Можно, если не задрана внутренняя поверхность цилиндра.
Пока не разберёшь не поймёшь какая нужна манжета. Если там стоит простое кольцо - найти его не проблема, подбирается по ГОСТ по диаметрам цилиндра и посадочному на поршне. Если манжета в сечении фигурная, тоже можно подобрать, куча сайтов с подбором. Нужны размеры диаметров.
  • 1 год спустя...
  • 1 год спустя...
Всем привет.
Есть разобранная рулевая рейка. Как при её сборке выставить вал крана в "нулевое положение"? Имеется в виду положение вала крана относительно расположения зубчатой рейки в её корпусе?
