Подлокотник
Уважаемые коллеги,
У кого есть опыт ремонта отикдных подлокотников передних сидений на С5?
В каталоге этот узел только целиком, а при кожаном салоне цена выходит скучноватой (тыр 12-13 по оптимистичной оценке). А всего-то там скуксился механизм установик угла (трещётка).
Как вообще снять подлокотник на пассажирском сиденье? Мож пробовал кто...
Где-то в сообщениях форума мелькал ответ на этот вопрос, но тем способом, который был предложен (повернуть куда-то и дернуть на себя) я ничего не смог сделать.
м050ев24rus
Нужно нажать на боковую поверхность подлокотника в сторону сиденья, и в нажатом положении провернуть в сторону задних сидений до упора.
Ситроен С5 2007г.в.АКПП AL-4 был,продан с пробегом 110т.км.
Куплен новый Ситроен С5-3 сарайчик, Эксклюзив дизель 2,2 ,стеклокрыша, салон светлая кожа.
Ока продана.Куплен Рено-Дастер .)))
И дальше что?
:boredom:
м050ев24rus
И дальше что?
:boredom:
Вынуть "на себя".
Вчерась попробывал-нажимаеш-нажмается и отводится до упора в задние сиденья- но вот на ся не вытаскиваюцца-механизм внутри не даёт. Рвать-стрёмно как-то.
Тогда в нажатом положении попробовать покрутить вокруг оси от задних сидений против часовой стрелки.
Нажимал, но не проходит. Выставляется в одно положение и никаких тебе регулировок. Но было раз, что прошло саморасклинивание и пару месяцев ездил нормально. Потом снова...
Изменено пользователем uslov
  • 3 года спустя...
  • 2 месяца спустя...
Вот еще несколько примеров установки 17" на С5
http://www.drive2.ru/cars/citroen/c5/c5/dimka-ko/
http://www.drive2.ru/cars/citroen/c5/c5/rdimka/
http://www.drive2.ru/cars/citroen/c5/c5/indeck/ этот ситроен и на этом форуме был
блин когда писал ошибся вкладкой в браузере )) удалить не получается
  • 9 месяцев спустя...
С сниманием все понятно-снял,механизм трещетки в самом подлокотнике,поперечный штифт вынул,пластиковую шайбу снял, а дальше???????????
Изменено пользователем psf735
Ау???????Что ни кто не ращбирал????? ?
Я разбирал, но в другой теме: http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=19929&page=2&do=findComment&comment=648951
Тканевый "чулок" очень прочный и тянется хорошо, снимается просто большим усилием, без распарывания. Пену не счищать! На место потом всё хорошо сядет при сборке.
Заклёпки пластиковые нужно рассверливать, потом вместо них я саморезы с круглыми плоскими шляпками вкрутил.
При поиске заклёпок и шурупа пена будет мешать, но придётся действовать наощуп - нащупывать часовой отвёрткой посадочные места заклёпок и шурупа.
Изменено пользователем Truman
Здравствуйте всем, давно тут непоявлялся :) вчера появилась такая проблемка, поднял я подлокотник вверх.. покатался поухабам, потом обратно откидываю а он неидет вниз, встал на самом верхнем уровне (горизонтальном) и все, как его вычинить ? или снять хотябы... чтобы его там разобрать и починить... или возможно как то без съема ?
Снимайте. Нужно нажать на место крепления и провернуть против часовой стрелки. Осмотрите крепление, поробуйте установить на место. Если все равно не будет опускаться - разбирайте и смотрите "трещотку".
С5 EW10J4, МКПП BE4J продан, самые теплые воспоминания.
С5 X7 EW10A, АКПП AL4
