Омыватель фар / стёкол
Парни, кто менял насос стеклоомываьеля?
Подскажите, где находится, порядок замены и т.д.
Может ссылки есть.
Правое колесо снять, подкрылок снять, дальше все видно.
подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности
"Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo             С4-С5-С6-С4P
Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/
Как бы с алгоритмом включения омывателя фар понятно, и ветки про данную тему полистал.
А вот у меня вопрос... Кто-то вообще реально заморочился на запитку насоса фароомывателя в обход основного насоса, т.е. что бы оно работало не зависимо друг от друга?
Например в качестве включателя можно использовать торцевую кнопку на рычаге поворотников... и это предложение даже не в качестве бреда, просто есть желание реализовать затею.  :smile37:
Где-то проскакивала тема, но так и не нашел итогов...
<p>Если я онлайн, то это еще... не говорит о том, что я тут... может это просто моё... АЛИБИ...
Езжу на Citroen C4 Picasso, 2010г.р. Турбобенз на роботе.
Данная кнопка (если она есть )
1. Может быть уже задействована в подрулевом переключателе (бабочке)
2. Шлейф от переключателей ручки до платы бабочки не потянет нагрузку при включении насоса. Придется ставить разгрузочное реле. Один из контактов на эту кнопку связан с минусом платы через шлейф. Фактически все манипуляции с включениями этой ручкой мозги бабочки видят при появлении минуса на разных дорожках шлейфа.
3. Неизвестно как среагирует сама бабочка.
ЗЫ. Поставить кнопку, от нее управляющие провода под капот для дополнительного реле насоса на омыватель фар, соответственно колхозил с проводкой.
Народ делал проще, в цепь питания насосов врезал тумблер, который ставили в салоне.
@Олегович,
Это всё понятно и хорошо, но не хочется городить колхоз...
вот еще бы эл. схему по бабочке и распиновку разъема в монтажном блоке, и можно реализовать.
  • 8 месяцев спустя...
Перестал работать омывайка лобового стекла, Включаешь ее моторчик молчит и вода соответственно не льется
На заднее стекло включаешь моторчик жужжит и вода поливается.
В чем проблема? Думал моторчик, но на зад же работает. Может переключатель и контакты?
Скорее всего все же моторчик.
Он вращается или в одну или другую сторону,  в зависимости от чего льет вперед или назад. Вот одно направление и заклинило. Проще поменять.
3 часа назад, pornat сказал:
может. Они все равно внутри блока предохранителей под капотом. Для убеждения стань тестером на провода к моторчику и проверь +-12 перед/зад.
Баляць мае крылы
1 час назад, LDS сказал:
Тут выяснилось со слов супруги, что пару дней назад такая же ерунда была с задним стеклом. Тоже молчал моторчик, щётка ерзала, воде не текла. Лобовое было исправно. Теперь наоборот. Говорит, что доливала омывайку с осадком каким-то.
11 минут назад, Popesych сказал:
В смысле проверить фишку на моторчик?
2 минуты назад, pornat сказал:
фишку на моторчик?
до него не просто добраться. Я бы на разъеме на ПСФ посмотрел через иголки внутрь разъема.
Баляць мае крылы
1 час назад, pornat сказал:
Вот это оно самое
Вчера наконец-то был снят моторчик. Проверил его сегодня, все нормально. Крутит в обе стороны, до клапана не добрался, решил не ломать, но слышно, что болтается свободно. Мультиметра не было.
Достану мультиметр и проверю фишку на моторчик. Фишка вся в каком-то солидоле.
Это смазка специальная
Я в растерянности.(
На фишку приходит +12.5в и - 12.5в в зависимости от стороны. При подключении моторчика к фишке он не крутит. Решил, что фишка накрылась. Подключился до фишки. Но моторчик крутит только при включении задней омывайки, когда включаешь на лоб тишина. Хотя без моторчика напряжение приходит.
Спасибо, за совет. Вечером попробую. Если дело в реле, оно меняется отдельно или нет?
оверквотинг
