертежи и описание работы.
Небольшое уточнение: винт TORX 27 для отсоединения - это что такое? (звездочка, заклепка.....???). Здесь важно для меня правильно снять air bag.
  • 3 месяца спустя...
  • 8 месяцев спустя...
блин а у меня дальний не фиксируется.разбирал нашёл сломаный ползунок.заклеил, где-то чё-то подрезал.поставил.хватило раза на четыре и опять тоже.вот думаю вывести кнопку отдельно, ни кто не пробовал?а то родный дороговат.
