aleks1970 Опубликовано 19 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2008 Привет всем!Потекла задняя стойка,или амортизатор,кому как угодно.Вопрос можно отремонтировать,или только замена на новую? Ссылка на комментарий
KIT Опубликовано 19 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2008 Привет всем!Потекла задняя стойка,или амортизатор,кому как угодно.Вопрос можно отремонтировать,или только замена на новую? Замена! Ссылка на комментарий
Сергей ВХ19 Опубликовано 22 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2008 Замена! Круто!!!! Стоит спросить где течет...., утечки в стойке предусмотрены заводом, что в передней, что в задней. "Дикие утечки определяются "падением" задницы или передницы. У меня на утро морда "лежит", т.е. утечки стоек большие но пока не парюсь, потом разберусь.... Если течь наружу то это уплотнения стоек..... Ссылка на комментарий
KIT Опубликовано 22 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2008 Круто!!!! Стоит спросить где течет...., утечки в стойке предусмотрены заводом, что в передней, что в задней. "Дикие утечки определяются "падением" задницы или передницы. У меня на утро морда "лежит", т.е. утечки стоек большие но пока не парюсь, потом разберусь.... Если течь наружу то это уплотнения стоек..... Брат! Это не ВХ, это С5. Какие утечки предусмотрены заводом, не надо пыли!Если стойка плачет, то это одно, но если она течет, то это капец стойки. В С5 насос электрический, и если что то падает то он подкачивает. Ссылка на комментарий
Сергей ВХ19 Опубликовано 22 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2008 Брат! Это не ВХ, это С5. Какие утечки предусмотрены заводом, не надо пыли! Если стойка плачет, то это одно, но если она течет, то это капец стойки. В С5 насос электрический, и если что то падает то он подкачивает. Опятьжешь, не хочу лично тебя хаить, но С-5 и Ксюха и ХМ, разницы не имеют, а замену вперед ногами и дурак предлжит. Поэтому стоит определить проблему, а потом рецепц лечения, а не сразу на ампутацию. Нехочу никого обидеть, но опять жеш нужно друг другу помогать, а не помогать тратить деньги....... тем более где они не нужны... Ссылка на комментарий
KIT Опубликовано 23 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2008 Опятьжешь, не хочу лично тебя хаить, но С-5 и Ксюха и ХМ, разницы не имеют, а замену вперед ногами и дурак предлжит. Поэтому стоит определить проблему, а потом рецепц лечения, а не сразу на ампутацию. Нехочу никого обидеть, но опять жеш нужно друг другу помогать, а не помогать тратить деньги....... тем более где они не нужны... Дружище! Ты только такую глупость не кому не говори.Начнем с того что гидравлика на С5 не та что у Ксюхи и ХМ, У С5 насос электрический, корректора пьезо, и прочее.У ХМ и тормоза и руль и подвеска, Все в одном контуре, плюс Дюрави, плюс паук( до 1994), плюс кррректора поршневые. Насос работает только при работе двигателя. В С5 он не зависимый! Ссылка на комментарий
Сергей ВХ19 Опубликовано 23 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2008 Дружище! Ты только такую глупость не кому не говори.Начнем с того что гидравлика на С5 не та что у Ксюхи и ХМ, У С5 насос электрический, корректора пьезо, и прочее. У ХМ и тормоза и руль и подвеска, Все в одном контуре, плюс Дюрави, плюс паук( до 1994), плюс кррректора поршневые. Насос работает только при работе двигателя. В С5 он не зависимый! Слушай а причем одно к другому, в данном случае речь о стойках и их ремонте.... А про пауки, корректора, дирави (дирасе), тормозные клапаны я в курсе. У меня у самого паук стоит. Знакомый поменял переднюю стойку на С-5, после разобрал старую, и сказал что стоило только поменять уплотнитель, а не всю стойку. А задние стойки все одинаковые (по принципу работы). И утечки стоек уходят в бачек..... Ссылка на комментарий
aleks1970 Опубликовано 23 декабря, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2008 Слушай а причем одно к другому, в данном случае речь о стойках и их ремонте.... А про пауки, корректора, дирави (дирасе), тормозные клапаны я в курсе. У меня у самого паук стоит. Знакомый поменял переднюю стойку на С-5, после разобрал старую, и сказал что стоило только поменять уплотнитель, а не всю стойку. А задние стойки все одинаковые (по принципу работы). И утечки стоек уходят в бачек..... да ладно вам,поменял я её,после замены погонял машину,подвеску вверх вниз,все нормально. Ссылка на комментарий
Сергей ВХ19 Опубликовано 23 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2008 да ладно вам,поменял я её,после замены погонял машину,подвеску вверх вниз,все нормально. Поменял и слава Богу, только вопрос стоило бабки выкидывать в размере 350, или хомут поменять в размере 0,5 бакса? Ссылка на комментарий
aleks1970 Опубликовано 23 декабря, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2008 Поменял и слава Богу, только вопрос стоило бабки выкидывать в размере 350, или хомут поменять в размере 0,5 бакса? может и не стоит ,только я пыльник,шток,хомут оставил старые.скорей всего проблема все таки была в резиновых кольцах. Ссылка на комментарий
Сергей ВХ19 Опубликовано 23 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2008 может и не стоит ,только я пыльник,шток,хомут оставил старые.скорей всего проблема все таки была в резиновых кольцах. Это где резиновые кольца? Ссылка на комментарий
aleks1970 Опубликовано 23 декабря, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2008 может я "дятел" ,но между наружным цилиндром и внутренним(поршнем)есть 3 кольца,2 ближе к краю, я так думаю для уплотнения,и ещё одно что то типа маслосьёмное. Ссылка на комментарий
Сергей ВХ19 Опубликовано 23 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2008 может я "дятел" ,но между наружным цилиндром и внутренним(поршнем)есть 3 кольца,2 ближе к краю, я так думаю для уплотнения,и ещё одно что то типа маслосьёмное. Не буду настаивать незнаю. Но как правило они фторопластовые......., не утверждаю. Ссылка на комментарий
Сергей ВХ19 Опубликовано 23 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2008 Вот там между кольцами утечки и собираются, и идут они по трубкам в бачек..... Ссылка на комментарий
aleks1970 Опубликовано 23 декабря, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2008 Не буду настаивать незнаю. Но как правило они фторопластовые......., не утверждаю. Сергей ВХ19 не в обиду,но мне все равно из чего они,хоть из древестных опилок,главное что бы работусвою выполняли. Ссылка на комментарий
KIT Опубликовано 23 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2008 Сергей ВХ19 не в обиду,но мне все равно из чего они,хоть из древестных опилок,главное что бы работу свою выполняли. ВХ , чудная машина, кто ей владеет знает все, !))) Ссылка на комментарий
kisa1998 Опубликовано 28 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2008 Уважаемые не надо спорить. У ВХ-19 стойка передняя , если не ошибаюсь, разборная. У Ксантии и так далее увы уже нет, если поверх потеет можно ездить, но следить за процессом. У меня у ксюхи сначало потела потом пробило, насос молотил без конца, но еще не факт что у тебя морда встанет. Да если насос хороший справится и поднимет если нет то увы! Проверка передних строек елементарно, на работающей машине у стойки под колесом снимаеш маленький резиновый шланг (он то и собирает все утечки и отправляет обратно в бачек), если капает нормально, если уже течет все приехал только замена. Задние ремонтируются если конечно у тебя зеркало цилиндра в норме, то ставиш рем.комплект и ездиш, сам менял. даже яма не нужна все под рукой. С большими утечками насос угробиш окончательно, а это уже другие деньги. Ссылка на комментарий
Сергей ВХ19 Опубликовано 29 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2008 Задние ремонтируются если конечно у тебя зеркало цилиндра в норме, то ставиш рем.комплект и ездиш, сам менял. даже яма не нужна все под рукой. С большими утечками насос угробиш окончательно, а это уже другие деньги. С этим согласен, еще бывает, что поршни дают трещину..... Хочеться услышать вердикт о замененной стойке, т.е. что с ней.... ? Ссылка на комментарий
alexqwertyuio Опубликовано 29 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2008 У меня спереди правая стойка сопливит чуть-чуть снизу- узнавал у официалов-сказали- эт нормально- очень часто такое бывает и именно на правой стороне- и при этом можно долго катацца- вот если уже сильно потекла-придёцца снимать и смотреть. Пользуюсь LEXIA V347.99 и PP2000 V24.47 Ссылка на комментарий
vova72 Опубликовано 18 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2009 (изменено) не знаю было или нет но вот попалась на глаза информация по гидроподвеске мажет кому интересно http://ufro.narod.ru/html/repair/gidrohod.htm#gidro Изменено 18 мая, 2009 пользователем vova72 Ссылка на комментарий
