Кирилл Опубликовано 16 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2007 Иван сказал: Моя проблема состояла в том, что пластиковая оська одной из шестерёночек отломалась, шестерёночка болталась, соответственно стрелка соскакивала. Берёте капельку хорошего клея (например - поксипол), и приклеиваете оську на место. Собирается всё в обратном порядке. Всё. У меня это заняло минут 20. Главное - потом правильно установить стрелку на 0. Делать это нужно после того, как подключите разЪём и включите зажигание. Удачи! Все оказалось точно так, как Иван описал. Сломалась малюсенькая пластиковая ось. Конечно, повозился чуть больше, чем 20 мин... Все боялся чего-нибудь сломать своими граблями. Без подробной инструкции Ивана точно бы дров наломал. Зато теперь все работает. Ивану сенкс. Ссылка на комментарий
MaxAhi Опубликовано 16 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2007 Кирилл сказал: Все оказалось точно так, как Иван описал. Сломалась малюсенькая пластиковая ось. Конечно, повозился чуть больше, чем 20 мин... Все боялся чего-нибудь сломать своими граблями. Без подробной инструкции Ивана точно бы дров наломал. Зато теперь все работает. Ивану сенкс. И у меня такая же ерунда... Но! Когда все отремонтировал,поставил стрелку вроде бы как на "0", при езде оказалось,что спидометр врет! Пришлось отца вытаскивать из дома,он ехал на круизе 100 км/ч,а я за ним и стрелку выставлял. Получилось,что когда машина стоит,стрелка спидометра лежит примерно на 10 км/ч... Странно это,да и не нравится. Подскажите,плиз,у кого автомат,какие обороты при 100 км/ч? Или еще лучше,когда стрелки спидометра и тахометра находятся на четких делениях(например при 90 км/ч- 2000 об/мин) Ссылка на комментарий
SEgorov Опубликовано 17 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2007 Молодец, конечно может кому и пригодиться. Я Rush (админу) предлагал сделать рубрику по ремонту машины своими руками, но пока это как то заглохло. А вот такие вещи туда поместить, было бы очень хорошо. А иначе через пару месяцев уже замучаешся искать, где это было написано. Ссылка на комментарий
ЭЙНО Опубликовано 17 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2007 Молодцы . Согласен с SEgorov . Если кто снимал панель у КСАНТИИ просьба написать . У меня лампочка в приборке перегорела хочется исправить . Тока боюсь сам туда лезть без инструкций. EINO Ссылка на комментарий
vladimkir Опубликовано 17 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2007 для MaxAhi : при спокойной езде коробка включает 4 передачу ровно на 70. В дополнение к вышесказанному по ремонту мотор - редуктора указателя скорости для целей восстановления оси промежуточной шестерни: --к левому фиксатору приборной панели можно получить доступ сняв крышку блока предохранителей и патрубок воздуховода, в этом случае его можно отжать отверткой. --обломавшуюся ось лучше не клеить, а установить протез - будет прочнее. я воспользовался сверлом на 1,4 мм - высверлил место посадки оси на 2 мм и из обломка этого же сверла изготовил ось, вклеив ее в высверленное посадочное место. промешуточная шестерня должна вращаться на оси свободно. --сразу вставлять приборную панель не следует : после первой поездки и выключения панели (через 1 мин после извлечения ключа) указатель скорости будет откалиброван, только после этого стрелку можно установить точно на 0 (на включенном зажигании ессно). Ссылка на комментарий
gkuks Опубликовано 17 августа, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2007 (изменено) MaxAhi сказал: Подскажите,плиз,у кого автомат,какие обороты при 100 км/ч? Или еще лучше,когда стрелки спидометра и тахометра находятся на четких делениях(например при 90 км/ч- 2000 об/мин) Вот три положения на 2.0 , 2.5 , 3.0 ( с-5-1 1.8 л. ) учитывая что я на милиметр - два стрелку вниз опустил значение скорости должно точно совпадать с круглой точкой Изменено 17 августа, 2007 пользователем gkuks Ссылка на комментарий
NVS.79 Опубликовано 20 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2007 Иван сказал: Нужно вынуть приборную паннель (отщёлкивается снизу тоненькой отвёрткой), отсоединить разъём, потом её разобрать - там всё на защёлках, довольно просто, главное - аккуратно, чтобы защёлки не отломались. С внутренней стороны увидите маленикие приборчики из прозрачного пластика. Снимаете тот, который спидометр (отжимаете той же отвёрткой), и разбираете его корпус. Он состоит из двух частей, тоже на защёлках. Внутри увидите простой механизм, состоящий из э/магнита и нескольких шестерёночек. Моя проблема состояла в том, что пластиковая оська одной из шестерёночек отломалась, шестерёночка болталась, соответственно стрелка соскакивала. Ну что ж съездил вчера на сервис с надеждой, что устранят проблему со стрелкой. Но как оказалось у электриков в воскресение выходной, вот засада. Так и уехал ни с чем. Второй раз ехать не было никакого желания, вот и решился залезть сам. Всё оказалось в точности как описал Иван. Огромное ему спасибо. Проблему устранил. Намучился правда, особенно в моральном плане. Очень уж боялся что-нибудь сломать своими крюками. Похоже это проблема часто встречается на С5. Самое сложное было вытащить прозрачный корпус моторчика спидометра. Без грубой силы не обошлось. Но главное, что всё заработало. Осталось теперь проверить правильность установки стрелки. А то ведь Гайцам не докажешь, что у тебя на спидометре была норма, а у них радар неисправен. Ещё раз спасибо Ивану и gkuks, его схема разборки также помогла. Чтобы у нас всё было и нам за это ничего не было! Ссылка на комментарий
NVS.79 Опубликовано 20 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2007 Сделал сам. Спасибо Ивану и gkuks. Более подробно в другой теме "Спидометр". Оказывается не так страшно всё было, как казалось. Чтобы у нас всё было и нам за это ничего не было! Ссылка на комментарий
gkuks Опубликовано 22 августа, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2007 MaxAhi сказал: И у меня такая же ерунда... Но! Когда все отремонтировал,поставил стрелку вроде бы как на "0", при езде оказалось,что спидометр врет! Пришлось отца вытаскивать из дома,он ехал на круизе 100 км/ч,а я за ним и стрелку выставлял. Получилось,что когда машина стоит,стрелка спидометра лежит примерно на 10 км/ч... Странно это,да и не нравится. Подскажите,плиз,у кого автомат,какие обороты при 100 км/ч? Или еще лучше,когда стрелки спидометра и тахометра находятся на четких делениях(например при 90 км/ч- 2000 об/мин) Сегодня размышляя надумал хорошую идею как можно проверить правильно стрелка стоит или нет . - Машину нужно приподнять на позицию 40 км. . Как только скорость перейдёт предел сорока киломотров на табло высветиться перечёркнутый символ 40-ка км. и комп опустит машину . В это время и нужно смотреь совпадает или нет показание стрелки с 40-ка км. Проверил у себя , так и есть , 2 мллиметра стрелка опущена вниз . Ссылка на комментарий
kkdi Опубликовано 22 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2007 gkuks сказал: Сегодня сел после жены в машину - чувствую что то не так - педаль до упора , а стрелка не может перевалить 90 . хотя визуалльно еду на все 130 . Подьехал к стоянке глядь на спидометр , а стрелка внизу на 6-ти вместо 7.30-ти как показано в мануэль . жена говорит что пару дней назад спрыгнула с бардюра и днищем хорошенько ударилась . может кто скажет удар мог повлиять на это . И что характерно сигнал предупреждения о превышении скорости срабатывает на 70 вместо 100 как я его раньше выставил . Сделай тест спидомитра и все станет ок. Делается оч просто, нажимаешь на рукоядочку, что на спидометре, держишь ее и поворячиваешь ключь, включая зажигание но не заводя.... Димоон! Ссылка на комментарий
gkuks Опубликовано 22 августа, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2007 kkdi сказал: Сделай тест спидомитра и все станет ок. Делается оч просто, нажимаешь на рукоядочку, что на спидометре, держишь ее и поворячиваешь ключь, включая зажигание но не заводя.... И что это выставит стрелку на ноль ? Ссылка на комментарий
gkuks Опубликовано 25 августа, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2007 kkdi сказал: Сделай тест спидомитра и все станет ок. Делается оч просто, нажимаешь на рукоядочку, что на спидометре, держишь ее и поворячиваешь ключь, включая зажигание но не заводя.... Да но этоже операция по обнулению счётчика по оставшемуся киллометражу до Т.О Ссылка на комментарий
pasha_drozd Опубликовано 2 мая, 2008 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2008 Всем привет. Вчера после бездорожья стрелка спидометра дергается при разгоне до 10, а так лежит на 0. Хотел разобрать панель- все разбирается как Лего, но не смог снять маленькие стрелки, есть шанс вырвать валик электромагнитов. Дали мне панель с дохлой подсветкой- на ней работает. Кто-нибудь с этим сталкивался, достаточно ли перепаять индукционную катушку, как стрелки скинуть? Ссылка на комментарий
Гость Venom Опубликовано 2 мая, 2008 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2008 ABS не пишет ошибку? или ESP. Ссылка на комментарий
pasha_drozd Опубликовано 2 мая, 2008 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2008 Venom сказал: ABS не пишет ошибку? или ESP. Все гут, поставил временно панель без подсветки- работает, из неё и хочу с двух слепить что-нибудь. Ссылка на комментарий
Кирилл Опубликовано 4 мая, 2008 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2008 pasha_drozd сказал: Всем привет. Вчера после бездорожья стрелка спидометра дергается при разгоне до 10, а так лежит на 0. Хотел разобрать панель- все разбирается как Лего, но не смог снять маленькие стрелки, есть шанс вырвать валик электромагнитов. Дали мне панель с дохлой подсветкой- на ней работает. Кто-нибудь с этим сталкивался, достаточно ли перепаять индукционную катушку, как стрелки скинуть? может это поможет http://citroens-club.ru/forum/index.php?sh...amp;#entry87463 Ссылка на комментарий
pasha_drozd Опубликовано 4 мая, 2008 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2008 (изменено) Разобрал все сам, жалко, что ссылку увидел поздно, много лишней работы: электромагнит спидометра крепится на защелках, а не припаян к плате, так что остальные стрелки я зря снимал, тем более, что каждая имеет свой противовес, маркированный буквой. Это я понял после того, как 2 часа не мог понять, почему стрелки не выставляются. А у меня отклеился вал от магнита, он то же легко разобрался, главное пружинку правильно потом поставить. Изменено 4 мая, 2008 пользователем pasha_drozd Ссылка на комментарий
Vitauts Опубликовано 9 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2008 как снять приборку???перегорела лампочка. Виктор Ссылка на комментарий
pasha_drozd Опубликовано 9 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2008 (изменено) Vitauts сказал: как снять приборку???перегорела лампочка. Привет. Я добрался через бардачек для документов. Посмотри на форуме на 1 стр назад тему 'Спидометр', там есть ссылки, пишу с мобилы, могу тупануть http://citroens-club.ru/forum/index.php?sh...amp;#entry87463 И тут глянь, только здесь общий вопрос: http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=8102 Изменено 9 июня, 2008 пользователем pasha_drozd Ссылка на комментарий
gemma Опубликовано 8 августа, 2008 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2008 vladimkir сказал: для MaxAhi : при спокойной езде коробка включает 4 передачу ровно на 70. В дополнение к вышесказанному по ремонту мотор - редуктора указателя скорости для целей восстановления оси промежуточной шестерни: --к левому фиксатору приборной панели можно получить доступ сняв крышку блока предохранителей и патрубок воздуховода, в этом случае его можно отжать отверткой. --обломавшуюся ось лучше не клеить, а установить протез - будет прочнее. я воспользовался сверлом на 1,4 мм - высверлил место посадки оси на 2 мм и из обломка этого же сверла изготовил ось, вклеив ее в высверленное посадочное место. промешуточная шестерня должна вращаться на оси свободно. --сразу вставлять приборную панель не следует : после первой поездки и выключения панели (через 1 мин после извлечения ключа) указатель скорости будет откалиброван, только после этого стрелку можно установить точно на 0 (на включенном зажигании ессно). Хочется поблагадарить всех к так подробно описал ремонт спидометра. Отжать корпус приборной доски большим пальцем, как показано на фотографии не получилось, но зато очень легко отжать корпус сняв крышку блока предохранителей (находится в левом нижнем углу торпеды).ОД у которого я попытался заказать двигатель спидометра, сказал, что его отдельно заказать нельзя, и нужно покупать всю приборную панель в сборе, а она стоит 22.000 рублей. Отремонтировав по предложенной методике, т.е. попытавшись вклеить обломок сверла, у меня получилось следующее: Спидометр плавно показывал набор скорости, но при ее снижении стрелка двигалась рывком. Но самое интересное, что выставленная на ноль стрелка, после выключения зажигания минут через 5, смещалась с нуля на 25 км/час. Если включить зажигание и проехать то спидометр показывал скорость от 25 км/час. Остановившись, и выключив зажигание, через 5 мин стрелка еще перемещалась на 25 км/час и т.д., т.е. ноль был на 25 км/час, затем 50 км/час и т.д. Я подумал, что у меня что-то с компьютером. Но далее стрелка начала двигаться рывками. Разборка мотора спидометра показала, что мне не удалось нормально высверлить отверстие под новую ось,(т.е. она была смещена от центра) кроме того когда я ее вклеивал на удалось добиться перпендекулярности оси. И зеленая шестреня была смещена относительно центральной и наклонена. Тогда, пришлось выточить из капролона ступенчатую втулку, большой диаметр которой равнялся диаметру выборки под большой венец зеленой шестерни, а малый равнялся диаметру выборки под малый венец. При этом большой диаметр ( высота 6-8 мм) надо делать центрирующим (т.е в корпус он должен входить плотно), а малый ( он необходим для центрирования оси при вклейки) может быть свободным. Во втулке мне пришлось сделать отверстие 1.7 мм, чтобы исправить несоосность. Кстати, я только могу высказать свое восхищение, тем кто в домашних условиях с помощью ручной дрели, смог просверлить соосное отверстие, а затем, при склейки обеспечить перпендекулярность оси. Через втулку в корпусе двигателя проводится отверстие. Эта же втулка при склейки служит кондуктором, обеспечивающим перпендекулярное положение оси. После такого лечения спидометр стал работать как новый. Еще раз всем спасибо!!!! Ссылка на комментарий
Karrdinal Опубликовано 10 августа, 2008 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2008 Здравствуйте!!! Стрелки на панели после того как заведеш все падают и не поднимаются(тахометр,спидометр,температура и т.д.) хотя когда включаеш зажигание они все показывают,а лампочки все работают. Вчем дело??? Ссылка на комментарий
pasha_drozd Опубликовано 10 августа, 2008 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2008 Karrdinal сказал: Здравствуйте!!! Стрелки на панели после того как заведеш все падают и не поднимаются(тахометр,спидометр,температура и т.д.) хотя когда включаеш зажигание они все показывают,а лампочки все работают. Вчем дело??? Привет! Извини, не понял, а что показывает до включения зажигания спидометр и тахометр.д? В С5-1 они всегда на 0. Ссылка на комментарий
Karrdinal Опубликовано 11 августа, 2008 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2008 (изменено) включаеш зажигание все работает все стрелки показывают.Заводиш,все стрелки падают, а лампочки все работают. Если завести и сразу заглушить и сразу резко завести то начинают показывать приборы кроме спидометра и тахометра. Хотя один раз стали показывать и спидометр и тахометр я уже обрадовался.Но утром все сначало. Од сказали записывайся на диагностику.Пока время есть самому исправить. Мне кажется какое-то реле глючит.схемы толковой нет . предохранители проверил. Изменено 11 августа, 2008 пользователем Karrdinal Ссылка на комментарий
Karrdinal Опубликовано 13 августа, 2008 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2008 Какой щиток приборов может подойти к С-5 1,где можно купить б/у или плату от него? Ссылка на комментарий
genakuk Опубликовано 13 августа, 2008 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2008 Сними щиток ( снимаеться очень легко ) и попробуй стрелки посадить на оськи как следует , они плохо сидят . У меня два раза слетали уже . Вот фото http://rc.foto.radikal.ru/0708/6b/4a43eb6ea534.jpg http://rc.foto.radikal.ru/0708/3d/d87010aa157a.jpg http://rc.foto.radikal.ru/0708/65/9e14d06ab193.jpg genakuk сказал: Сними щиток ( снимаеться очень легко ) и попробуй стрелки посадить на оськи как следует , они плохо сидят . У меня два раза слетали уже . Вот фото http://rc.foto.radikal.ru/0708/6b/4a43eb6ea534.jpg http://rc.foto.radikal.ru/0708/3d/d87010aa157a.jpg http://rc.foto.radikal.ru/0708/65/9e14d06ab193.jpg да будеш ставаить стрелки ставь приблизительно как на нижней фотке . или посмотри рисунок в Мануеле Ссылка на комментарий
