evgenbond Опубликовано 19 января, 2019 Поделиться Опубликовано 19 января, 2019 Парни, кто менял насос стеклоомываьеля? Подскажите, где находится, порядок замены и т.д. Может ссылки есть. Ссылка на комментарий
mastec Опубликовано 19 января, 2019 Поделиться Опубликовано 19 января, 2019 Здесь смотрели http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=16660 VF7UARHJH9J123883 Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 19 января, 2019 Поделиться Опубликовано 19 января, 2019 Парни, кто менял насос стеклоомываьеля? Подскажите, где находится, порядок замены и т.д. Может ссылки есть. Правое колесо снять, подкрылок снять, дальше все видно. алш 1 Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
evgenbond Опубликовано 20 января, 2019 Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 @ZIGGY, Спасибо! Ссылка на комментарий
Razan.81 Опубликовано 21 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2019 Как бы с алгоритмом включения омывателя фар понятно, и ветки про данную тему полистал. А вот у меня вопрос... Кто-то вообще реально заморочился на запитку насоса фароомывателя в обход основного насоса, т.е. что бы оно работало не зависимо друг от друга? Например в качестве включателя можно использовать торцевую кнопку на рычаге поворотников... и это предложение даже не в качестве бреда, просто есть желание реализовать затею. Где-то проскакивала тема, но так и не нашел итогов... <p>Если я онлайн, то это еще... не говорит о том, что я тут... может это просто моё... АЛИБИ... Езжу на Citroen C4 Picasso, 2010г.р. Турбобенз на роботе. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 25 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2019 Например в качестве включателя можно использовать торцевую кнопку на рычаге поворотников... и это предложение даже не в качестве бреда, просто есть желание реализовать затею. Данная кнопка (если она есть ) 1. Может быть уже задействована в подрулевом переключателе (бабочке) 2. Шлейф от переключателей ручки до платы бабочки не потянет нагрузку при включении насоса. Придется ставить разгрузочное реле. Один из контактов на эту кнопку связан с минусом платы через шлейф. Фактически все манипуляции с включениями этой ручкой мозги бабочки видят при появлении минуса на разных дорожках шлейфа. 3. Неизвестно как среагирует сама бабочка. ЗЫ. Поставить кнопку, от нее управляющие провода под капот для дополнительного реле насоса на омыватель фар, соответственно колхозил с проводкой. Народ делал проще, в цепь питания насосов врезал тумблер, который ставили в салоне. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Razan.81 Опубликовано 26 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2019 @Олегович, Это всё понятно и хорошо, но не хочется городить колхоз... вот еще бы эл. схему по бабочке и распиновку разъема в монтажном блоке, и можно реализовать. <p>Если я онлайн, то это еще... не говорит о том, что я тут... может это просто моё... АЛИБИ... Езжу на Citroen C4 Picasso, 2010г.р. Турбобенз на роботе. Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 26 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2019 @Razan.81, тебе сюда: Электрические схемы Citroen All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
pornat Опубликовано 26 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2019 Перестал работать омывайка лобового стекла, Включаешь ее моторчик молчит и вода соответственно не льется На заднее стекло включаешь моторчик жужжит и вода поливается. В чем проблема? Думал моторчик, но на зад же работает. Может переключатель и контакты? Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 26 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2019 Скорее всего все же моторчик. Он вращается или в одну или другую сторону, в зависимости от чего льет вперед или назад. Вот одно направление и заклинило. Проще поменять. All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 26 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2019 3 часа назад, pornat сказал: Может переключатель и контакты? может. Они все равно внутри блока предохранителей под капотом. Для убеждения стань тестером на провода к моторчику и проверь +-12 перед/зад. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
pornat Опубликовано 26 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2019 1 час назад, LDS сказал: Скорее всего все же моторчик. Он вращается или в одну или другую сторону, в зависимости от чего льет вперед или назад. Вот одно направление и заклинило. Проще поменять. Тут выяснилось со слов супруги, что пару дней назад такая же ерунда была с задним стеклом. Тоже молчал моторчик, щётка ерзала, воде не текла. Лобовое было исправно. Теперь наоборот. Говорит, что доливала омывайку с осадком каким-то. 11 минут назад, Popesych сказал: может. Они все равно внутри блока предохранителей под капотом. Для убеждения стань тестером на провода к моторчику и проверь +-12 перед/зад. В смысле проверить фишку на моторчик? Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 26 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2019 2 минуты назад, pornat сказал: фишку на моторчик? до него не просто добраться. Я бы на разъеме на ПСФ посмотрел через иголки внутрь разъема. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
pornat Опубликовано 26 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2019 Извиняюсь, для тех кто в танке. Разъем ПСФ это хде? Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 26 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2019 на моей машине это 2 и 5 контакты на этом разъеме под капотом. pornat 1 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
pornat Опубликовано 26 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2019 Понял. Завтра проверю. Спасибо. Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 26 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2019 1 час назад, pornat сказал: пару дней назад такая же ерунда была с задним стеклом. 1 час назад, pornat сказал: доливала омывайку с осадком каким-то. Вот это оно самое All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
pornat Опубликовано 3 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 Вчера наконец-то был снят моторчик. Проверил его сегодня, все нормально. Крутит в обе стороны, до клапана не добрался, решил не ломать, но слышно, что болтается свободно. Мультиметра не было. Достану мультиметр и проверю фишку на моторчик. Фишка вся в каком-то солидоле. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 3 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 Это смазка специальная Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
pornat Опубликовано 4 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 Я в растерянности.( На фишку приходит +12.5в и - 12.5в в зависимости от стороны. При подключении моторчика к фишке он не крутит. Решил, что фишка накрылась. Подключился до фишки. Но моторчик крутит только при включении задней омывайки, когда включаешь на лоб тишина. Хотя без моторчика напряжение приходит. Ссылка на комментарий
malvic Опубликовано 4 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 Проверь напругу в момент подключения моторчика. Скорее всего нормально замкнутый контакт реле подгорел. Бес 1 Ссылка на комментарий
malvic Опубликовано 4 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 Попробуй дать плюс на моторчик с фишки, а минус с кузова. Если заработает, то точно виновато реле Бес 1 Ссылка на комментарий
pornat Опубликовано 4 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 (изменено) Спасибо, за совет. Вечером попробую. Если дело в реле, оно меняется отдельно или нет? Изменено 5 ноября, 2019 пользователем Олегович оверквотинг Ссылка на комментарий
malvic Опубликовано 4 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 Оно находится в подкапотном блоке. Реле, которое включает задний омыватель. Запроси схему омывателя своего авто. Бес 1 Ссылка на комментарий
pornat Опубликовано 4 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 (изменено) Если проблема в реле. Оно меняется или надо целый блок менять? Изменено 5 ноября, 2019 пользователем Олегович оверквотинг Ссылка на комментарий
