Не смог разобраться с "датчиком света"
Ребята, подскажите! Датчик вроде как присутствует! Делая всё по инструкции, "писк" есть, "индикации" на дисплее нет?!
Как узнать, есть ли данная опция, и работает ли она? Как правильно включать "автомат"???
Жизнь-это очередь за смертью! Не лезь без очереди...!
DiagBox 7.06, Win7 Макс, х64
У меня аналогично, был у ОД и когда подключали ПТФ сказали что ДС нет! Такштаа...
Попробуй закинуть свой вин в конфу http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=8075
получишь ответ и узнаешь что там в графе ДОП ОСВЕЩЕНИЕ. У меня там прописан включенный свет в дневное время.
И еще, тут уже были аналогичные проблемы и получается что наличие датчика дождя еще не предполагает наличие датчика света.
А еще почитай тут http://citroens-club.ru/forum/index.php?sh...mp;#entry125329
Изменено пользователем Пегас
Ситроголик хронический
Пегас, СЕНКС!
Пегас, СЕНКС!
Ну, Алексей, для того есть така синенька конопка, "Спасибо" на ёй написато, жамкай, Пегасу зачется. :)
Как пикасятник пикасятнику-привет,
но пикассы разные бывают, укажи хоть год выпуска,
а лучше - более полную информацию. В профиль. Ибо 1,6 есть 95 и 110.
датчик дождя дождь определяет с помощью светового датчика.
Да, но свет датчик дождя не включает, для этого нужен датчик света... Изменено пользователем Tagrai
Я - юзер №5618. А ты?
Tagrai,
я думаю что дачтик один. А свет включает управляющий автоматическим включением света блок
659100- номер детали датчика света
6405К0- номер детали датчика дождя
Это стоит на вашем авто. Датчика два. Удачи!
А мне у ОД на ТО-0 сказали что сейчас машины идут с включенным евросветом. То есть датчик света заблокирован. У меня так заводишь двигатель - включается ближний свет. При этом подсветка дисплея не регулируется и магнитола не подсвечивается.
Изменено пользователем SLiN
Опана...
пардон-пардон, а такой номерочег vf7chnfuc98311011 ?
Посмотрел на сайте там таких деталюк по указаным номерам у меня не кажет...
зато кажет вот так
6405 S3 01 SENSOR COVER- LEFT HAND DRIVE
6405 R2 01 - LEFT HAND DRIVE
но это касаемо датчика дождя
У меня та же байда (( Изменено пользователем Пегас
SLiN
По вашему VIN датчик света на вашем авто не установлен.
Пегас
Тоже самое.
Спасибо, жаль однако... (((
Dmitriy C5,
Вопрос , е сли знаете ответ.
Мне меняли стекло по КАСКО, возможен ли вариант при замене стекла заказать стекло с датчиком света? Я как понимаю это комплект стекло с датчиком или с обеими датчиками или просто стекло без таковых.
Стекло с датчиками раз в 5 дороже обычного. У нас простое стоит порядка 70-80евро, а с датчиком 400. Если в договоре КАСКО указано было стекло с датчиком, нужно проследить чтоб такое же и поставили.
... У нас простое стоит порядка 70-80евро, а с датчиком 400. ...
так вроде бы стекло может быть только с местом под датчики :dntknw:
( попался вот неплохой каталог автостёкол )
Дык мне и поставили то, которое по ВИНу, просто я думаю что если в первый месяц от камушка получил стекло на замену так вероятность последующих камушков не исключается. А поскольку машинка закаскована, то и вопрос цены не парит. Вот если (конечно не хочется) будет еще прецендент так сразу и оговорить у ОД при заказе стеклышко покруче с разумной доплатой )))
Хотя это так болтовня)))
ОД не согласится,т.к страховая пришлёт акт разногласия и не оплатит. Они тоже пользуются теми же программами и надежда на то, что страховая незаметит весьма наивны. И потом датчик не идёт вместе со стеклом, на стекле только крепёж. Удачи!
у мня тож "Евросвет", но "AUTO" пикает...!
Мой VIN: VF7CHNFUC25987408 , если не сложно?!
Нда, у меня тоже пикает, только толку никакого :(((. Поскольку датчика нет, остается только пикать.
По вину не скажу, но мое предположение - тоже без датчика. Наши машины должны быть почти близняшками.
1/2OFF. Профиль заполнил, ма-лад-ца!!!
Совсем OFF: МАА куда-то запропал...
  • 3 месяца спустя...
Ну вот, теперь могу подробно рассказать про датчЕг светУ и его прелести :yahoo:
Предысторя его поиска чутка выше описана, а продолжение следующее.
Первое и самое важное что если есть датчик дождя, то именно он и является датчиком света!
Всякие утверждения "специалистов" о том что в Пикассике работает либо одно либо другое, а также "не установлен" является БРЕДОМ и отсутствием знаний и квалификации.
Поясняю на скриншоте
Мы видим что при тестировании опция идет через слэш, а след две графы это "диалог-ДА" "ошибка -НЕТ"
Так вот "специалисты видя НЕТ понимают что нет датчика света....
ЗАНАВЕС... :bomb:
Итак
Включив датчик света BSI все начинает прекрасно работать.
Более того если при этом не выключать евросвет, то получаем очень удобное применение двух режимов.
Именно при дневной езде работают фары и нет подсветки передней панели, яркость на максимуме, а при наступлении сумерек автоматически включается режим ближнего света как бы мы сделали это подрулевым переключателем.
Что имеем?
Имеем удобство в полностью автоматизированном режиме света в разное время суток!
При такой установке можно подрулевым переключателем ОТКЛЮЧИТЬ автосвет и щелкать переключателем в свое удовольствие!
Вот так!
ЗЫ
Отдельное спасибо Димаске :friends:
...я так и знал!!! :)
Хочу поведать свою историю. Пикасин 1.8 2004 г. Просил на форуме по вин проверить комплектацию. Очень быстро откликнулись (человека конечно поблагодарил), узнал, что в машине есть датчик дождя, но нет датчика света. Впрочем датчик и так видно не вооруженным взглядом, он прекрасно работает. Забил было на датчик света, но, благодаря стараниям Пегаса и еще нескольким информированным форумчанам, разъяснившим, что датчик света и дождя - одно и тоже, снова вернулся к этому вопросу. В итоге, вставляешь ключ в замок зажигания, поворачиваешь в первое положение (не включаешь зажигание, а положение перед включением), нажимаешь на кнопку в торце подрулевой рукоятки переключения сигналов поворота и ждешь некоторое время. Машина пискнет и все включится (у меня получилось). Извиняюсь, если это все знали, но в мануале процедура не расписана. Может кому пригодится.
Со спортом - никогда.
Любитель витамина Це.
Действительно, в мурзилке к дорестайлу (есть на сайте Эксис) это не написано. А в моей есть.
Завтра на работе отсканю и выложу.
... Машина пискнет и все включится (у меня получилось)...
Кстати, у меня пищало, пока не был задействован датчик света. Ничо не включалось, естессно.
А вот после - приятный мелодичный такой звук. :))))
Похоже, фича рестайла :))))
Уважаемый Пегас. Поясните когда с Пикасами случился рестайл. Просто свою 2004 года считал уже рестайлом, а в руководстве по эксплуатации, которое выдали с машинкой такой инфы нет!
