вот схемка.
Конструкция неизменна, снимаешь хомуты ,которые крепят гофры к рейке , сдвигаешь, тяга закручена в рейку ,там правая резьба, головка тяги круглая ,поэтому открутить её можно только газовым ключом, желательно запастись новыми гофрами , тяги менять в сборе с наконечниками ! Закручиваешь новую тягу, надеваешь на неё новый гофро-пыльник, крепишь его к рейке и тяге ,накручиваешь новый наконечник, регулируешь длину тяги (приблизительно) по старой , предварительно до разборки замерив её длину ! Аналогично и для второй стороны, собираешь всё остальное и комон на сход-развал !
добавлю, по поводу отручивания тяг. 1 крайне жлательно фиксировать саму рейку вторым ключом. 2 кроме газового ключа есть съемник.
А в целом эту операцию можно проделать в сервисе.
правая резьба это обычная ?
а нафик наконечник менять ?
Это обычная резьба ! Если не менять наконечник, то спустя какое-то время его придётся менять и повторно попасть на сход-развал ! Решать конечно Вам !
Народ подскажите в чём проблема.
После замены 4-х уплотнительных колец на распределительном механизме рулевой рейки, руль стал очень туго вращатся в правую сторону и с рывками в левую но уже полегче.
Жизнь-это как игра в гольф. ДЫРКА ЗА ДЫРКОЙ!!!!
так непонятно где к нему подступиться. он плотно сидит. непонятно где ковырять.
Может я чего то не до пойму, но у пыльника снимаются два хомутика и просто руками стягивается, можно аккуратно отвёрточкой между валом и пыльником круговые движения поделать что бы диаметр пыльника увеличить. а второй маленький пыльник вообще не чего не держит снимаешь его и откручиваеь тягу.
кстати он одного диаметра может тебе кажется что он одно целое он просто плотно к металу посажен рукой воьми и потяни он снимется.
там пыльник без хомутов. на правой тяге.
виден на той фото что я прикрепил.
что значит под пыльником? для того чтобы маленький пыльник снять нужно сразу стянуть пыльник с хомутами что ли?
я великий Гуру!
