Реле поворотов
Всем привет, есть такая странность в работе поворотников на моем С5-2: в некоторых случаях (не всегда, закономерность не просматривается) при включении поворотники начинают мигать в 2 раза чаще обычного, через пару-тройку секунд начинает мигать как положено. Что может быть?
Как варианты:
1. Сторонняя сигнализация, установленная не совсем прямо. Каждый из поворотников при снятии с сигналки по 6 раз (в каждую сторону) мигает чаще, чем обычно.
2. Фиговый контакт в патроне либо до патрона. В общем случае удвоенная частота говорит о перегоревшей лампе.
Как варианты:
Наврядли контакт, т.к. учащенное мигание иногда возникает при включении и правых и левых поворотников... Скорее всего сигналка, она вообще какая-то стремная-KGB))) А как конкретно могли накосячить с установкой? Как лечить?
PS Машина уже досталась такой(( При снятии с охраны-мигает 2 раза с обычной частотой, то самое частое "Ситроено-пыжовское" мигание при снятии отсутствует
Дык у тебя таки после снятия часто мигает или "когда захочет"? Если после снятия, то я еще раз ставлю-снимаю штатной и всё. А если "когда захочет" - сигналка вообще не причем.
После снятия мигает только 2 раза с нормальной частотой и все. А частое мигание, сменяемое нормальным проявляется только при езде, причем только при включении поворотников, аварийка нормально работает
Ну тогда снимаешь доп. сигналкой, затем, подходя ближе к машине, штатным брелком ставишь-снимаешь, и счастье :)
Счастье случилось именно по такой схеме! спасибо за помощь!
Вау..
А что, интегрировать снятие с охраны одной общей сигналкой никак?
Хотя, конечно, так надежнее..
Но вообще - в первый раз такое слышу...
Я тоже такое первый раз слышу, потому и спрашивал, собсно))) Судя по всему, доп. сигналка кривовато установлена, но не особо напрягает, т.к. ей пользоваться буду крайне редко
