  В 04.09.2019 в 06:37, Archer сказал:
под пыльниками таки может начать ржаветь
Показать
идеально блестящая палка. Для замены правого пыльника разбирал рейку целиком, понапихал еще смазки. Кран не трогал, не люфтит, не течет.
Рулевая тяга была одна в нормальном состоянии, а вторая в отличном.  Заменил ту, что в нормальном на новую, прошедшую 500км. лучше не трогал бы, новая хуже старой:smile:.
Я не представляю, как можно найти в идеальном состоянии.
Показать
Проконсультируйся у Олеговича, он спец в этих делах.
2000 EW7 1,8
Зачем целиком разбирать рейку для замены правого?
Отсоединил поршень, срезал старый пыльник, и аккуратно одел новый, одев какой колпачок на болт и смазав.
  В 05.09.2019 в 06:54, Archer сказал:
Показать
А как его натянуть на балду с болтом цилиндра? Я попробовал, плюнул и сделал проще. Пыльник был куплен пластиковый, не резиновый. Говорят их можно греть и тогда натягивать. Но я рисковать не стал. Заодно и проверил состояние рейки, втулок и прочего. Ну и смазка там лишней точно не будет. Когда рейка снята, все делается очень просто.
2000 EW7 1,8
Я приспустил подрамник, тягу правую отсоединил, поршень снял с правой стороны, одел колпачок на резьбу и, смазав пыльник внутри, потиху его одел.
Правда, пыльник был резиновый.
Но... под пыльниками таки может начать ржаветь
Показать
Ребята продают с частично *снятыми* пыльниками или сам пыльники снимаешь/рвешь для осмотра палки рулевой рейки.
  В 05.09.2019 в 13:11, usatik33 сказал:
как его натянуть на балду с болтом цилиндра? Я попробовал, плюнул...
Показать
Руль до упора в лево. Правая рулевая тяга естественно отсутствует. Вычистить наболдашник с пальцем под шток гидроцилиндра, смазать смазкой (пластичной) и пыльник внутри тоже, одеваешь на палец и дальше с проворотом по наболдашнику... Навинчиваещь. Одевается по сегментам гофры, одеть пыльник  *весь  и сразу* не получится. Лемфердер оделся за 15 минут, а он полупластиковый. Рейку с машины не снимали.
  • 2 месяца спустя...
Датчик давления в любом случае ставится, что бы мозги знали о работе ГУР и могли повысить обороты холостого хода.
На самой рейке датчик не ставится, он стоит на напорной магистрали.
Это понятно.
Вы же сами писали про резинки на трубках. Возможно, имеются различия в
1. расположении болтов крепления рейки,
2. диаметре входящих трубок,
3. размерах и форме штока(что с вилкой соединяется).
  В 27.11.2019 в 05:40, usatik33 сказал:
Столкнулся с таким
Показать
Это которая через меня приобреталась или ту что тебе новую подогнали за *15 рублей*?
ИМХО, новая была от просто Ксара, ошибка в каталоге.
  В 27.11.2019 в 09:14, Archer сказал:
Показать
Однозначно нет, здесь индентично.
1. различия в расположении болтов крепления рейки...
Показать
Нет.
А вот по п.2 могут быть варианты, есть с прижимной пластиной для магистральных трубок или под резьбовые штуцеры.
если надо
  В 26.11.2019 в 21:19, Archer сказал:
Надумал рейку бу прикупить.
Показать
Если надо могу скинуть номер человека который ремонтирует их?
Он вроде с Боровлян.
Citroen Xsara Picasso 1.8i 16V 2001 г
EW7J4 или 6FZ
Sagem S2000
Jawa888, спасибо, конечно, но мне снять-поставить.
P.S. Морально готовлю себя к покупке другого автоса. Если повезет, подыщу себе какого гранда 15-16 года на 2х литрах.
  В 27.11.2019 в 09:23, Олегович сказал:
Показать
На пикасине только прижимная пластина. Были бы трубки под штуцера, я бы первую рейку в магазин не стал сдавать :)
  В 27.11.2019 в 09:15, Олегович сказал:
Показать
Тогда выходит рейки рестаил и дорестаил ---ИДЕНТИЧНЫ. Так?
2000 EW7 1,8
Нууууу я проверил возможность покупки новой рейки :smile3: Ты проверь покупку б\у, но у вас таких машин как грязи, нарваться на что-то не то, ИМХО нереально.
2000 EW7 1,8
  В 27.11.2019 в 13:39, usatik33 сказал:
Тогда выходит рейки рестайл и дорестайл ---ИДЕНТИЧНЫ. Так?
Показать
Я не спрашивал, ориентировался по данным и фото которые ты мне тогда отправил (стер потом с телефона).
ЗЫ. Походу рейки от берлинго1 и 2.:smile3:
Я тебе говорил - себе такую же взял, на будущее, на ней тяги+наконечники уставшие, пыльники менять - дорвали при осмотре.
Из 7 реек было выбрано 2.
То что написал про рейку от просто Ксара соответствует действительности, корпус рейки тоньше и болты крепления к подрамнику меньшего диаметра.
  • 3 месяца спустя...
  В 17.04.2009 в 20:22, teterin33 сказал:
Сам недавно только избавился от стука- Стук сильно проявлялся при проезде мелких выбоин, звук был металлический. Искал пол-года! Чуть нашёл- оказался задний сайлентблок рычага, но самая фишка в том, что сама резина сайлента- как новая, а износилась железная втулка, которая запрессовывается на палец рычага. Нашёл случайно- снял рычаг, а сайлент взял с рычага и свалился.... Поменял- наслаждаюсь тишиной!
Показать
А вот это интересно! Кстати надо проверить:smile37:
  В 16.03.2020 в 15:51, Олегович сказал:
на берлинго2 другие сайленты. Не как у ХР и берлинго1
Показать
Олегович, а какие и где они на XTR ?
Стук я так и не нашел, рейка перебрана все заменено, но стучит все равно, забил пока, достало в корень, езжу так...
У бегемота2 передний рычаги по форме бумеранга. На Бегемоте1 и ХР как буква У.
  В 19.04.2020 в 06:11, Ёршавод сказал:
рейка перебрана все заменено,....
Показать
Меня просветили по поводу этой рейки, в самой рейке может стучать только правая втулка (и насколько я помню, втулку для твоей рейки, мастера делали сами, процесс установки ты не видел). Все остальные стуки от подвески.
Нет нет. Наоборот, я все лично видел. Сначала вставили ГОТОВУЮ втулку из ремкомплекта реечного, все было плотняком, села втулка отлично, но стук остался.
Тогда я их заставил снять и выточить новую втулку, так же зная и понимая, что в этой рейке стучать может только втулка. Выточили в размер, вставили в итоге - без изменений...
