karat Опубликовано 18 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2008 привет всем!!!! люди, помогите пожалуйста с ответом на вопрос????? сколько вольт должно быть при работающем двигателе на клемах аккумулятора?????? у меня пикассо 2000, без нагрузки 14,5в с нагрузкой 14,1 это нормально или нет? просто сегодня магнитола вышла из строя,вот я и подумал,что напруга должна быть12В а у меня малёк больше. Ссылка на комментарий
willi Опубликовано 18 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2008 привет всем!!!! люди, помогите пожалуйста с ответом на вопрос????? сколько вольт должно быть при работающем двигателе на клемах аккумулятора?????? у меня пикассо 2000, без нагрузки 14,5в с нагрузкой 14,1 это нормально или нет? просто сегодня магнитола вышла из строя,вот я и подумал,что напруга должна быть12В а у меня малёк больше. я не электрик, но думаю это вполне нормально а вот какое там напряжение при высоких оборотах двигателя? я так понимаю чем быстрее крутится генератор тем выше напряжение вот тут про какой-то регулятор рассказывают http://www.drive2.ru/cars/gaz/24/24/mikhal...82256910300876/ Ссылка на комментарий
Dmitriy C5 Опубликовано 18 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2008 без нагрузки 14,5в с нагрузкой 14,1 это нормально или нет? Нормальная напруга. Проверь также на повышеных оборотах. Ссылка на комментарий
<VEB> Опубликовано 18 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2008 karat, Нормально, должно быть 14.2 +, минус 0.3в на всех оборотах,при включённой нагрузке(свет,радио,саб,кондей и т.д.) может быть поменьше. Не хочу Не могу Не смирился, Я в душе все границы сотру Я в Советском Союзе родился И в Советском Союзе помру. Ссылка на комментарий
motorvint Опубликовано 18 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2008 привет всем!!!! люди, помогите пожалуйста с ответом на вопрос????? сколько вольт должно быть при работающем двигателе на клемах аккумулятора?????? у меня пикассо 2000, без нагрузки 14,5в с нагрузкой 14,1 это нормально или нет? просто сегодня магнитола вышла из строя,вот я и подумал,что напруга должна быть12В а у меня малёк больше. Это ты проверил напряжение вырабатываемое генератором, оно в норме. Проверь напряжение в бортовой сети(в блоке предохранителей), оно должно быть 12В +, -. Ссылка на комментарий
MiDeT Опубликовано 18 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2008 В бортсети при включенном двигателе и прочих потребителях.... при живом аккумуляторе должно быть что-то вроде 12.5 - 12.8 Лучше сделать и пожалеть об этом, чем не сделать и потом жалеть о том, чего не сделал =================================================================== Ссылка на комментарий
karat Опубликовано 18 декабря, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2008 спасибо всем кто отозвался!!!!!!! а где напруга проверяется в блоке предохранителей? я мерил на клемах и в прикуривателе, без всех нагрузок напруга 14.35в с нагрузками 14.1 и 14.25в Ссылка на комментарий
Dmitriy C5 Опубликовано 18 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2008 спасибо всем кто отозвался!!!!!!! а где напруга проверяется в блоке предохранителей? я мерил на клемах и в прикуривателе, без всех нагрузок напруга 14.35в с нагрузками 14.1 и 14.25в Где достанешь там и проверяй. Ещё раз-напруга в норме! :clapping: Ссылка на комментарий
motorvint Опубликовано 18 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2008 (изменено) Где достанешь там и проверяй. Ещё раз-напруга в норме! :clapping: +1померил у себя при раб.двигателе 14,11. Изменено 18 декабря, 2008 пользователем motorvint Ссылка на комментарий
