диагностический разъем
AndrewVW
да, да! спасибо большое! G-SHOCK уже написал в личку)
я уже даже нашел и потестил! работает))
кому интересно, могу потом написать, что и чем тестировал!
дело было не в бабине!
Конечно интересно! Особенно "чем"...
citrc2, а "Лексию" где-нибудь умыкнуть по-дешёвке можно? :) И что такое переходник "ELM"?
Наверное можно, только вот где?:-)))
Однажды видел объявление о продаже Лексии бу за 600$ - как теперь понимаю,
это было очень дешево.
ELM-327 - универсальный переходник с диагностического разъема на USB.
Вот, к примеру _http://carmonitor.ru/ru/2elm327usb-p-56.html
В Китае он стоит от 10$
из китая я его и купил. точнее из гонконга. всего за 505 руб с доставкой за 8 дней))
лексию найти нереально. все, конечно, реально. но я посвятил этому достаточно много времени, а успехом это так и не увенчалось. поэтому тестил мелкими не особенно интересными программами. сейчас занимаюсь поиском софта. хочу электрику протестировать. конкретно стартер и гену. может, у кого-нить есть что интересное?
У нас же не космический корабль:-)))
Стартер и генератор не имеют никаких возможностей для их программного тестирования.
Генератор тестируется цифровым мультиметром - при увеличении нагрузки он должен
выдавать то же самое напряжение, что и без нагрузки. Ну а стартер либо крутит
коленвал, либо нет. Что тут можно еще протестировать? Скорость вращения коленвала?
Она зависит от слишком многих факторов и в последнюю очередь от состояния
самого стартера.
g-shock, я тоже скачал, но при запуске выдает, что хочет кабель обнаружить сперва. подключаю кабель, запускаю лексию - то же самое происходит.
то есть как нет?)))
сейчас нашел программу, которая и является этим мультиметром под виндой. еще не пробовал. отпишусь.
а вообще со стартером с морозом какая-то ерунда началась. втягивающее не крутит, а тока щелкает. хочется понять, это втягивающему пора на покой или еще чего. теоретически есть вероятность, что это из-за старого аккумулятора, который не выдает столько, сколько нужно. но ведь минут через 5 такого щелканья стартер все же прокручивается. не знаю короче. вот и хочу электрика потестить)
Втягивающее только и может щелкать, крутить должен ротор. Тут два варианта -
ротор все же крутится, но не крутит коленвал. Это проблема с бендиксом.
Или ротор не крутится - тогда проблема со щетками. Бывает, что трескается
пластиковый щеткодержатель и щетки подклинивает. Тогда если постучать
по стартеру, он начнет крутить.
Никакая программа Вам не поможет. Напряжение в бортовой сети померять ей
еще возможно, но это несколько не то. Да и мультиметр за 200р это
делает надежней - им можно мерять в любой точке цепи. А программа может
показать напряжение только на BSI.
Аккумулятор проверяется легко - если гаснут фары и вырубается радио
при включении стартера - либо он разряжен, либо помер.
Лексия требует своего интерфейса - там куча деталей, в отличие от ELM.
Вряд ли можно заставить работать ее с чужим интерфейсом, хотя
если очень захотеть...;-)
Изменено пользователем citrc2
