perl Опубликовано 16 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2008 Можно ли переделать штатную магнитолу на мр3? кто знает где и как это сделать? Вариант заменить магнитолу не рассматриваем) Ссылка на комментарий
MIFKA Опубликовано 16 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2008 Вопрос... из разряда... можно ли пределать ЖК-телевизор на плазму.... при тех же условиях...)))) Можно ли переделать штатную магнитолу на мр3? кто знает где и как это сделать? Может активировать линейный вход? Ссылка на комментарий
Dmitriy C5 Опубликовано 16 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2008 Вопрос... из разряда... можно ли пределать ЖК-телевизор на плазму.... при тех же условиях...)))) +1 Ссылка на комментарий
perl Опубликовано 16 декабря, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2008 Вопрос... из разряда... можно ли пределать ЖК-телевизор на плазму.... при тех же условиях...)))) Может активировать линейный вход? я видел объяву, какие то платы припаивают, и после магнитола читаем мп3. Ссылка на комментарий
Dmitriy C5 Опубликовано 16 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2008 я видел объяву, какие то платы припаивают, и после магнитола читаем мп3. Полистай тут http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=1544 Ссылка на комментарий
Каток Опубликовано 16 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2008 Можно ли переделать штатную магнитолу на мр3? кто знает где и как это сделать? Вариант заменить магнитолу не рассматриваем) На спор (теоретически) сделать можно всё, и блоху подковать.А по жизни, проще и дешевле заменить магнитолу, чем "добавить" в нее МП3. Из ..овна пулю слепить - та еще задачка. LIFE IS SHORT. RIDE HARD._________________ Первым делом будем портить самолёты!... Ссылка на комментарий
Nazgul Опубликовано 17 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2008 На спор (теоретически) сделать можно всё, и блоху подковать. А по жизни, проще и дешевле заменить магнитолу, чем "добавить" в нее МП3. Из ..овна пулю слепить - та еще задачка. +1 Быстро поедешь - тихо понесут, а принесут туда где тихо! Ссылка на комментарий
karabas Опубликовано 17 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2008 (изменено) Можно ли переделать штатную магнитолу на мр3? кто знает где и как это сделать? Вариант заменить магнитолу не рассматриваем) внимательно прочитать http://www.fmc.by/modules.php?name=Forums&...opic&t=1711 Инструкция по обновлению прошивки RT3 Если вы являетесь обладателем следующих авто со встроенной навигацией: Citroen Xsara II, Berlingo (с конца 2005 г), C2, C3, C4, C5, C6, C8 Peugeot 307, 407, 607-II, 807 то вероятнее всего в них установлена аудио-навигационная система RT3, производства Magneti Marelli. Для полной уверенности можете проверить это по VIN машины на соответствующем сайте (для Citroen это http://service.citroen.com) - в списке опций авто должно быть: Interior fittings -> Radio-information-communication pack -> RT3 + AMPLI + COLOUR NAV, или что-либо схожее с буквами "RT3" Функциональность данных систем может расширяться программно, т.е. сменой прошивок. и далее Изменено 17 декабря, 2008 пользователем karabas Ссылка на комментарий
Каток Опубликовано 17 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2008 внимательно прочитать http://www.fmc.by/modules.php?name=Forums&...opic&t=1711 Инструкция по обновлению прошивки RT3 ..... и далее Обновление прошивок в RT3 - то прекрасно. И относится оно к обновлению версии навигационной системы. А для поддержки МП3 нужно поменять сам CD-транспорт, т.к. поддержка формата идет аппаратная. Формат файловой системы диска отличается от "красной книги" CD-DA, и декодирование МП3 в аудио-поток тоже осуществляется самим транспортом. На печатную плату магнитолы поступает уже аналоговый аудиосигнал. Софтверный кодек прошивать некуда, - магнитола не комп, процессора в ней нет. Можно расслабиться. P.S. Теоретически, "появить" МП3 можно заменой транспорта на понимающий МП3. Практически, это не так просто, потому что он должен быть совместим по системе команд с прежним. LIFE IS SHORT. RIDE HARD._________________ Первым делом будем портить самолёты!... Ссылка на комментарий
Dmitriy C5 Опубликовано 17 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2008 Каток +тыщастодесять. И добавить нечего, как обычно :pleasantry: Ссылка на комментарий
karabas Опубликовано 17 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2008 (изменено) А для поддержки МП3 нужно поменять сам CD-транспорт, т.к. поддержка формата идет аппаратная. Формат файловой системы диска отличается от "красной книги" CD-DA, и декодирование МП3 в аудио-поток тоже осуществляется самим транспортом. На печатную плату магнитолы поступает уже уверяю вас в обратном. аппаратная поддержка декодирования - совершеннейшее излишество. в данном конкретном случае поддежрка mp3 осуществляется прошивкой магнитолы. еслы вы не верите, то http://picasaweb.google.ru/DYanovich/RT3FirmwareUpdate# ))) вот, кстати, выдерка из мануала: What are the new features of V5.5/V6.6? Commodity - MP3 support. To see the titles and names of the songs, one has to explicitely enable a 'show song info' option. The list button as well as the arrow keys can be used. Without the navigation CD though, and it's not possible to remove the map CD after route calculation and insert an MP3 CD whilst still navigating. Burn MP3 CDs as ISO Level 2 to get 31 character long filenames. (screenshot) - Radio Text. Displayed in the audio screen mode at the location where the CD/TEXT or ID3 tag info is being displayed in Audio-CD / MP3-CD mode (screenshot) - PTY display - Removal of various translation errors - Mute on voicecommands - Mute on PDC (6.6 only) - Boardcomputer: more options (km/l and PSI) - Infrared data transfer from/to RT3 - new colour schemes - AUX IN support: Listen to any source connected to the AV sockets while driving (colour version only) (screenshot) Изменено 17 декабря, 2008 пользователем karabas Ссылка на комментарий
Каток Опубликовано 17 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2008 уверяю вас в обратном. аппаратная поддержка декодирования - совершеннейшее излишество. в данном конкретном случае поддежрка mp3 осуществляется прошивкой магнитолы. еслы вы не верите, то http://picasaweb.google.ru/DYanovich/RT3FirmwareUpdate# ))) вот, кстати, выдерка из мануала:. .... Это значит только одно - значит, в RT3 изначально стоял транспорт с поддержкой МП3. Такое практикуется производителями, когда часть функций неиспользуется изначально, но активируется по требованию. (Скорее всего навороченный транспорт установлен из-за навигации. Ему необходимо читать файлы навигационного софта, а там такая же файловая система, как на дисках с МП3. Вот и пришлось ставить транспорт с МП3).RT3 мне в руки не попадалась, не вскрывал, не ковырял... А вот RD4 свою препарировал. С ней таких фокусов не получится. LIFE IS SHORT. RIDE HARD._________________ Первым делом будем портить самолёты!... Ссылка на комментарий
karabas Опубликовано 17 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2008 Это значит только одно - значит, в RT3 изначально стоял транспорт с поддержкой МП3. Такое да, вполне возможно. так что топикстартеру надо попробовать посмотреть инструкцию и проверить на своей шкуре А вот RD4 свою препарировал. С ней таких фокусов не получится. там только для RTx проходит такой трюк Ссылка на комментарий
Каток Опубликовано 17 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2008 да, вполне возможно. так что топикстартеру надо попробовать посмотреть инструкцию и проверить на своей шкуреНа BerlinGo - RT3? круто... завидоваю! LIFE IS SHORT. RIDE HARD._________________ Первым делом будем портить самолёты!... Ссылка на комментарий
karabas Опубликовано 18 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2008 На BerlinGo - RT3? круто... завидоваю! )))))))))))) а таки шо удивляет? "Если вы являетесь обладателем следующих авто со встроенной навигацией: Citroen Xsara II, Berlingo (с конца 2005 г), C2, C3, C4, C5, C6, C8 Peugeot 307, 407, 607-II, 807" Ссылка на комментарий
Montecito Опубликовано 18 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2008 Можно ли переделать штатную магнитолу на мр3? кто знает где и как это сделать? Вариант заменить магнитолу не рассматриваем) Вы знаете,наверное можна на каком-то пункте тех.обслуживания,где есть грамотный спец по этим вопросам.Я,конечно, с этим не сталкивался,но слышал о таких чудотворцах!Удачи в задуманом! 4.7 запрещена реклама сторонних интернет ресурсов, равно как агитация в пользу этих ресурсов, включая рекламу в личных и email сообщениях;4.8 запрещена любая несанкционированная коммерческая деятельность, включая рекламу в личных и email сообщениях; С уважением, Бес. Ссылка на комментарий
