Б.Е.А. Опубликовано 13 января, 2011 Поделиться Опубликовано 13 января, 2011 В каталогах не нашел. Она (я думаю) не столько уплотняет, сколько сдерживает давление, что бы сальник ни убило сразу. (она там болтается свободно). снять и можно самому сделать. Я её не стал вынимать (наверно зря), надо было размеры снять с неё. Кста! Вместо сальника - пыльника я поставил старый сальник который сочился (можно пару заказывать). Он выступает на 1-1,5 мм, я его на герметик посадил. В поверх еще пыльник одел сделанный обрезанием пыльника шрус 2109. ни чего не мешает рулю. Арон и trmntr 1 1 Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 13 января, 2011 Поделиться Опубликовано 13 января, 2011 Б.Е.А., Я тоже старый сальник-пыльник оставил. У него то задача только - грязь задерживать. Ссылка на комментарий
siliven Опубликовано 19 января, 2011 Поделиться Опубликовано 19 января, 2011 Вот есть вариант сальник- пыльник 01020063В вместо15020021В. Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 19 января, 2011 Поделиться Опубликовано 19 января, 2011 :nono: ничего не найдено! (код видимо не тот) Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
siliven Опубликовано 20 января, 2011 Поделиться Опубликовано 20 января, 2011 Артикул 01020063B визуально провильный, только буква "B" была русской а не англиской,тут извеняйте. Сам заказал ,сказали только из европы ,ждать две недели, цена 180 ре. Ссылка на комментарий
cascato Опубликовано 29 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2011 всем привет не знаю как называется правильно эта часть рулевой рейки (толи амортизатор рулевого управления толи цилиндр - exist и так и так называет) поэтому приклядываю картинку. появилась течь в месте куда показывает стрелка. он ремонтируется или меняется полностью. подскажите плиз. Ссылка на комментарий
Leha Опубликовано 29 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2011 узнавал у своих мастеров - говорят не ремонтится... думаю, можно и так езидть (он же не завязан на общую гидравлику) Ссылка на комментарий
cascato Опубликовано 29 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2011 а что за трубки к ниму подходят Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 29 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2011 как раз это цилиндр гидроусилителя! Это один из основных узлов системы ГУР если есть возможность (авто не нужно ежедневно или есть другое) то надо разбирать его! на форуме с ним не сталкивались, поэтому надо разобрать, и померить сальники и уплотнители и подобрать по экзист! ПС! данные вещи происходят как правило из-за грязи в системе ГУР (песок и тп), - надо будет вымывать всю и сальники проверять с пыльниками! Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Leha Опубликовано 29 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2011 так о чем здесь речь? вы о амортизаторе рулевого или о самом циллиндре? разберитесь)) Ссылка на комментарий
crusader83 Опубликовано 29 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2011 Б.Е.А. прав, нужно ремонтировать, течь будет только усиливаться и скоро вам надоест доливать жидкость. А у меня встречный вопрос. Разобрал рейку, снял редуктор, выпрессовал сальник. Выше писали, что сальник Corteco номер 12015526B гарантировано подходит на замену (Толщина 5.9 Внутренний диаметр 19.05 Внешний диаметр 34.6 - это по EXIST). Заказывать или все же это не он? И второй вопрос. Немного повредил втулку пластмассовую, сверху (той стороны, где сальник) немного сбил кромку внутреннюю. Ничего страшного или нужно заменить? Если менять, то где найти? P.S. На тех местах, где стояла втулка и пыльник ось гладкая и вышлифованная, а там где сальник ничего подобного, значит не плотно сидел. Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 29 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2011 * Этот элемент наз Цилиндр Р Упр! Нет там Аммо! Ставил его себе (тьфу 3 раза пока не течет)пластиковую прокладку под ним которая тоже повредил, но паяльником+ такой же пластик на месте всё исправил. Внешнего сальника- пильника не нашел, поэтому вместо него поставил старый сальник (от пыли он 100% защитит) + от 2109 ШРУС пыльник порезал и приколхозил сверху, ни чего не мешает! Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 30 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2011 По поводу внутреннего пластикового кольца: я свое вообще разломал был, пришлось вытачивать заново. Если сделать очень плотно сажаемое - руль крутиться будет тяжело. Тут нужна золотая середина. Искал кольцо по рынкам - нигде не продают. На экзисте не нашел. По каталогам тоже не проходит. Так что стоит свое и целое - НЕ ТРОГАЙТЕ. коба12345 1 Ссылка на комментарий
crusader83 Опубликовано 30 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2011 Мужики! Сальник 12015526B идет с размерами 19,05 34,6 4,4 5,9 две последние цифры - это значит, что они бывают разной толщины??? 5,9 не станет? Ссылка на комментарий
Nord Опубликовано 30 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2011 это ширина внешнего/внутреннего диаметров (или наоборот :) ) (смотри фотку на 2-й странице темы) Лёгкого вам дыхания в цилиндрах! © ... И не забудьте пристегнуть ремни безопасности ... Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 13 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2011 (изменено) Видимо я один обладатель такой эксклюзивной рейки, то место от куда вы вытаскиваете пыльник и сальник, у меня завальцованно, есть мысли по этому поводу? Возможна ли замена сальника? Изменено 13 июня, 2011 пользователем ANDREIFOX Ссылка на комментарий
sabo Опубликовано 13 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2011 (изменено) тебе повезло с рейкой... прошлым летом менял пыльники, снимал и разбирал рейку, сальник не менял, не бежит Изменено 13 июня, 2011 пользователем sabo Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 13 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2011 Ну это вроде не развальцовка. Похоже как у сабо (с рейкой) тут придется снять, разобрать и менять изнутри! Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 13 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2011 Вот кто бы сказал наверняка что такой вариант ремонтировал, а то не охота разобрать только для того что бы убедиться что она не ремонтируется. Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 13 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2011 ну а варианты есть? купить Бу (или точнее зарезервировать) а потом свою мучить! у так и так придется менять! Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 13 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2011 (изменено) Варианты конечно есть, новая в магазине 6700 руб. за эту деталь. В Минске облазил весь рынок, ни у кого отдельно от рейки такой детали нет. б/у имелось в виду Изменено 13 июня, 2011 пользователем ANDREIFOX Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 13 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2011 Вот ребятки, вам в помощь, мир не без добрых людей. Подробно о разборе и сборке рейки http://peugeot-club.by/board/index.php?/topic/12748-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-607-%D0%BF%D0%B5%D0%B6%D0%BE-22-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD/ Б.Е.А. 1 Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 13 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2011 Всёж я прав - через *опу снимается! ANDREIFOX 1 Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 5 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2011 Не прошло и 9 месяцев, опять потек и как потек. остановился, через 5 мин подхожу вижу пятно хорошее, ну думаю не моё, смотрел неделю назад. подехал к дому и тут насторожил звук ГУР при малейшем повороте руля, ну ё маё, открыл афигел (почти нет). съездил в гараж, доил и отогнал её в гараж на яму - блин сальник его мать тот же. КАКОГО ХРЕНА? опять всё заново ПС. теперь и кольца сразу закажу на трубки уплотнительные, тк их надо тоже вмест менять. (стоя 20 р шт) 12015526 Corteco Baslsfx7 01020063B Corteco Уплотняющее кольцо 4 006.31 Citroen/Peugeot Кольцо уплотнительное 4 006.32 Citroen/Peugeot Кольцо уплотнительное Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
roman_ Опубликовано 21 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2011 недавно оборвало мене цапфу ... (одно колесо 90") поменял я весь кулак на новый но течот и стучит рейка... номер рейки 4000CQ, нужен ремкоплект на нее. продавцы разводят руками. резинки в посте #126 это ремкомплект??? или не стоит заморачиваться и взять востановленою в польше TRW JRP744 (241.42 ?), подойдет ли она ??? Ссылка на комментарий
