Проблемы со спидометром
gkuks
Привет. Не понимаю, причем тут стрелки на оськах, если при 1 положении зажигания они что-то показывают, или до того хлипкие. Но если соскочили, то соскочили, по-моему.
Как снимать панель и разбирать магниты здесь:
http://citroens-club.ru/forum/index.php?sh...amp;#entry87463
Мои мысли, что тут что-то по электронике. Например, что при повышении напряжении питания (от АКБ ниже, чем от генератора) какой-то элемент затыкается. Я разбирал панель, там все на микросхемах.
Изменено пользователем pasha_drozd
  pasha_drozd сказал:
Оськи совершенно круглые и поэтому часто при хорошем ударе стрелка слетает
как здесь
http://rb.foto.radikal.ru/0708/0a/5706e0374720.jpg
но также продолжает функционировать
чем медленее крутиться ось тем больше сила сопротивления и стрелка вроде как жива .
Лечиться просто Я лично слегка прикусил ось стрелки тем самым придал диформацию ( но не переусердствуй ) и поставил на место . Первое нужно посмотреть на это , если нет то потом трогать всю электронику хотя наверное уж лучше к цпецам .
Да , а описание по сьёму панели то моё . :)
Изменено пользователем genakuk
  • 4 месяца спустя...
Вобщем спидометр не работает, так дергается иногда и только, хотя пробег меряется и копм показывает текущий расход топлива. Что делать кто сталкивался, подскажите плиз?
  Nickkk сказал:
Так?
Тогда сюда
пользуйтесь поиском, друзья...
Изменено пользователем Grayback
"И какой же русский не любит быстрой езды? Его ли душе, стремящейся закружиться, загуляться, сказать иногда: «чёрт побери всё!» — его ли душе не любить её? Её ли не любить, когда в ней слышится что-то восторженно-чудное? Кажись, неведомая сила подхватила тебя на крыло к себе, и сам летишь, и всё летит…" Н.В. Гоголь
не совсем так он остался на месте около 0км. и при движении отклоняется максимум до 10км./ч. Хотя иногда начинает работать, иногда вообще не двигается с 0км., И если работает, то при сбросе скорости может падать рывками, резко а не плавно. Похоже на то что стрелка слетела?
Изменено пользователем Nickkk
  Nickkk сказал:
Пока не снимешь, не узнаешь... Там вроде не сложно :-) Почитай тему :-)
  Nickkk сказал:
Сегодня тока говорил с дилером. Если стрелка валяется ниже нуля - они меняют приборную панель целиком.
Если выше - надо смотреть. Слова оф .мастера
Дополнение.
Один продавец бу запчастей для ситроенов подсказал - переставил моторчики (сзади на приборной панели) с тахометра на спидометр. Спидометр заработал. Я разобрал сам моторчик - такой прозрачный пластмассовый. Оська-шток держащий зеленую шестеренку поломалась в основании. Вот и вся причина была собственно. Щас вот думаю как заменить шток-оську.
Изменено пользователем Dmitrarka
"Ты узнаешь без проблем Мой в ромашку Ситроэн По квадратным колесАм...". - Веня Д'ркин (рок-бард)
"Без запретов и следов, Об асфальт сжигая шины, Из кошмара городов Рвутся за город машины, -
И громоздкие, как танки, "Форды", "линкольны", "селены", Элегантные "мустанги", "Мерседесы", "ситроены". - Вл.Высоцкий.
  pasha_drozd сказал:
Может быть сломался датчик спидометра?
У меня такой есть. Менял. Но не помогло.
Господа! Прошу консультации.
Показания спидометра отстают от показаний круиз-контроля.
Причем у круиз-контроля показания на мой взгляд более реальные.
Разность в скорости при 100 по спидометру - 115 по круиз-контролю.
Причем расхождения появились еще осенью и были 2-4 км, но такую разницу тогда слабо уловил.
А сейчас попрочувствовал на трассе, т.к. по городу особо круиз-контроль не нужен.
В чем дело и что может быть?
Может это связано с ESP (частота вращения колес и т.д.)?
  Slava сказал:
ESP я думаю здесь нипричём скорей всего дело в приводе спидометра он вроде электронный может быть обычный глюк скинь клеймы с акумы . а скорость проверь по GPS это более точно у себя проверял спидометр не врёт
  vova72 сказал:
+1 про GPS
Колёса на зиму какие стоят?
При переходе на другой диаметр (например, летом 17", зимой 16") обычно требуется перекодировка АБС.
А разве круиз для контроля скорости не использует сигнал спидометра? Он измеряет скорость самостоятельно (независимо от спидометра) и ее контролирует?
У меня показания средней скорости на б/к всегда были на 2 км/ч меньше, чем выставлено на круизе. На круизе стоит 98 км/ч, а б/к показывает среднюю скорость 96.
Изменено пользователем Logos
С5-II Break, 2,0 RFJ (EW10A), МКПП, 2007г.в.
  Димаска сказал:
Всем привет! Согласен надо в лексии поменять размерность шин в калькуляторе абс ну и т.д. Сам заметил нестыковку поменял вроде помогло.
Если бы в а/м существовали независимые друг от друга датчики скорости, тогда перепрограммирование что-то могло дать, но т.к. информация о пройденном пути получается из одного источника (вторичный вал КПП, колеса...), то показания спидометра и круиза могут отличаться только по вине компьютера и с диаметром колеса это не связано.
починили шток-ось, или по другому вышли из положения
  ghuhvv сказал:
Купил новый моторчик за тыщу рублей и терь все работает!
А старый моторчик хочу часовщику отдать на будущее.
  Dmitrarka сказал:
А где купили? можно телефончик буду, весьма благодарен.
  ghuhvv сказал:
Ответил в личку. Торопись.
  Dmitrarka сказал:
Мой а5 умер,через неделю после ремонта...
На "Поморке" моторчик меняют за 2-3 т.р.,точнее не сказали...
